Question sur fréquence FX 8320 avec CM 970 - Processeur - Hardware
Marsh Posté le 24-09-2014 à 10:56:48
71° c'est très alarmant
le CPU ne doit pas dépasser 62°
je soupçonne une mauvaise ventilation ou application de pate thermique
Marsh Posté le 24-09-2014 à 11:11:35
| wissal75 a écrit : je soupçonne une mauvaise ventilation ou application de pate thermique |
Idem
Marsh Posté le 24-09-2014 à 11:20:26
Merci pour vos réponses.
J'ai déjà changé la pâte thermique et j'ai gagné quelques degrés, mais je ne pense pas que le problème vienne de là.
J'ai déjà fait tourné mes cpu à plus de 71° et il se coupent tout seul en cas de surchauffe via la protection thermique.
A moins qu'avec les FX une baisse de fréquence se produise en cas de surchauffe CPU, mais j'en doute un peu car sous OCCT le cpu se stabilise vers 71° et la baisse de fréquence ne se produit jamais à la même température.
Marsh Posté le 24-09-2014 à 10:15:31
Bonjour a tous.
Voilà, j'ai changé récement de duo CM/CPU (ASrock 970 EXTREME3 R2.0 / FX 8320) et j'ai un petit problème.
Lors d'un test sous occt à la fréquence d'origine, mon CPU se met régulièrement en sécurité en faisant retomber la fréquence à environs 1.5 GHZ. (il monte lui même à 71 °, donc rien d'alarmant en soit)
J'ai lu ici ou là que celà pouvait provenir d'un problème de surchauffe des phases de la CM. La mienne semble équipée de 4+1 phases et ce n'est peut être pas suffisant.
C'est un truc auquel je n'avait jamais fait gaffe jusqu'à maintenant, et je n'ai jamais eu ce genre de problème avec mon phenom II x 4 955, même boosté à 4GHZ.
Question:
Une meilleure ventilation du boitier (qui n'est pas non plus mauvaise à l'heure actuelle) peut-elle résoudre ce problème?
Dois-je prévoir de changer de CM pour ne plus avoir ce genre de soucis?
Voici pour info les specs de ma CM actuelle:
http://www.amazon.fr/gp/product/B0 [...] UTF8&psc=1
Je sais très bien que ce n'est pas une CM haut de gamme vouée à exceller en O/C, mais je ne me serais pas douté que celà puisse poser problème aux fréquences d'origine!
Merci d'avance!
