Question installation dd externe - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 22-07-2012 à 02:05:22
Salut, ça ne me semble pas vraiment normal à première vue
quel est ton type de boitier externe ?
Marsh Posté le 22-07-2012 à 02:59:04
C'est celui-ci :
http://www.ldlc.com/fiche/PB00047861.html
avec ce dd :
http://www.ldlc.com/fiche/PB00126129.html
Marsh Posté le 22-07-2012 à 04:30:44
J'ai fait le test en le formatant après l'avoir branché en usb2. Et en effet je ne peux ensuite pas le brancher en esata sans repasser par la case formatage
Marsh Posté le 22-07-2012 à 05:09:30
Là je comprend plus rien (cliquez sur les images pour agrandir) :
Voilà ce que j'ai après avoir branché le disque en usb (comme on peut le voir en bas à droite) et l'avoir formaté en ntfs (puis j'ai mis 2 fichiers dedans) :
Puis maintenant lorsque je branche le boitier en esata (sans rien toucher d'autre), voilà ce qui apparait
Marsh Posté le 22-07-2012 à 09:22:33
Petite question, comment se comporte t-il en branchement en interne... j'ai fait l'acquisition du même disque et j'ai beaucoup de soucis avec notamment de déconnexion du disque. Histoire de savoir si c'est la serie des ST2000DM001 qui est buggée ou pas...
Parce que pour ton souci, je ne vois pas bien ce qui peut expliquer cet disparition mystérieuse entre E-sata et USB2, c'est normalement le controleur de ton boitier qui se contente juste de faire l'interface de communication entre ton ordi et le disque dur... le type de connexion utilisé ne devrait avoir aucune incidence sur le type de format de fichiers du disque ou sur ses partitions. J'ai souvent sorti un disque interne pour le connecter en USB via un adaptateur pour effectuer des transferts ou autre et c'est complètement transparent pour windows il est reconnu exactement pareil!!
Mais c'est a peu près aussi étrange que les problèmes que je rencontre avec le même disque, j'ai posté sur le forum à ce sujet :
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 4395_1.htm
Bon courage
Marsh Posté le 22-07-2012 à 09:33:40
+1 pour le fait que le type de connectique/branchement n'est pas mutuellement exclusif.
Le disque formaté devrait fonctionner dans/hors boitier, USB1/2/e-SATA/Firewire/signaux de fumée.
Ceci étant, juste une occasion de plus pour fustiger ces boitiers constructeurs "tout faits" souvent avec des gags du genre....
Marsh Posté le 22-07-2012 à 19:42:56
| Radicalizer a écrit : Petite question, comment se comporte t-il en branchement en interne... |
J'ai juste un pc portable donc je ne peux pas essayer.
Marsh Posté le 22-07-2012 à 01:54:52
j'ai acheté un dd seagate 2to qui est branché à un boitier externe usb2/esata.
A la première utilisation, j'ai branché le boitier en esata, j'ai formaté le disque en ntfs et tout marche correctement. Après avoir bien rempli le disque, j'ai voulu tester le branchement en usb2 mais l'ordinateur (w7) me demande de formater le disque pour pouvoir l'utiliser (pareil sur ma freebox qui ne le reconnait que lorsque je le branche dessus en esata).
Est-ce normal ?
Si je reformate le disque quand il est branché en usb2 est-ce qu'il marchera également en esata ou bien est-ce qu'on a qu'un seul choix possible ente usb et esata après formatage ?
Je ne voudrais pas devoir retransférer mes fichiers pour le formater si ça ne sert à rien.
Merci d'avance. Si mon énoncé n'est pas clair, dites le moi.
