Question OCCT - Processeur - Hardware
Marsh Posté le 26-07-2012 à 19:19:58
Regardes plutôt la température des cores avec Hardware monitor par exemple
Marsh Posté le 26-07-2012 à 19:20:54
à priori on en peut pas trop savoir, une chose est certaine cependant, les logiciels ASUS c'est de la bouse et AI suite met souvent le bordel.
Donc hormis les drivers qui sont fournis sur le CD je commencerai par désinstaller le reste.
Ensuite se lancer dans des benchs lourds et recherche d'OC max quand il fait 35° je ne pense pas que ce soit le meilleur moment
 mais @ 4.2 ça devrait aller...
@ Kingus : OCCT se sert de HWmonitor pour le monitoring :
Marsh Posté le 26-07-2012 à 20:08:40
A partir du moment où le proco ne dépassait pas les 60° en burn sous Asus, je me posais pas trop de questions, mais c'est vrai que si les températures réelles sont plus proches des 90° je vais peut-être m'abstenir....
Après 4,2ghz, c'est l'overclock auto de la suite Asus, j'ai un bon ventirad, Noctua NH-U12P SE2, j'espère que ça ira, au pire si il se met en sécurité je ferais une croix sur l'overclocking, en tout cas pour cet été.
D'ailleurs au passage, quel température dois-je regarder en priorité ? CPU IN ? ou celles des cores ?
A partir de quel température dois-je m'inquiéter sur les core ?
Marsh Posté le 26-07-2012 à 20:20:59
Re,
Celle des cores
 Evites de dépasser trop les 90°C.
L'overclock auto c'est pas terrible, c'est des réglages au pif. Fais le manuellement, tu devrais pouvoir tenir avec une tension plus faible et donc chauffer beaucoup moins
Marsh Posté le 26-07-2012 à 20:24:00
Je ne m'y connais pas suffisament en Overclocking pour mettre les mains dans le cambouis, je ne sais même pas quels réglages appliquer.
Je viens de refaire un test sous OCCT, mes cores ne dépassent jamais les 81° d'après le monitoring (ce qui est étrange c'est que les graphiques d'après test m'indiquent des valeurs plus hautes).
Si ça ne bouge pas, je pense laisser ça comme ça, étant donné qu'aucune application en ma possession n'utilise tous les coeurs et encore moins à leur maximum.
Marsh Posté le 27-07-2012 à 12:07:04
Comme la mienne donc
Il faut savoir que la sonde Nuvoton NCT6779F de cette carte est mal reconnu par la version 1.19 de HWMonitor (le +12v est faux notamment)
C'est le moteur de HWMonitor qui sert de monitoring à OCCT
Les valeurs données par AiSuite sont en adequation avec la sonde, de meme qu'avec les dernieres versions d'Aida64
Marsh Posté le 27-07-2012 à 12:58:47
Donc les bonnes valeurs sont celles de la AiSuite, pas celles d'OCCT ?
Marsh Posté le 27-07-2012 à 14:27:23
Pour le 12v, oui c'est certain
Pour les temperatures CPU je ne sais pas
Marsh Posté le 26-07-2012 à 19:08:31
Après un petit overclock de mon 3770k à 4,2 ghz, je me suis dit que j'allais tester le bouzin sous OCCT.
Pour monitorer la température, je me suis mis Asus All suite II en parallèle, seulement voilà quand Asus m'indique 60° pour le CPU au bout de 15 min (ça ne monte pas plus haut), d'après OCCT, je dépasse les 80°, so WTF ??? Quel logiciel me donne la bonne température, parce qu'il y a quand même plus de 20° de différence.
