question bête : comment utiliser un vidéoprojecteur comme second écran - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 21-04-2011 à 15:33:16
voici ma nouvelle carte graphique ( pour que vous voyiez la connectique, mais bon je pense qu'il n'y a aucun pb au niveau de mon cable)
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 5404_1.htm
et l'arrière de mon vidéo projo
http://www.erenumerique.fr/compara [...] 88-29.html
Marsh Posté le 21-04-2011 à 17:10:01
CG --> ecran pc
CG --> videoprojecteur en dvi
Théoriquement cela doit être détecté directement, sinon tu double click sur l'icône Catalyst dans ta barre des taches:
tu vas ici (dans creating and arranging desktop):
Et tu verras tes écrans branchés.
A toi de voir si tu veux un clone (écran dupliqué) ou extended (bureau étendu).Ce qu'il faut savoir c'estque tu dois avoir la même résolution entre ton moniteur PC et ton projo, si tu possède un 24" 1920x1200 et que ton projo ne va qu'en 1920x1080, l'image ne pourra s'afficher.
Marsh Posté le 21-04-2011 à 17:53:24
Je viens de tester et je ne vois malheureusement pas le second écran .. et quand je fais detect display, rien ne se passe ![]()
Marsh Posté le 21-04-2011 à 18:01:18
essaie de voir si tu ne dois pas activer la sortie entrée dvi du vidéoproj par le vidéoproj.
Vérifie que ton câble est bon, je sais qu'il y a plusieurs variétés de DVI
Marsh Posté le 21-04-2011 à 19:31:58
Bon je ne sais pas ; j'ai posté ma question sur un autre forum ( spécialisée dans les projo et autre ) et pour l'instant c'est un peu kif kif personne répond.
je laisse ce problème en suspens, perso je vois pas trop d'où vient le problème ; Je suis un peu vert car j'ai passé un temps dingue avec ma nouvelle conf de PC ( entre les réinstall diverses, les logiciels qui vont plus avec le passage à windows 7 et autres bins ) Il me restait quasiment que ce problème à résoudre, j'aimerais bien le résoudre sinon je pourrai plus utiliser le projo relié à l'ordi ( chose que je faisais sans problème avant, avec un ordinateur dont les pièces dataient ) En ce moment je suis pas mal fumax après les matériels qui ne cessent de changer, et les normes et autre - et qui encouragent soit les gens à racheter du neuf soit à passer des heures avec le hardware et le software, ça me renforce décidément dans mon idée.
j'ai une carte graphique qui tue ( mon ancienne était bien moins bonne ) mais si je n'arrive plus à profiter de la projection, c'est bof ; et j'ai l'impression que mon projo, acheté en 2004 - et que j'adore au passage depuis que je l'ai - est déjà vieux. Sinon tant pis je l'utiliserai qu'avec le lecteur DVD - je crains par contre le passage aux nouveaux lecteurs et au blu ray et autre, c'est capable de retomber dans les mêmes problèmes si la connectique diffère d'avant
Marsh Posté le 23-04-2011 à 16:08:29
pourquoi tu n'a pas acheté un cable dvi->dvi à la place? Tu a 2 sortie DVI.
Pour tester ton projecteur, connecte uniquement ton projecteur, avec le cable DVI de ton écran primaire.
Si ça ne marche pas le problème est du coté du projecteur.
Marsh Posté le 23-04-2011 à 21:40:55
Je penche aussi pour un problème de conversion du port hdmi->DVI.
La conversion DVI->hdmi est fiable car standardisée : les adaptateurs sont passifs, c'est juste un reroutage des cables, la carte graphique détecte qu'il y a une prise hdmi à l'autre bout et evnoie le signal hdmi à travers la prise DVI)
Par contre l'inverse ne fonctionne pas car le signal hdmi n'est pas prévu pour être converti en DVI.
Fais un essai en branchant un cable DVI-DVI (celui de ton moniteur).
Marsh Posté le 24-04-2011 à 00:47:17
normalement sous windows, même depuis windows 95, on s'en tire avec un clic droit sur le bureau, propritétés, (ou options d'affichage sous 7) et le dialogue habituel, que ce soit pour un second écran ou un projecteur.
je suis assez d'accord que le hdmi complique les choses, je pense que ça devrait marcher (puisque c'est bien un signal DVI qui transite dessus) mais faut lui dire quelque part d'envoyer du 1280x720 60Hz, soit avec les dialogues standards de windows, soit les options avancées du catalyst.
(résolution du projo trouvée ici)
http://www.projectorcentral.com/Sanyo-PLV-Z2.htm
Marsh Posté le 21-06-2011 à 18:24:54
Je relance ce topic car je n'ai toujours pas avancé depuis l'autre fois , impossible de balancer le signal de l'ordi vers le projo ; Là en fait maintenant je teste avec un cable DVI-I / DVI-I ( et non plus DVI / HDMI) Mais c'est pas mieux
Quand je vais dans Catalyst control center voici ce que j'ai :
Marsh Posté le 06-09-2011 à 23:44:23
Salut, as tu trouver une solution à ton problème ?
Perso je viens d'acheter la 6850 que je relis avec un cable vga et rien n'est détecté.
Seul solution temporaire j'espère, je débranche mon écran pour y mettre mon projecteur et ça marche, mais jamais en simultané, comme si la seconde prise HDMI c'est ça ? ne marcherai pas
Marsh Posté le 06-09-2011 à 23:46:07
oups je commence a avoir peur moi : http://www.extremepc.fr/forum/mate [...] t2350.html
Marsh Posté le 07-09-2011 à 04:43:29
Alex, sur ta carte tu a 2 connecteur DVI, il y en a un seul des 2 qui peut sortir du VGA (Le DVI-I), regarde ton manuel.
Il te suffit donc de soit connecter le projecteur ou l'écran en DVI natif, et l'autre en VGA, regarde quel type de connection ton écran et projecteur supportent.
Marsh Posté le 07-09-2011 à 08:22:04
mon écran prend le vga et le vidéo vga et svidéo ... comment je vois la diffrence enter les deux port dvi ?
Marsh Posté le 07-09-2011 à 15:59:33
C'est souvent écrit juste a coté du port, regarde pour DVI-I. (dans la majorité des cas c'Est celui du haut)
Sinon, regarde ton manuel ça va être clairement indiqué.
La seul façon de connecter les 2 en VGA c'Est d'utiliser un adaptateur displayport->VGA pour un et le DVI-I->VGA pour l'autre.
Marsh Posté le 07-09-2011 à 16:24:08
Ben en fait j'ai acheté ma carte en version bulk donc zéro manuel.
En gros une prise DVI peut sortir du vga ou du DVI D c'est cà ? Et rien ne peut les différencier sauf une petit annotation pas loin ?
Marsh Posté le 07-09-2011 à 16:25:31
Sur l'arrière de ma CG les deux sorties sont notées DVI :-(
Marsh Posté le 07-09-2011 à 16:40:33
Pourtant quand je regarde sur le descriptif j'ai bien deux DVI et pas un DVi et un DVI I non ?
http://www.rueducommerce.fr/Compos [...] n-bulk.htm
Marsh Posté le 07-09-2011 à 18:37:13
Il y a 2 type de DVI sur les carte graphiques, des DVI-I et des DVI-D, le DVI-I est un DVI-D avec un output analogique pour le VGA en plus, alors que le DVI-D n'a pas de output analogique dutout.
Sur le site de Saphire, c'Est bien indiqué que le 2e est un DVI-D, donc pas de VGA: http://www.sapphiretech.com/presen [...] =497&lid=1
ça t eprend un adaptateur DP->VGA
Marsh Posté le 07-09-2011 à 19:13:25
Je comprend que ce soit différent mais je comprend pas trop les termes en fait :-( si tu pouvais m'expliquer en plus simple ....
Sinon mon premier DVI ---> je met mon vga pour mon écran pc dessus
Pour mon second écran ou vidéo projecteur faut que je prenne un adaptateur HDMI / VGA ? Ou DP VGA ? Sachant que je ne sais pas ce que c'est que DP désolé je suis pas trop calé
Marsh Posté le 07-09-2011 à 19:18:43
Pourquoi ne pas passer en dvi, en hdmi tu es limité par le ful hd en 1920, c'est pas ca tom blem? Tu as quelle réso sur ton beamer
Marsh Posté le 07-09-2011 à 19:22:01
En gros j'ai un écran qui ne se branche que en VGA et un vidéo projecteur idem en vga ou svidéo ou vidéo (jaune) et je ne sais pas comment faire pour avoir les deux en même temps.
Si demain j'achète un écran dernier cri la je peux je pense le brancher ailleurs non ? Sur mon autre DVi ou en HDMI non ?
Marsh Posté le 07-09-2011 à 19:30:04
oui les écran récent supporte tous le DVI directement. Donc ton projecteur sur le DVI-I et ton nouvel écran sur le DVI-D
Sinon tu dois acheter un adaptateur Display Port (DP) vers VGA.
Comme lui: http://cgi.ebay.fr/Neuf-DisplayPor [...] 45fc21d442
Marsh Posté le 07-09-2011 à 19:33:11
D'accord je comprend mieux le display port !!! En toute logique le display port il est utilisé pour quoi ?
Donc si je ne veux pas investir dans un nouvel écran je suis obliger de passer par cette adaptateur ?
Marsh Posté le 07-09-2011 à 19:45:27
Le display port c'est la nouvel technologie, l'avantage c'est qu'il permet de convertir le signal vers n'importe quel type de connecteur, dans le cas de l'adaptateur DP->VGA, il y a un circuit de conversion avec un ramdac directement dans l'adaptateur, donc la carte graphique n'a pas besoin d'avoir ce circuit et le ramdac sur sa carte.
Sinon, oui tu es obligé de passer par cet adaptateur si tu veux 2 VGA avec cette carte. Mais dit toi que tu pourra faire du triple écran lorsque tu achètera un nouvel écran en DVI plus tard.
Ya juste un truc ... je crois que ta carte a du mini-DP et non pas du DP pleine grandeur, donc regarde poru un adaptateur mini-DP->VGA. Les blanc indiqué pour MacBook fonctionne aussi sur PC sans problème.
Marsh Posté le 07-09-2011 à 19:47:58
C'est compliqué tout ça
Mina Dp ça me donnera une image plus petite ?
Marsh Posté le 07-09-2011 à 19:54:19
non, c'est la grosseur du connecteur qui est plus petit, c'est comme le mini-hdmi, un plus petit connecteur mais qui offre la même fonctionnalité.
L'affaire c'est que Saphire font 2 6850 différente, une avec 2 connecteurs mini-DP et un autre modèle avec un seul connecteur DP standard.
Regarde derrière ta carte, les ou les connecteurs DP sont à al gauche du HDMI, le connecteur DP standard est environ de la grosseur du connecteur HDMI, alors que les mini-DP sont 2 fois moins large.
Fait sur de commander le bon adaptateur.
Marsh Posté le 07-09-2011 à 20:14:30
Je dois avoir un gros DP
Je avis donc passer commande pour un adaptateur DP / VGA !!
Je vais essayer de trouver un adaptateur VGA / Svidéo car pour relier mon vidéoprojecteur le cable svidéo est bcp plus souple
Marsh Posté le 07-09-2011 à 20:25:38
Tu va perdre en qualité, le VGA est beaucoup mieux que le S-Video.
Marsh Posté le 07-09-2011 à 20:28:02
je prend note alors !
En tout cas merci à vous tous pour vos infos très utiles
Marsh Posté le 07-09-2011 à 20:29:21
ah et aussi ça te prendrais un adaptateur vga->s-video "actif" et non pas passif comme ceux vendu pour quelque dollars.... sinon sa marchera pas.
Et les convertisseur vga->s-Video actif son pas donnée, pour moins de qualité que du VGA... donc je crois que tu devrais oublier le S-Video et y aller VGA all the way.
Marsh Posté le 21-04-2011 à 14:51:38
Bonjour à tous
Je suis confronté à un problème tout bête.
j'ai une nouvelle carte graphique , et j'aimerais la relier à mon vidéo projecteur ( et utiliser ce dernier comme second écran pour voir des films etc )
Bon je viens d'acheter le cable qui devrait correspondre ( un cable DVI - côté projo et HDMI - côté carte graphique )
Ma carte graphique est une saphire radeon HD 6870
mon projo est un sanyo PLV Z2
J'ai branché les 2 mais je ne sais pas quoi faire ensuite pour que le projo soit "détecté" et quoi paramétrer et où pour que l'écran de l'ordinateur soit projeté ( avec mon ancienne carte graphique je savais le faire et j'utilisais un cable vidéo mais là je ne saisis pas trop ) quelqu'un pourrait m'aider ?
Si possible j'aimerais une réponse pour windows 7 et / ou Windows XP ( j'ai les 2 os installés)
Message édité par ayakos le 21-04-2011 à 16:43:24
