Question température Q8200
Question température Q8200 - Processeur - Hardware
Marsh Posté le 19-02-2011 à 16:08:50
Salut tout le monde,
Je viens de changer le ventirad d'origine de mon Q8200 car les températures étaient élevées (60 C au repos) et le bruit du ventilo insupportable. J'ai installé le cooler master hyper TX3 et maintenant les températures au repos sont de:
Core 0: 51 C
Core1: 50 C
Core 2: 44 c
Core 3: 39 C
Je trouve que c'est toujours un peu élevé donc je me demande si j'ai mis assez de pâte thermique? A savoir aussi que je viens juste de changer aujourd'hui le ventirad. Y a t-il un laps de temps avant que les températures ne baissent?
Merci de votre aide
Marsh Posté le 19-02-2011 à 16:18:49
salut,
La pâte, il en faut une couche très fine, mais quand même qu'on ne voit pas à travers. On peut bien l'étaler avec une carte genre carte de crédit.
Ce qu'il faut surtout vérifier c'est que les 4 ergots ou le système de fixation soient bien clipsés sur la carte mère.
ça peut s'améliorer un poil dans le temps mais pas des miracles.
Il faut que la pâte soit bonne genre Arctic Silver 5 ou équivalent.
Message édité par yf38 le 19-02-2011 à 16:20:28
Marsh Posté le 19-02-2011 à 16:26:14
J'ai mis cette pâte thermique
http://www.materiel.net/pate-therm [...] 23200.html
J'ai l'impression que je n'en ai pas mis assez, sur certains endroit on peut voir à travers la pâte. Je vais en remettre un peu et je vais vérifier les fixations. Les températures devraient être à peu près de combien selon toi?
Merci de ton aide
Marsh Posté le 19-02-2011 à 16:38:53
jai le même genre de ventillo si ce n'est cette meme reference et javais un problème de fixation pourri pour AMD qui toucher par correctement le proc et surtout un problème d'orientation du flux d'aire attention si tu a deux ventillo de pas le faire tourner dans le même sens (il faut extraction+soufflerie) ^^ et de pas le faire orienter vers l'alimentation de bien ventiler le boitier que la chaleur ne s'accumule pas.
pour info avec evrest je suis au repos 38/37/37/37/37 et encodage 44/61/61/61/61 ventillo pourri 1300pm et CoolM à 2000tpm sur un phenom2 tdp 125w
Message édité par vangelisbc le 19-02-2011 à 16:44:44
Marsh Posté le 19-02-2011 à 18:02:33
J'ai démonté et remonté le ventirad en remettant un peu de pâte thermique et en vérifiant que le ventirad était bien fixé. Les températures sont maintenant de: 45/44/38/36 ce qui est déjà un peu moins que la première fois. Le ventilo n'est pas orienté vers l'alimentation.
Les températures sont elles correctes ou dois je remettre de la pâte thermique?
Merci de votre aide
Marsh Posté le 19-02-2011 à 18:33:09
C'et encore un peu chaud, mais je ne pense pas que remettre de la pâte changera grand chose, tu es sans doute aux limites de ton ventirad.
Marsh Posté le 19-02-2011 à 19:38:08
J'ai fais un test OCCT d'une heure et les températures sont 61/58/56/49 au max.
Marsh Posté le 19-02-2011 à 19:46:32
C'est bon alors.
