Help, Question température, Aprés OC et AVANT, Normal ? - Processeur - Hardware
Marsh Posté le 19-07-2014 à 23:24:43
Le ventirad est pas super pour un quadcore, c'est un frein si tu veux un o/c et je te le déconseille, il est pas fait pour ça du tout
Es-tu sur de ta pâte thermique et de la fixation du ventirad ?
Après, vu les températures actuelles, ça chauffe + "en idle" et bien sur max ![]()
Marsh Posté le 19-07-2014 à 23:30:25
le ventirad était fort conseiller pourtant sachant qu'il monte a ~3000 rpm ^^
Bah si sa aurais était la pate thermique dés le départ sa aurais chauffer non ? enfin j'avais regarder que sur speed fan
justement oui sa chauffe presque autant en idle que en MAX pourtant, les ventillos en performence mode comme dit plus haut, s'active belle est bien en jeux ou monte un peut plus haut une foix origine + internet lancée ! donc a mon avis pour le pcles temps doivent etre bonne non ?
et en faite tu me dit que les températures sont bonne en charge mais pas en idle ? x)
et aprés oui, vue les températures qui me font peurt, j'ai toucher le ventirad en charge ( pendant un jeux bf3 ) et ils était " froid " du moin pas bouillant ou brulant ou chaud ! normal ?
Je te remercie pour ta réponse que j'attens depuis 17
Merci ![]()
Marsh Posté le 20-07-2014 à 00:04:25
ReplyMarsh Posté le 20-07-2014 à 00:26:53
Tu l'as achetée au kilo?
Tu en as mis beaucoup trop! Ce qui empêche la transmission cpu/radiateur.
PS: un petit effort sur l'orthographe, la grammaire et la conjugaison serait sympa.
Marsh Posté le 20-07-2014 à 00:28:47
Désolé pour l’orthographe oui j'ai oublié de précisé que j'ai énormément de mal avec cela !!
Ah beaucoup trop ? et donc, je doit juste mettre quelque chose de la taille d'un grains de riz ? Il y en auras partout ?
Merci pour ta réponse rapide !
Marsh Posté le 20-07-2014 à 00:35:44
Un grain de riz que j'étale avec une carte bancaire ou autre pour bien la répartir sur tout le cpu. Max, 1,5 grain de riz.
A vue de nez, je pense qu'il y en a au moins 3 fois trop.
Bien nettoyer avant l'ancienne avec un sopalin.
Marsh Posté le 20-07-2014 à 00:40:34
pour retirer la pâte moi j'utilise de dissolvant avec de la du coton,
je sais tout faire niveau pc, mais pour la pâte thermique j'ai toujours sécher
et j'ai lue sur le net, que la grise ( dans mon cas ) s’étale toute seul, je peut donc laissez un grain de riz au milieux lancée le pc le faire chauffer et elle s’étalera bien toute seul ?
Marsh Posté le 20-07-2014 à 00:58:12
| Twiix a écrit : pour retirer la pâte moi j'utilise de dissolvant avec de la du coton, |
Marsh Posté le 20-07-2014 à 01:00:59
je voie que monsieur est un coluche Deux !
donc je place sa en pâte thermique ?
http://www.tomshardware.fr/image/0 [...] -jpg-.html
Marsh Posté le 20-07-2014 à 01:06:57
| Twiix a écrit : je voie que monsieur est un coluche Deux ! |
Marsh Posté le 20-07-2014 à 02:14:27
voila, pc allumer etc.. Mon Core 0 il est passais de 57-58 Degres a 46-47 Degres ( iddle ) ! C'est mieux non ? ou c'est toujours boff ?
au départ il était a 58, mais je pense que fallais juste attendre que la pate thermique face effet
Edit: parcontre j'ai essayer d'OCCT vite fait au bout de 3-4 Min mon processeur monte a 86 Degres, Normal ? c'est a cause de la pate thermique qui c'est mal étaler ou faut t'il attendre qu'elle s'étale mieux ?
Marsh Posté le 20-07-2014 à 03:39:59
je pense que j'ai juste un probleme de Sonde, mon CPUTIN et a 39 en iddle, mais par-contre le core 0 et a 50 lui !
tache faite :
Changement de pâte thermique faite une fine couche bien étaler
toucher le ventirad / proche du cpu en pleine charge, pas chaud du tout !
Marsh Posté le 20-07-2014 à 11:27:36
| Twiix a écrit : toucher le ventirad / proche du cpu en pleine charge, pas chaud du tout ! |
La base du radiateur et ton cpu sont bien parfaitement plats?
Là, c'est le signe que la chaleur du cpu ne passe pas au ventirad et donc qu'elle n'est pas dissipée.
D'où viennent tes pièces: cpu, ventirad et CM? Et quelles températures avaient-elles?
Un cpu flingué par trop de vcore?
Marsh Posté le 20-07-2014 à 14:35:53
Regarde aussi un autre logiciel, j'avais eu le même souci avec mon QX9650 à l'époque (+95°C selon le logiciel) alors qu'il était à 58°C réel.
Marsh Posté le 20-07-2014 à 15:22:57
Bah logiquement oui tout et plqts !
Et quand je dit que tout et froid, je parle au niveau du cuivre, et j'ai tenter de faire une grosse pressions pendant que j'étais dans le BIOS, bah les température change pas..
Tout le matos viens d'ici,
Et j'ai remarquer que le CPU, change de RPM " logiquement " que quand je regarde speedfan, car quand le PC est a 50 degrés sur hw monitor sur speed fan il viens de passais a 39, et vue le bruit il a plus le son d'un ventirad qui doit tourner a 39/40 degrés mais pas 50 - 49 !
Marsh Posté le 20-07-2014 à 17:48:47
Voilà, dans le BIOS j'ai réussie a être a 40 degrés, mal grès les 30 degrés dans ma chambre je pence que une Foix la chaleurs revenue a la normal je devrais être a 37-38 ! Beaucoup mieux non ?
Marsh Posté le 19-07-2014 à 16:41:53
Salut a tous, Voila je me suis montée un jolie petit pc ils y a de sa 3-4 Mois voici la config
Q6600 + Ventirad HTX 3 ( celui la http://www.google.fr/imgres?imgurl [...] CEIQrQMwCg ) Pas confondre avec le TX 3 !
P5K
4 Go DDr2 ( 2x1 800 Mhz et 1x2 667Mhz )
Alim 430 W Antec
DD 750 GO 7200 T/M
HD 7770 acheter il y a deux semaine Neuf
Akasa Cavalry + 2 ventilateur un a l'avant lumineux rouge et un a l’arrière basique 120MM
Voila aprés tout bien détailler ma config je vais vous expliqué, car moi niveau température je sèche
Mon processeur " Basic " donc non OC sous le bios affiche entre 40 et 50 DEGRÉS venant d’être allumer déjà sa c'est normal ?
Sur HARDWARE MONITOR, Cela m affiche 60 - 65 DEGRÉS en iddle bien sur !
et Speed fan m'affiche 40 - 45 Degrés déjà sa je trouve normal, vue que dans la pièces il fait déjà 30 - 32 Degrés, et l'air ne passe pas ( super l'été dans le nord ^^ )
Pour vous le pc non oc affiche t'il des température Normal ? j'ai pas tester en charge par peur ^^
Maintenant le pc oc, cela m'affiche les même température ! Sauf dans le bios + 2- 3 degrés ce que je trouve normal un OC a 20% sans avoir toucher au V COre donc ~2.90 GHz
Je lance un OCCT, il ce lance, j'atteins en charge MAX MAXI 83 Degrés pour le Core 0 ! C'est la plus haute température les autres au alentours de 60 - 75 Degrés ( température sous OCCT )
Déja l'oc a 20%, peut t'il nuire a la santé de mon proco ?
Ensuite, niveau ventirad, quand je lance mon pc sans rien configurée dans le bios, mes ventilateurs ce mette tous ( sauf CG ) a 100% Donc ~2800 RPM Quand je le change en optimal, 1300-1400 RPM MAIS sous occt une belle erreur sous 2-3 Minute de test, et en performance MODS 1800 RPM la un occt et entrain de ce faire je les lancée pendant une heure !
Je vous est tout expliqué les problèmes qui me pose problème ! je rappelle que le pc au début avais des températures normal, 35-38 en CPU ! et il n'a pas étais démonté depuis !
Je vous remercie d'avance pour toute vos futur réponse ! je vous en serais très reconnaissant !
Edit : Dernier OCCT http://jheberg.net/captcha/17-09/ ( sous winrar )
Les températures sous HW monitor + gestionaire des tache + Speed fan
http://jheberg.net/captcha/capture-10/
Cordialement. Twiix
Message édité par Twiix le 19-07-2014 à 17:40:10
