Redémarrage du Pc - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 18-08-2010 à 23:36:56
| Necko a écrit : alimentation 600 watts |
Salut, de quelle marque l'alimentation ?
Il me semble que la 4870X2 est réputée pour cramée...
Marsh Posté le 18-08-2010 à 23:57:02
procèdes par étape
- clear cmos
- démarrage avec le minimum syndical, pas de DD, pas de lecteur, une seule barrette de ram
ensuite si ça démarre, tu rebranches tout
Marsh Posté le 19-08-2010 à 00:15:26
ok je vais tester tout ça, je vais regarde ce qu'est un clear cmos et je vous tiens au courant
Marsh Posté le 19-08-2010 à 01:16:53
je viens de voir que sur ma carte mère, j'ai un petit bouton "reset", n'est ce pas la même chose que de faire un CMOS ?
Marsh Posté le 19-08-2010 à 01:33:28
ah du nouveau, désormais le Pc s'allume puis reboot pour ensuite rester allumer sans qu'il ne se passe rien, mais du moins ça ne vient sans doute pas de l'alimentation
Marsh Posté le 19-08-2010 à 01:42:44
Branche ton écran sur le chipset graphique, ou essaye avec une autre carte graphique (autre que le 4870x2) si t'en a une sous la main.
Marsh Posté le 19-08-2010 à 02:01:33
Rien ne change, j'ai essayé une autre carte graphique, rien à faire, le pc ne change pas son comportement ^^
Marsh Posté le 19-08-2010 à 06:21:24
Donc pour résumer :
Si tu démarre le PC avec seulement le proc dessus (et la carte graph si pas de chips graphique), tu peux avoir le bios ?
Ou après que "le Pc s'allume puis reboot" t'as rien à l'affichage et aucun bit de la CM ?
Marsh Posté le 19-08-2010 à 10:46:43
Fait un memtest86 http://www.clubic.com/telecharger- [...] est86.html
Peut-être un problème de mémoires
Marsh Posté le 19-08-2010 à 10:47:27
Tu n'aurais pas overclocké par exemple ?
Marsh Posté le 19-08-2010 à 15:30:03
1 / je ne peux pas effectuer de clear Cmos car je n'ai pas de cavalier sur ma carte mère ou alors il n'est pas apparant comme sur les anciennes
( asus P5Q deluxe )
2 / j'ai tout enlevé en ne laissant uniquement la carte graphique car je n'ai pas de chipset graphique, et une seule barrette de mémoire, rien ne change, j'ai aussi débranché le disque dur.
3 / ce n'est peut être pas utile mais cela paraît tout de même bizarre, lorsque j'enlève toutes les barrettes de mémoires, je n'ai aucun BIP au démarrage de la carte mère. Ce qui n'est pas normal je ne me trompe pas ?
lorsque j'allume le pc, il redémarre au bout de 15 secondes.
Sinon non, je n'ai jamais overcloké mon pc
Marsh Posté le 19-08-2010 à 15:46:40
Pas normal ça que tu n'ais pas de cavaleir pour le ClearCmos !...
Regarde dans le manuel (online si tu n'as pas la version papier) pour trouver ou se trouve normalement les pin du ClearCmos !...
Marsh Posté le 19-08-2010 à 15:59:21
Ok je vais voir ça, pourtant j'ai bien regardé à l'intérieur je n'ai pas vu de cavaliers ^^
je suis pas sûr mais j'ai l'impression qu'il est recouvert par un socle en cuivre et je vais devoir tout démonter, mais ce n'est pas logique de devoir tout enlever pour déplacer le cavalier
Marsh Posté le 19-08-2010 à 16:54:46
bon apparemment sur des forums j'ai lu qu'il n'y avait pas de cavalier pour cette carte mère, tout passe par le bios ^^
je pense vraiment que c'est la carte mère qui est dead
Marsh Posté le 19-08-2010 à 17:01:38
| Necko a écrit : bon apparemment sur des forums j'ai lu qu'il n'y avait pas de cavalier pour cette carte mère, tout passe par le bios ^^ |
Vu les symptomes c'est ce que j'en déduirais aussi...
Marsh Posté le 19-08-2010 à 17:05:34
C'est normal qu'une carte mère achetée 250e il y a 1an et demi tombe en panne comme ça d'un coup sans aucune raison particulière ?
Marsh Posté le 19-08-2010 à 17:55:53
Le bouton reset c'est surement pour faire un clear cmos, essaye ça ! ![]()
Marsh Posté le 19-08-2010 à 19:30:14
| jujug31 a écrit : Le bouton reset c'est surement pour faire un clear cmos, essaye ça ! |
Ca m'étonnerait... Un bouton reset, c'est un bouton reset...
J'ai moi-même un bouton reset sur ma mobo, quand j'appuis dessus ça me fais pas un ClearCmos, j'ai un cavalier pour ça...
Marsh Posté le 19-08-2010 à 22:09:09
clear cmos à l'ancienne, tu vires la pile, tu attends 5 secondes et tu remets la pile
Marsh Posté le 19-08-2010 à 23:26:53
j'ai enlevé la pile comme tu m'as conseillé, en effet, le pc a bien démarré, j'ai eu une demande de restauration de fichiers, j'ai refusé, ensuite je suis arrivé sous windows ( le bureau ), tout a bien marché pendant 2 min environ et d'un coup le pc s'est éteint.
depuis le pc ne redémarre plus mais rien n'est affiché à l'écran ( écran noir )
Marsh Posté le 20-08-2010 à 01:34:06
je continue de faire des tests, je vous tiens au courant.
Marsh Posté le 20-08-2010 à 01:38:31
tu as essayé de débrancher et rebrancher tes ram?
Marsh Posté le 20-08-2010 à 02:23:24
tu veux dire les débrancher une fois la pile enlevée puis remise ?
Marsh Posté le 20-08-2010 à 02:40:08
bon ça a très bien marché pendant près de 10 minutes jusqu'à que je lance starcraft 2 ^^, en début de partie, le pc a reboot.
j'ai comme l'impression que le fait d'avoir retirer puis remis la pile a réglé le problème de la carte mère, mais peut être que maintenant le problème vient d'ailleurs, car sur le bureau, tout marchait bien. Dès que j'ai lancé Starcraft, j'ai apercu un ou deux bugs graphiques, petits, mais assez important pour que je les remarques.
Des pilotes ont été désinstallés ? ou alors la carte graphique surchauffe ?
( je suis sous windows 7 )
Marsh Posté le 20-08-2010 à 16:04:28
Problème apparemment résolu, j'ai installé les nouveaux pilotes graphiques et le PC n'a pas redémarré depuis hier ![]()
Marsh Posté le 18-08-2010 à 23:30:38
Bonjour à tous et à toutes,
Je suis descendu chercher des pizzas en bas de chez moi, en remontant, mon pc qui était en veille a brusquement redémarré lorsque j'ai appuyer sur une touche du clavier pour revenir sur le bureau.
J'ai donc attendu quelques secondes mais plus rien ne s'est affiché après ce redémarrage, mon écran n'affiche rien et désormais lorsque j'éteins et rallume l'ordinateur, rien ne se passe. En bref, il redémarre après chaque démarrage.
j'ai enlevé la carte graphique pour vérifier, mais cela ne change rien.
est-ce la carte mère, l'alimentation ou le processeur ?
Merci d'avance pour vos réponses ou vos hypothèses ^^
Voici ma config :
core 2 duo E8600
carte graphique : ATI série 4870X2
carte mère asus P5Q deluxe
