be quiet sur ventirad noctua - Processeur - Hardware
Marsh Posté le 11-12-2013 à 23:31:58
Bonsoir,
J'ai remplacé les 2 ventilateurs de mon NH-U12P SE2 par 2 Be Quiet ! Silent Wings 2 120mm PWM, il a juste été nécessaire de couper de quelques millimètres les tiges de fixation métalliques fournies avec le Noctua afin de pouvoir les utiliser avec le système des Be Quiet.
Marsh Posté le 11-12-2013 à 23:54:26
merci beaucoup pour la réponse ! tu aurais une photo du système ?
et tu as gagner en refroidissement ?
Marsh Posté le 12-12-2013 à 00:26:02
| rossi-gnaule a écrit : merci beaucoup pour la réponse ! tu aurais une photo du système ? |
Je n'ai pas gagné en refroidissement, les Noctua d'origine étant déjà suffisamment performants. Je souhaitais seulement bénéficier de la PWM pour obtenir une config silencieuse en idle (400rpm), objectif maintenant atteint
Voir ici pour une photo du montage.
Marsh Posté le 12-12-2013 à 09:28:10
d'accord, mais au moins tu n'as pas perdu ên refroidissement alors ?
mais tu as gagné en silence ^^
Marsh Posté le 12-12-2013 à 12:38:29
En résumé :
1/ ventilos toujours au max à 1200-1300rpm si branchés directement sur la carte mère, pas de PWM => trop bruyant en idle
OU :
2/ ventilos branchés sur le Zalman controller => réglage manuel, de 600rp à 1200rpm
ventilos branchés directement sur la carte mère, PWM, 400rpm en idle et 900rpm en burn (OCCT, IBT, Prime, etc), selon le réglage effectué dans le Bios (mode Quiet) avec le 4770K légèrement OC à 4.2GHz. Lorsque OC à 4.4Ghz, les ventilos montent à 1600rpm en burn.
Les températures sont comparables, même si les vitesses de rotation sont différentes : un delta de 400rpm (1200 -> 1600) ne sera que peu visible en pratique avec un dissipateur correctement dimensionné et des ventilateurs de performance + ou - équivalente. les Be quiet ! sont néanmoins + efficaces à 1600rpm que les Noctua à 1200rpm, mais aussi + bruyants. Mon 4770k étant dans la moyenne basse niveau OC, il lui faut 1.2V pour être stable à 4.2GHz (cores à 60/70° en burn) et 1.3V pour 4.4Ghz (cores à 70/80° en burn), après delid + CLU. Je me suis fixé 4.2GHz pour du 24/7 afin d'obtenir une config pratiquement inaudible en idle (même la nuit et sans un bruit) et très silencieuse en charge. Il a également été nécessaire de modder la GTX 780 DCU2 pour y parvenir, pourtant réputée silencieuse, mais c'est une autre histoire ![]()
Marsh Posté le 12-12-2013 à 15:40:59
whaou super merci pour la réponse très complète, je pense que je vais me lancer la dessus aussi.
Merci bien !
Marsh Posté le 11-12-2013 à 21:52:19
Bonsoir a tous, je voulais savoir si il etait possible d'installer deux ventilateurs be quiet shadow wings 120 mm en lieu et place des ventilateurs noctua sur un ventirad de ce type:
http://www.ldlc.com/fiche/PB00092228.html
merci beaucoup !
Message édité par rossi-gnaule le 11-12-2013 à 22:11:44
