GTX660 ventirad - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 27-11-2013 à 18:01:44
salut
je crois qu'un ventirad c'est pour le processeur ! pas la carte graphique.
ça c'était avant, quand ceux d'origine était vraiment a c***.
sur une carte graphique on mets, au pire, un systeme de watercooling, mais pas de ventirad.
c'est quoi ton GPU ?
Marsh Posté le 27-11-2013 à 18:21:53
| franky27 a écrit : salut |
Un ventirad c'est un mot valise pour "ventilateur" et "radiateur".
Sur une carte graphique aussi, ça s'appelle comme ça
Et il existe des modèles alternatifs dans le commerce...
Marsh Posté le 27-11-2013 à 19:21:34
ReplyMarsh Posté le 27-11-2013 à 19:30:37
| ares10 a écrit : Moi j'en vois pas pour GTX660 j'en voit pour 670/680/660TI mais pas pour la 660 |
quel est ta carte graphique actuellement ?
Marsh Posté le 27-11-2013 à 19:33:43
Si c'est le PCB de référence, c'est normalement le même que celui des 660TI/670, donc probablement compatible avec les rads que tu as trouvé.
Tu as quel modèle, exactement ?
Marsh Posté le 27-11-2013 à 19:35:06
J'ai la Pny GTX 660 oui j'ai pensé pareil mais comme la ''660'' et jamais marqué et comme le gpu et un peu different j'ai un doute. GK104/GK106
Marsh Posté le 27-11-2013 à 19:40:42
Tu peux mesurer l'espacement entre les trous de fixation du rad et les comparer à la fiche technique du modéle que tu as trouvé si tu n'es pas sûr de ton coup.
J'ai une 670 de ref pour comparer, je pourrais mesurer tout à l'heure si tu veux.
Marsh Posté le 27-11-2013 à 19:47:45
En gros 9 cm en diagonale merci en tout cas
Marsh Posté le 27-11-2013 à 21:00:08
Alors: 58 x 58, soit 82mm d'entraxe en diagonale ![]()
Marsh Posté le 29-11-2013 à 14:26:49
J'avais remplacé mon ventirad sur ma gtx 560 par un xtreme 3 d'arctic cooling (http://www.materiel.net/radiateur-pour-carte-graphique/arctic-cooling-accelero-xtreme-iii-79587.html). Apparemment il est compatible avec les 660ti.
Comme je viens juste de changer ma carte graphique, je revend le bouzin donc si t'es interessé ou si tu veux juste des dimensions plus précises pour être sur que c'est adaptable, hésite pas à me mp.
Marsh Posté le 27-11-2013 à 13:51:35
Bonjour j'aurais voulu acheter un ventirad pour ma gtx 660 mais il en existe pas de compatible
vous en connaisez un ?
