x4 955 moins puissant que Q8300 ?! Besoin d'aide SVP - Processeur - Hardware
Marsh Posté le 16-05-2015 à 14:31:04
Synchro vertical ?
Après la carte mère de ton ami est très bas de gamme , si le Phenom II X4 de ton ami c'est une version 125 watts , il se peut que la CM est du mal à l'alimenter en charge et baisse de fréquence ... vu qu'elle est censé supporter des CPU jusqu’à 95 watts (et encore je ne sais pas si elle le fait correctement) , même si WT est pas spécialement très gourmand .
Palit est une marque premier prix , rien de très étrange .
A vérifier aussi , si le pc est clean niveau poussière et température .
Aussi pour être sur que la limitation viens du processeur , faudrait qu'il test avec les graphismes en faible voir si il a des chutes de FPS en s'approchant du sol .
Marsh Posté le 16-05-2015 à 14:37:43
Ok donc je vais opter pour une nouvelle carte mère . d'occase : Une idée de carte mère svp ? ( socket am3 )
Et tu demandait quoi sur la syncro vertical ?
Marsh Posté le 16-05-2015 à 14:38:55
Et Quelle differance entre une palit et une asus par exemple, c'est la meme Puce Nvidia non ?
Marsh Posté le 16-05-2015 à 14:39:33
Avant de changer la CM faut vérifier que ce soit bien le proc qui est en cause (et elle qui soit en cause) .
La synchro vertical si elle est réglé en adaptive , désactivé ou activé .
Si elle est activé en mode standard une petite baisse en dessous de 60 fps , sera ressenti comme une baisse à 30 fps etc .
Asus et Palit sont deux marques assemblant des cartes graphiques , si c'est des cartes utilisant le ventirad de référence , alors pas de différence , sinon bas c'est ventirad et pcb personnalisé en fonction du constructeur plus ou moins performant , mais bon y a pas de différence sur le plant perf . Vu que c'est comme tu dis les mêmes spécs et puces utilisés .
Marsh Posté le 16-05-2015 à 14:40:36
Regarde la tension Vcore et la fréquence en live avec CPU-z pendant un stresstest OCCT
Il ce peut que la carte mère se fou en protection, et diminue le Vcore et baisse la fréquence a 800 Mhz comme la mienne fesais avec mon X6 OC
Marsh Posté le 16-05-2015 à 14:48:14
Tout dabord merci pour votre aide, sa fait plaisire .
Alors, Vsync OFF, en bas je joue aussi fluide que je jouait avec mon Q8300 en maximum .
Pas de chutes de FPS au niveau du sol
Je m'y connait pas du tout en vCores etc
Marsh Posté le 16-05-2015 à 14:55:15
Si tu voit a un moment sur CPU-Z le vcore baissé et la fréquence chuté a 800 Mhz ou plus bas ces que la carte mère n'arrive pas a alimenté le CPU et se met en protection (surtension)
Marsh Posté le 16-05-2015 à 14:57:40
| BlackHund3rt a écrit : Tout dabord merci pour votre aide, sa fait plaisire . |
Hum si en V synch off et graphisme en bas t'es aussi fluide qu'avec le Q8300 , le CPU est pas en cause ... (WT consomme pas trop niveau CPU donc pas sur qu'il soit limité par la CM , c'était juste une piste) .
OCCT c'est pas du tout le même niveau de charge qu'un WT pour le CPU ... donc changer la CM OK le CPU sera plsu limité quelque soit la tâche (si y a une limitation montré sur OCCT) , mais sur WT le CPU est pas limité par la CM , changé de cm ne changera rien à l'équation de base .
Marsh Posté le 16-05-2015 à 15:00:37
Vcore au debut : 1.392
Core speed : 3214Mhz
sa fait presque 1mnt et rien n'a changer
Marsh Posté le 16-05-2015 à 15:02:29
4mnt et toujours rien mis a part que le cpu usage est a 99%
Marsh Posté le 16-05-2015 à 15:04:13
Laisse tournée plus longtemps ... tu verra bien si c'est stable ou non
De toute si le vcore commence a joué le yoyo, ces que elle arrive pas a alimenté si sa reste stable c'est bon
Car j'avais sur mon X6 OC des grosse chute de fps sous gta (10 15 FPS alors que sa tournée a 60 FPS)
La cause, le vcore de 1.46 pour tournée a 3.8 Ghz ...
En charge la carte mère joué yoyo avec le vcore entre 1.46 et 1.40 et paf sécurité et 1.26 et 800 Mhz pendant 15 sec ...
Marsh Posté le 16-05-2015 à 15:05:16
ReplyMarsh Posté le 16-05-2015 à 15:06:05
| BlackHund3rt a écrit : c bon bien jouer ta eu raison , v core tombe a 1v et core speed a 800Mhz ! |
Le temps que l'étage d'alim montre sa limite ...
Ton amie et bon pour changé de carte mère qui et apte a accepté un TDP de 125 watt...
Marsh Posté le 16-05-2015 à 15:06:14
il remonte a 1.3 ainsi que le cpu a 3.2Ghz
il retombe a 1v et 800 quelques secondes plus tard
Marsh Posté le 16-05-2015 à 15:07:30
ok, mais havoc me dit que WT ne devrais quand meme pas freez comme sa . qu'en pense tu ?
Marsh Posté le 16-05-2015 à 15:09:21
90 watt de tdp pour la carte mère et 125 pour le proc
Marsh Posté le 16-05-2015 à 15:10:29
| BlackHund3rt a écrit : ok, mais havoc me dit que WT ne devrais quand meme pas freez comme sa . qu'en pense tu ? |
Si ton proc baisse a 800 Mhz ... ces tout a fait normal que sa freeze de temps en temps a mort ...
Je tournée pendant 15 minute sur GTA a 60 FPS et j'avais quelque coup de freeze aléatoire a 10 11 15 FPS puis sa remonté a 60 FPS quelque minute ... et rebelotte ...
Marsh Posté le 16-05-2015 à 15:14:38
ok, donc carte mere a changer, je demande une confirmation pour le rest, a savoir la ram et la carte graphique palit svp
Marsh Posté le 16-05-2015 à 15:16:17
Je connais Palit ... sa reste un assembleur, et sa reste une 570 GTX ... si tu n'a pas de surchauffe de son coté, je voit pas trop ou et le problème ...
Marsh Posté le 16-05-2015 à 15:27:47
L'étage d'alimentation et pas radin
8+2 sur les phase
Marsh Posté le 16-05-2015 à 15:37:30
Ah aussi : il a une alim Advance 450W . pour ma part j'ai OCZ 650W
Marsh Posté le 16-05-2015 à 15:43:51
Mhh ... part plutôt sur une LDLC (seasonic fabriqué a blanc) ou une Corsair ...
Marsh Posté le 16-05-2015 à 16:03:36
ok
j'ai pas compris sa : "L'étage d'alimentation et pas radin
8+2 sur les phase
Marsh Posté le 16-05-2015 à 16:10:46
Sa veut dire que elle acceptera sans bronché ...
Marsh Posté le 17-05-2015 à 00:01:31
C bon, J'ai installer une Gigabyte GA-990XA-UD3 . et sa remarche nickel ...
Merci a tout ceux qui m'ont aider et bonne soirée
Marsh Posté le 17-05-2015 à 21:10:29
tres belle carte mere
overclocke ton x4 955 l'ami. ca tient 3.5-3.8 sans trop forcer ces petites betes, et ave cle coeff déblocké, c facile
mon x4 955 de Vid 1.40 V tenait 3.8 en Vstock (donc quasi sans chauffe supplementaire)...
les 1.325V par contre ne tenait que 3.5, et ne tenait pas 3.8 à 1.40 V.
tu as peut etre un winner ![]()
Marsh Posté le 16-05-2015 à 14:09:01
Avant tout, je vous prie de m'aider, je demande souvent de l'aide ici et souvent sans réponse .
Je demande votre aide car, sur mon pc :
MB MSI 7519 Rev. 4
Core 2 quad Q8300 2.5Ghz
GTX 660 ASUS
4Go de RAM
War Thunder, un jeux sur WW2 tourne a merveille ( High 90 FPS )
Alors que sur la config d'un pote plus puissante a priori :
MB AsRock N68 GS3 UCC
Phenom X4 955
GTX 570
8Go RAM
War thunder tourne a 80 FPS mais avec des chutes de FPS trés souvent en se raprochant du sol .
Je ne comprend pas, Un meilleur proco et plus de ram . Une CG quasi équivalente !!! Et moin de perfs ?!
Je vous remercie de votre aide
PS : La GTX 570 est une PALIT, Quelq'un connait cette marque ?
