Question toute bête - Processeur - Hardware
Marsh Posté le 06-01-2014 à 11:58:29
Oui, le fait de presser puis d'enlever le rad le contact sera forcément moins bon, maintenant tu peux toujours tester comme ça et voir si tu dois changer ou pas
Marsh Posté le 07-01-2014 à 23:28:27
Pour tester, j'ai tester avec un petit OCCT CPU :
iddle :33°C sous HWmonitor
Charge 80°C sous HWmonitor au bout de 15min
J'ai arrêter a cause de l'alarme. Je l'avais descendu à 80°C au lieu des 85°C par défaut.
Qu'en pensez vous ? ESt ce une T° correcte ?
Marsh Posté le 07-01-2014 à 23:51:55
un peu chaud.
en théorise, si tu bouges ou enlèves le rad, tu remplaces la pâte thermique.
Marsh Posté le 07-01-2014 à 23:53:18
Trop chaud, le rad est bien clipsé aux 4 pieds?
Marsh Posté le 08-01-2014 à 00:37:59
Salut.
De toutes façons, le refroidissement sera meilleur si tu appliques (après avoir nettoyé l'ancienne) une pâte thermique de qualité, genre Noctua NTH1 ....
Marsh Posté le 09-01-2014 à 12:10:31
Bon le Rad est bien clipsé !!!
J'hésite à remettre de la pâte thermique mais bon, c'est peut être du zel.
Il n'est encore jamais arrivé de monté à 80°C en jeux ou autre. C'est vraiment des applis comme OCCT qui le permette.
Marsh Posté le 09-01-2014 à 14:41:33
sylvtellier a écrit : Bon le Rad est bien clipsé !!! |
Il ne faut pas en mettre beaucoup !
Et donc, il faudra l'enlever avant d'en remettre une (fine) couche neuve.
Marsh Posté le 09-01-2014 à 18:02:18
démontage --> passage au coton tige imbibé d'alcool a bruler -> essuie au sopalin
Ca enleve normalement très bien la pate thermique
Puis mettre sur le milieu l'équivalent d'un grain de riz de pate puis remettre le ventirad la pate s'étalera d'elle même, j'ai toujours fais comme cela et ça fonctionne très bien
Marsh Posté le 09-01-2014 à 18:34:42
c'est vrai ça, avez vous (tout le monde) constaté un gain de température notable sur le rad intel juste en changeant la pâte par de la meilleur ?
Marsh Posté le 09-01-2014 à 18:38:21
saruhada a écrit : c'est vrai ça, avez vous (tout le monde) constaté un gain de température notable sur le rad intel juste en changeant la pâte par de la meilleur ? |
Oui je confirme et je pense pas être le seul à confirmer
Marsh Posté le 09-01-2014 à 23:35:01
DJGAMES a écrit : |
Je confirme également.....
Marsh Posté le 10-01-2014 à 18:42:21
Bon j'ai acheté de l'artic silver 5 (il n'y avait pas le choix l'artic ou de la standard). C'était la première fois que je faisais ça.
J'ai nettoyé avec de l’alcool à brûler puis j'ai laisse sécher quelques minutes. J'ai opter pour le trait fin sur le processeur. J’espère juste que cela n'a pas débordé de partout. J'ai essayé de faire ça bien.
Pour le moment rien de transcendantal : iddle entre 31°C et 33°C. Et Entre 55°C et 60°C sous COD ghost.
Je vais jouer un peut et laisser du temps. Sur le site artic ils disent 200h avant que la pâte ai pris sa place et soit réellement efficace. On verra bien.
Qu'en pensez vous ? Avez vous des remarques sur ma procédure ?
Marsh Posté le 06-01-2014 à 11:45:09
J'ai installé mon nouveau i5 4670k haswell sur ma carte mère, pour le proc, aucun soucis mais au moment de mettre le ventirad Intel d'origine (avec sa pâte thermique d'origine), je l'ai positionné puis j'ai eu un doute sur sa fixation. Je l'ai donc enlevé puis remis.
En fait il était bien mis.
Une question me turlupine :
- Je sais que lorsque l'on enlève un ventirad de son cpu alors que le PC a fonctionné, on ne peut pas le remettre comme cela sans changer la pâte thermique.
Mais dans mon cas, je n'ai pas démarré la machine entre les deux manipulations. Pensez vous que cela peux avoir un impact sur la conductivité thermique entre le cpu et la ventirad ?
