redemarrage PC apres jeu..
redemarrage PC apres jeu.. - Processeur - Hardware
Marsh Posté le 30-10-2014 à 10:32:10
je vous expose mon problème: mon PC redemarre aleatoirement lorsque je joue à (certains) jeux.
Je soupçonnais fortement le ventilo de mon proc, car lorsque je lance des logiciels tel OCCT pour tester le proc, le test s'arrete au bout de 40s avec le message comme quoi la temperature de mes procs ont depassé les 85 degré.
=> Je change donc le ventilo de mon proc (i52500K) par un artic cooling freezer 13: y a aucune différence...
1. Est ce que le sens de montage (l'orientation du ventilo) y joue pour beaucoup? Je l'ai monté sans vraiment faire gaffe
2. Est ce qu'il existe des logiciels qui log dans un fichier l'evol de la temperature des procs en temps reels? Pour savoir, lorsque mon pc reboot, quels etaient les dernieres valeurs de mon proc...
Merci d'avance
Cedric
Marsh Posté le 30-10-2014 à 10:47:20
hello
le sens du ventilo est primordial
occt te permet de visualiser tes temp
les promos du jour https://www.facebook.com/achathardw [...] page_panel        http://achathardware.fr   https://twitter.com/djorec71
Marsh Posté le 30-10-2014 à 10:49:08
Merci de ta réponse. Pour le sens du ventilo je vais essayer de le changer alors..
Pour OCCT je vois mes temps, mais ils sont pas logués dans un fichier? Ou alors j'ai pas vu l'option. Car quand mon pc redémarre, le temps de rouvrir OCCT les temps seront de nouveau à la normal.
Marsh Posté le 30-10-2014 à 10:54:08
t aurais pas une photo a poster
Marsh Posté le 30-10-2014 à 18:55:07
Voici:
http://www.hostingpics.net/viewer. [...] 185028.jpg
Les 2 ventilos se font face. A droite, (ce qu'on voit pas trop), les barrettes memoires
Marsh Posté le 30-10-2014 à 19:00:46
le ventilo de facade arriere aspire, demi tour complet du ventirad ( tout l ensemble)
Message édité par djorec le 30-10-2014 à 19:01:45
Marsh Posté le 30-10-2014 à 21:50:34
Merci! Si le ventilateur arriere aspire de l exterieur vers l interieur, c'est pas mieux de l linverser pour qu'il expire plutot vers l'extérieur?
Marsh Posté le 31-10-2014 à 03:11:10
Sur la photo que tu as posté, le ventilo de ton boitier est dans le bon sens : il expulse l'air vers l'extérieur. Donc, comme dit djorec, il faut que tu retournes ton ventirad...
Sinon, on a pas parlé des voltages/fréquences de ton cpu... Tu pourrais, tu pourrais nous faire un screen de cpu-z + occt en debut de test (une fois que ton cpu+ram tourne à 100%, mais avant l'echec du test)
Parce qu'en principe, même en montant ton ventirad à l'envers, un 2500K devrait pas chauffer à ce point (sauf si tu l'as OC ou que le rad est mal fixé)
Message édité par hostiti le 31-10-2014 à 03:11:28
Mon topic Achats/Ventes
Marsh Posté le 31-10-2014 à 06:23:14
+1 djorec
3000 tués sur les routes chaque année - c'est décidé, demain je roule sur les trottoirs ©brèves de comptoire
