ASTUCE:Réparer une carte graphique en la mettant dans un four !
ASTUCE:Réparer une carte graphique en la mettant dans un four ! - Page : 4 - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 12-10-2011 à 21:02:05
Trans-Am a écrit :
Bonjour, j'ai une Asus EAH4850 512 Mo qui est sur la fin ; parfois elle fonctionne parfaitement, parfois elle fait des artefacts en 2D et plante lorsqu'elle doit faire du 3D, et cela sans influence de ses températures apparemment.
C'est une carte qui a pas mal morflé (ventilation boitier bof + ventilateur de la carte graphique vraiment insuffisant), elle a dépassé les 120°C une fois (mémoire et shadercore) et aujourd'hui c'est le retour de bâton.. :pt1cable: (ça n'avait pas provoqué de dysfonctionnement sur le moment)
Je possède un décapeur thermique (mieux que le four je pense, sans parler de l'aspect sanitaire :ange:), mais j'ai quelques questions ; les problèmes que je décris (artefacts, plantage quand on passe en 3D) sont plutôt la faute des puces mémoires ou du processeur graphique ? Il faut que je souffle sur quoi ?
Et concernant le façon de procéder ? je fais comme dans les tutos de réparation de PS3 YLODée ?
hello
met donc au four 10mins à 180° au pire ca fera rien et profites en pour faire un bon plat de lasagne (avant :D)
Marsh Posté le 03-11-2011 à 10:56:51
Question a 2 balles.
J'ai eu entre les main un PC portable qui n'affiche plus rien a l'écran (il se mets sous tension mais ca reste noir)
Idem avec la sortie DVI et un écran externe qui fonctionne sans problème.
Le coup du four c'est jouable ?
Marsh Posté le 03-11-2011 à 16:22:21
:o tout depend de la puce graphique, apres perdu pour perdu, le roti sera pret  :whistle:
Marsh Posté le 04-11-2011 à 11:19:51
serie 8 souder sur la carte mère du portable.
Le perdu pour perdu c'est ce que je me dit aussi, mais le socket toussa au four je sais pas ce que ca va donner
Marsh Posté le 04-11-2011 à 14:01:33
je l' ai fait même à 200c° cela ne bouge pas mais c' est une mn chrono en main sinon les condos clac
Message édité par colosse38 le 04-11-2011 à 14:05:20
interface chaise clavier ! (ou pas)!!  http://colosse38.labrute.fr ou http://colosse38.minitroopers.fr
Marsh Posté le 05-11-2011 à 00:11:26
Je viens ici partager mon expérience et aussi pour vous dire que tout est possible  :D
En effet, j'ai trouver près de chez moi il y a 6 mois un PC portable Compaq Presario 3000 qui était soigneusement posé sur un poubelle de mon quartier (bon ok  c'est pas une bete de course mais quand même, ça peut dépanner même pour piéces).  [:herbesahne]
Je décide donc de le prendre avec moi, vu que le pc était sans câble j'ai décider d'investir dans une alimentation low cost made in China à 18€  [:jayson:1]
J'ai essayé d'allumer le PC mais malheureusement celui ci s'éteignait après seulement quelques secondes de fonctionnement, comme si que quelques choses chauffer de trop. j'ai fais le ménage sur le processeur mais rien à signaler de se coté là... Après plusieurs tentative divers j'ai abandonné et ranger le pc dans un coin.  [:canard sans bec]
Mais heureusement pour moi hier il y avait que de la m**** à la télé (comme d'hab) j'ai donc pris mon netbook et revisité mes vieux commentaires sur HFR ... Et là la lumière fut ! [:chacha1910]
Pourquoi n'y ai je pas pensé plus tôt, faire la technique du four donc j'avais déjà entendu parler et qui avait déjà sauvé la vie à une de mes barettes RAM. Après tout, pc pour perdu autant tenter le tout pour le tout de toute façon je l'ai eu dans les poubelles !  [:haha]
J'ai donc mis à nu le PC et surtout la carte mère
http://s3.noelshack.com/old/up/dsc03149-380e485e19.jpg
Après avoir mis du papier alu sur toutes les connectiques en plastique,j'ai mis la carte mère au four à 180°c 2 fois 3 minutes en laissant reposer 15 minutes entre "les cuissons".
J'ai également mis la barrette RAM pendant 1 minute dans le cas ou ça serait celle ci qui serait défectueuse.
J'ai ensuite remonter le pc avec le minimum vital pour qu'il démarre
http://s3.noelshack.com/uploads/images/5630088174876_dsc03150.jpg
http://s3.noelshack.com/uploads/images/2303773259634_dsc03151.jpg
L'heure du verdict à sonné, le BOOT !
Vous remarquerez que j'ai branché ma télé sur le port VGA pour + de suspens
Et la ........ MAGIE !!!!  :jap:
http://s3.noelshack.com/uploads/images/12915092011635_dsc03152.jpg
Le PC Boot je n'en crois pas mes yeux, je décide donc de continuer le remontage...  [:s@ms]
http://s3.noelshack.com/uploads/images/7866034517880_dsc03153.jpg
Le pc boot parfaitement un fois remonter, j'ai même brancher une carte wifi en PCIMA qui trainait depuis des années. Elle est aussitot reconnu et marche à merveille.
J'avais accès à toutes les données de l'ancien Propriétaire qui n'avait même pas pris le temps d'enlever le disque dur !  [:the real nhackeur]
N'étant pas quelqu'un de mal attentionné  [:sa]  j'ai formater le disque et fait une installation propre d'un XP SP3
http://s3.noelshack.com/uploads/images/20500375317444_dsc03154.jpg
Et voila !!! Après reinstallation de tous les pilotes le PC marche super, même si la batterie (merci Compaq) semble HS j'ai donc un PC portable (filaire donc...) fonctionnel ! (merci les poubelles ^^)   [:lysy]
Donc pour résumer,
LE FOUR CA MARCHE !! Essayez vous serez bluffé !
 :sol:  :hello:
Message édité par djyteck le 05-11-2011 à 00:24:36
Marsh Posté le 05-11-2011 à 13:07:59
comme quoi un four fait des merveilles ! ou un décapeur thermique a 15e
Marsh Posté le 08-11-2011 à 10:40:04
Même histoire ici avec un compaq très ressemblant, ça a marché nickel.
Mais ça a tenu trois mois. :sweat:
C'est quand l'autoroute passe de quatre à trois voies que tu réalises que l'humanité est foutue.
Marsh Posté le 10-11-2011 à 20:43:42
c'est pas une science exact :) avec du bol ca tient 2/3 ans , sinon 1 semaine ...
Marsh Posté le 18-11-2011 à 12:33:54
pour les possesseur d'acer 9920g avec carte graf 8600m gt merdique , voila la solution , une ati modifié pour le 9920g http://cgi.ebay.fr/VGA-Scheda-Vide [...] 2563d574c0
Marsh Posté le 29-11-2011 à 09:37:40
bon la carte ati ne fonctionne pas sur l'ecran interne ...que sur un externe
Marsh Posté le 30-11-2011 à 00:37:18
si ça fonctionne sur un externe c' est que tu as les tubes ou l' inverter écran hs
Marsh Posté le 30-11-2011 à 01:04:53
J'avais réparé la carte mère d'un PC portable (dell vostro) au sèche cheveux, mais ça a tenu quelques jours seulement.
En gros dès que les composants chauffaient trop il fallait recommencer...
Marsh Posté le 30-11-2011 à 03:02:38
Chauffe pas assez un sèche-cheveux
" Mais putaaain... Mais les gars qu'est-ce qu'ils font quoi, ils développent un jeu quoi ils essayent leur truc là ? ils essayent ? ils s'voyent voyent pas qu'c'est d'la merde !? "
Marsh Posté le 30-11-2011 à 10:58:10
Ca fonctionne tres bien avec la 8600m gt , donc l'ati n'a pas un bios compatible avec l'ecran interne du pc
Marsh Posté le 02-12-2011 à 23:34:18
s'pa faux
Marsh Posté le 08-12-2011 à 17:54:46
Salut!
J'ai une 7950 GTX2 qui fait des artefacts sous dos / bios / win7 sur un port DVI et sur l'autre, écran noir.
J'envisage un passage du gpu au décapeur thermique. Le problème c'est qu'il me manque le thermomètre laser et les protections.
Y aurait il un bricoleur qui disposerait de ce matériel dans le 95 et qui pourrait me le prêter ou réaliser la manip?
D'avance, merci :jap:
Marsh Posté le 09-12-2011 à 10:26:15
tu reste a 5cm du gpu par vague de 20 secondes ... a faire 2/3 x décapeur a fond , ca devrais le faire !
sinon ebay monde pour le thermolaser
Marsh Posté le 05-01-2012 à 15:47:06
  • reflow
PC portable Acer Aspire 7000 ne démarre plus ! Ecran noir
J'ai eu un plusieurs fois des problemes similaires sur des portables,
la cause de ce probleme viens quasi tout le temps d'une surchauffe GPU graphique .
Etant technicien en informatique;
tout les portables ont pu être réparés apres un "reflow" ( ecolage gpu graphique par un systeme de station à air chaud)n
et en modifiant le systeme de refroidissement car ils te collent un genre de pastille qui sert à conduire la chaleur ( totalement inefficace ),
donc on la remplace par une pastille de cuivre avec de chaque coté de la pate thermique.
1* Alors nous on tourne a une temperature de 350°c, la montée en temperature doit se faire doucement ( surtout proteger les autres composants autour )
2* effectuer des va et vient sur le composant ( ne pas rester sur un point fixe )
3* le temps de chauffe doit etre environ de 1min30 max ( si ca ne fonctionne toujour pas renouveller l'operation en restant 2 min max dessus )
4* apres chaque chauffe la carte mere doit redescendre rapidement en temperature, afin de fixer les billes de soudure (meilleur moyen : carte mere au frigo 10min)
5* test de la carte mere si c'est ok tout remonter mais faire la modif pour plus que ca ce reproduise :
il faut pastille de cuivre  http://cgi.ebay.fr/COPPER-SHIM-FOR [...] 336b5b7128 ( COPPER SHIM FOR REPAIR LAPTOP GPU CPU dv9000 UK 1mm )
et de la pate thermique http://www.ldlc.com/fiche/PB00021822.html ( Arctic Silver 5 )
6* nettoyage des ventilos pour la poussiere
7* proteger le gpu graphique (scotch autour de la petite puce car si le cuivre touche les petits composants c'est le drame ...)
8* appliquer une fine couche de pate de chaque coté de la petite piece de cuivre pour ne pas que ca deborde
9* remontage
10* test & verification de la temperature du gpu avec le logiciel speedfan  http://www.zdnet.fr/telecharger/lo [...] 09745s.htm
Message édité par jjlettoII le 05-01-2012 à 15:49:13
Marsh Posté le 22-01-2012 à 14:51:36
tentative d'ici quelques minutes sur une 4870 que j'ai visiblement tuée en forçant légèrement pour la rentrer dans le pcie, elle n'est plus reconnue par la mobo.
sinon j'ai une autre 4870 qui elle a grillé bien comme il faut, pas d'air sur les vrams et vrm, et vlan, gros artefacts et lignes sautées. Est-ce que ça a la moindre chance de fonctionner vu que c'est visiblement une vram morte de l'intérieur?
La superstition c'est comme ceux qui réparent les fauteuils, il faut que le bois qu'ils rajoutent soit à peu près comme l'autre bois sinon ça se voit trop.
Marsh Posté le 22-01-2012 à 15:10:15
j'ai mis 3min avec un four juste chaud, la carte est sortie "touchable", un bon 80°c à la sonde à l'époque ou je tapais dedans.
montage après ça, aucune différence bien sur.
je passe à la vitesse supérieure, je laisse bien chauffer et je la laisse 5min [:meucha]
edit: bon ben, toujours pareil, la carte mère ne trouve aucune cg :/
Message édité par TheCreator le 22-01-2012 à 15:35:50
Marsh Posté le 22-01-2012 à 16:13:19
J'ai du m'y reprendre )à 2X avec ma 8800,
une fois 6 minutes, n'a pas marché,
une autre 10, et a marché,
mais à 160°c je crois ( la nvidia 8800 supporte cettte T¨).
Marsh Posté le 22-01-2012 à 16:19:45
le soucis c'est que j'ai un four à gaz qui n'est pas dosable du tout, je peux régler le débit de gaz, mais alors après, la température, aucune idée :spamafote:
Marsh Posté le 22-01-2012 à 16:38:08
T'as pas un décapeur thermique ? (tu en trouves à 5-10 euros en supermachin).
-> tu as vu mon poste 'reflow" au dessus ?
"un bon 80°c "
il faut faire fondre les soudrures, donc plus de 100°c
-> tu mets un récipient en pyrex avec de l'eau,
et quand elle bout bien, tu l'enléves et mets ta carte.
Attention aux court-circuits avec la plaque métal du four (papier sulfurisé ou plat en verre, etc...).
Message édité par jjlettoII le 22-01-2012 à 16:43:04
Marsh Posté le 22-01-2012 à 20:27:36
Et de préférence, ne pas mettre la carte dans l'eau  :D
Marsh Posté le 22-01-2012 à 20:42:20
Moi j'ai presque l'arme absolue:
http://free0.hiboox.com/vignettes/0312/6964ad60a8541890fb6609e7561838bb.jpg
ma petite étuve au taff, la CG d'un amilo m3438g a fait un petit stage à 200° pendant 1/2 heure et le portable est reparti comme en l'an 40, pour combien de temps je sais pas mais bon, la carte est facilement démontable donc....
Message édité par flagadadim le 22-01-2012 à 20:42:45
« Quand j'étais jeune, j'étais très con. Je suis resté très jeune. »Jean-Claude Van Damme
Marsh Posté le 22-01-2012 à 21:42:36
Ca nettoiera les circuits.... :lol:  :whistle:  :D
http://free0.hiboox.com/vignettes/ [...] 1838bb.jpg
Waow !
200°c c'est beaucoup (mais c'est la T° de sortie 'un décapeur je pense).
C'est une étuve pour quoi ?
Moi ma Nvidia 8800 GTS² 512,
à 160° 10 minutes,
elle marche alors que je l'avais courcicuitée, (même lors du boot elle faisait des artéfacts partout),
mais je ne peux vraiment plus l'utiliser en jeux,
encore moins l'OC.
Bref elle dépannera lorsque l'actuelle ira en sav....
Marsh Posté le 22-01-2012 à 21:58:08
Moi c'est surtout le "30min" qui m'a paru beaucoup.
Marsh Posté le 22-01-2012 à 22:06:40
9a risque rien du tout... c'était mon 1er essai pour voir si c'était bien un pb de CG, la prochaine fois j'irai plus haut en temp, c'est pas à 250° que je vais refusionner...
Message édité par flagadadim le 22-01-2012 à 22:36:33
Marsh Posté le 22-01-2012 à 22:24:03
En effet le point de fusion du plomb c'est 327 :
http://www.lenntech.fr/francais/da [...] fusion.htm
Marsh Posté le 22-01-2012 à 22:29:24
RoHS c'est pire
Marsh Posté le 22-01-2012 à 22:33:24
Et ce n'est pas que du plomb, l'étain a sa température de fusion à plus de 230°, depuis quelques années le plomb a été remplacé et les températures de fusion/refusion ont biens augmentées...  donc à 200° je suis loin de lui faire du mal a ma soudure... par contre c'est le verni du PCB qui devrait buler en 1er si je monte trop
Le mieux je pense ce serait de faire une phase de préchauffage de quelques minutes jusqu'à 200-210° puis quelques secondes à 250° avant de vite redescendre....
Si j'ai une carte vraiment HS je ferai des essais pour voir à quelle température les composants se décolent
Message édité par flagadadim le 22-01-2012 à 22:46:55
Marsh Posté le 22-01-2012 à 22:57:57
Il faut l'enlever,
cela est dit quelsque part sur le topic.
http://forums.futura-sciences.com/ [...] osant.html
(j'avais cherché cela pour les rad collés à l'artic silver,
mais de l'acétone doit le faire pour le vernis)
Vois mon post reflow ci dessus.
Message édité par jjlettoII le 22-01-2012 à 22:59:30
Marsh Posté le 20-02-2012 à 02:23:12
yop
j'ai moi meme une 8600m gt, croyez vous que ça vaut le coup? elles sont démontables facilement? C'est soudé?
J'suis noob  :o
Marsh Posté le 20-02-2012 à 09:02:40
Si elle marche, n'y touche pas.
Sinon cherche " 8600m reflow " sur go0gle
http://www.youtube.com/watch?v=SEx6g-xt0CI
Voir mon post reflow en milieu de page.
Marsh Posté le 20-02-2012 à 10:43:19
j'ai passé ma GTX 260 4 min a 200° ça n'a pas marché ...
le lendemain j'ai enlevé les plastique je l'ai passée 3 min de chaque côté a 250°
ça remarche ... !!
Like a Boss ^^
Marsh Posté le 20-02-2012 à 11:49:03
je suis bloqué sur du 4 bits 640x480
pourtant j'ai l'anim de windows à l'allumage qui s'affiche correctement  :heink:
Marsh Posté le 20-02-2012 à 12:08:09
Tu es sur que c'est hardware ?
(fais toi un cd d'ubuntu live pour tester autre que windows)
Marsh Posté le 20-02-2012 à 19:38:33
Commence par nettoyer la connectique du port avant d'aller plus loin (à l'essence F par ex). Moi j'avais une x1900xt qui déconnait (des trait partout dans l'affichage, plantage du pc, parfois elle était même reconnue comme 1950 au lieu de 1900) et après nettoyage du connecteur elle a refonctionné nickel.
Marsh Posté le 20-02-2012 à 19:41:52
ça merde aussi avec ubuntu
il faut de la pate thermique alors?
Marsh Posté le 20-02-2012 à 19:55:13
Non je parle de nettoyer la connectique du port pcie de la carte.
