Question qui me trotte le cerveau - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 22-09-2014 à 23:38:48
Alors pour connecter tes écrans peut importe l'ordre par contre il faut mettre tes 3 écrans sur une seule cg, celle du haut. en ce qui concerne les connectiques c'est parfait avec 1DP et 2 DVI.
Ensuite pour savoir si c'est bien actif il faut aller dans le panneau du catalyst control center et dans les paramètres du cross tu as une option "activer le crossfire" et pareil pour désactiver avec une petit case à cocher.
Amuse toi bien avec ta nouvelle config !
Marsh Posté le 23-09-2014 à 17:42:52
Merci beaucoup déja pour ton temp que tu as consacrer à me répondre, c'est très généreux. J'ai reussi à brancher les trois écrans de cette façon.
Parcontre j'ai un problème du côté du panneau de control center catalyst je ne sais pas où sont les paramètre du cross, je ne sais pas du tout où aller d'ailleur. J'ai fais clique droit sur le bureau ensuite j'ai atterit sur cette fameuse interface dont tu me parle mais je ne voit pas où sont les paramètre des CG
Marsh Posté le 23-09-2014 à 18:28:06
Avec plaisir !
Une fois dans le panneau il faut activer l'affichage avancé dans les préférences (bouton en haut à droite) et ensuite de mémoire c'est dans l'onglet "jeux" que tu devrais trouver les cases à cocher pour le crossfire !
Marsh Posté le 23-09-2014 à 20:50:23
Pour l'affichage avancé j'ai trouver, je cherche encore pour la case à cocher sur crossfire, je tien au courant.
D'ailleur dans mes config ya marquer AMD Radeon R9 200 Series et non pas r9 290x ainsi que le modèle de la CG, ca me choquer un peu mais bon.
Marsh Posté le 23-09-2014 à 21:49:42
J'ai dit une bêtise ! C'est dans l'onglet "performance" pour le cross, pas dans "jeux".
Sinon c'est tout à fait normal d'avoir "r9 200 series", installe gpu-z ou afterburner eux t’afficherons la réf exacte !
Marsh Posté le 23-09-2014 à 22:03:01
Sa commence bien j'ai pas l'onglet ..
j'espère ce n'est rien de grave.
Pourtant j'ai bien les deux CG reçu dans ma tour et les deux tournent car je voit les ventilos bouger.
Marsh Posté le 23-09-2014 à 22:32:38
Windows était installé en même temps que le montage ?
Du coté de gpu-z ça te detecte bien 2 cg ?
Si tu branche un écran sur la 2° CG il fonctionne ?
Marsh Posté le 23-09-2014 à 22:48:19
-J'ai prit l'option montage + installation windows oui. Parcontre j'ai l'impression qu'ils n'ont rien tester car j'ai du taper le code de licence pour windows avant de démarrer la session. (mais comme je ne m'y connais pas je ne suis pas sur).
-Que ce soit gpu-z ou afterburner les deux logiciel me marquye r9 200 serie et non 290x et en plus il ne me montre qu'une seule CG et non deux.
-Rien ne fonctionne quand je branche un quelconque cable sur la deuxième CG.
Ps: Je commence à avoir peur... pas envie de leur renvoyer la tour pour attendre encore 1 mois pfiouuu
Marsh Posté le 23-09-2014 à 23:00:50
J'ai jamais commandé de pc déjà monté mais normalement ldlc est censé être fiable !
Pour l'activation de Windows c'est pas obligatoire pour tester la machine, tu peux t'en servir quelques temps sans l'activer.
Vu comme ça je penche pour un souci de pilotes
Regarde dans le gestionnaire de périph si tu vois bien deux cartes "R9 200 series" ensuite dans l'ordre:
-Vérifie que la 2° carte soit bien branchée en alimentation et bien enfichée sur son port.
-Désinstallation et réinstallation des drivers amd http://support.amd.com/fr-fr/download
Si rien ne marche tu peux essayer d'enlever la 1° CG et mettre la 2° à la place et si ça marche tu met une seule des deux sur le 2° port PCIe, comme ça va on va pouvoir éliminer la panne matériel CG ou CM.
Par contre je n'ai jamais eu de cfx sans pont, à voir si ça change quelque chose mais je ne pense pas.
Marsh Posté le 24-09-2014 à 09:21:43
Je regarderais cet apres midi en rentrant du travail.
Jespere que cest bien un soucis de pilote comme tu dis.
Sa te derangerais de continuer a en parler en message privée ou en audio pour que tu puisse meguiller car je suis vraipent novice dans ce domaine et jai peur de faire des erreurs.?
Bonne journee
Marsh Posté le 24-09-2014 à 10:05:21
Ps : jai pu verifier en deux seconde ce matin sur le gestionnaire de périphérique et je nai vue qu'une seule CG.
Je testerais le reste tout a l'heure.
Marsh Posté le 22-09-2014 à 17:48:37
Bien le bonjour cher amis,
Demain je reçois une tour monté que j'ai commander chez Ldlc et j'ai des questions auquel je ne peut y répondre moi même.
-Parmis les composant j'ai deux CG R9 290x tri-X OC en crossfire, je dispose déjà chez moi d'un triple screen benQ xl2420z et j'aurais aimer savoir comment je peut brancher mes écrans (enfin plutôt qu'elle est la meilleure option).
J'ai commander un câble display port pour un écran et les deux autres en dvi-d ont m'a conseiller de cette manière mais vue que sur une seule CG j'ai ces 3 sorties et qu'avec les deux CG j'ai 6 sorties je ne sais pas si je peut les brancher dans n'importe lesquels ou si il y a des sorties en priorité.
-J'aurai aussi aimer savoir comment être sur que les deux CG sont connecté et bien en crossfire et pas une seul actif.
Désolé si mais questions sont assez marrante à lire mais je ne m'y connais pas trop et en posant ces questions j'apprend, merci d'avance pour ceux qui prendront le temp d'y répondre
