aide Voltage i5 3570k @ 4.2Ghz et Corsair DDR3 @ 1600Mghz - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 15-05-2015 à 15:58:33
1,28v? c'est quand même un peu beaucoup...
à cette fréquence, 1,20v devrait suffire, non?
Marsh Posté le 15-05-2015 à 16:21:10
c est aleatoire les voltages, ensuite tout depend des t°
t as quoi comme ventirad pour refroidir tout ce beau monde
Marsh Posté le 15-05-2015 à 16:32:54
alors j'ai un watercooling custom pour ma CG et pour le cpu c'est un watercooling kit corsaire hydro h80i mais je suis quand même a 30 degrès au repos a 4.2ghz
Marsh Posté le 15-05-2015 à 16:40:53
ben c est encore assez correct, tout depend de tout boitier aussi
et en jeu tu monte a combien?
1.28 c est beaucoup pour 4.2 , au pire descends de 0.02 par 0.02 ou utilise occt et regarde le vcore reel a 4.2 et ajuste selon le resultat
Marsh Posté le 15-05-2015 à 16:42:29
ba en jeu je regarde pas trop mais c'était surtout pour savoir si je pouvais baisser le voltage
Marsh Posté le 15-05-2015 à 16:46:54
ouvre une fenetre avec coretemp ou occt, regarde le vcore reel en faisant un jeu ou une application lourde et ajuste le dans le bios
t as overclocké par le bios ou par un bouton magique
Marsh Posté le 15-05-2015 à 16:57:17
descends ton vcore par 0.02 ou plus et fait des test occt a chaque fois mais pour 4.2 je dirais que c est plutot vers 1.16 1.18
c est la loterie ces betes la, 2 2500k, un a plus de 5ghz l autre a 4.4 en peinant avec exactement la meme config et des vcore a 1.4 voir 1.5
Marsh Posté le 15-05-2015 à 17:00:15
ok et si jamais il n'est pas assez alimenté qu'est ce qu'il se passera ?
Marsh Posté le 15-05-2015 à 17:06:57
un petit bsod ou alors ta carte mere te dira que l oc n est pas bon au boot
en asus normalement, reste en couleur jaune ou rose pour le vcore, mes 2 asus en 1155 sont ainsi faites, la formula je sais pas
Marsh Posté le 15-05-2015 à 17:10:02
ok c'est bon j'ai déscendu a 1.19V et c'est stable, et pour mes barettes de ram, je laisse à 1.504V ?
Marsh Posté le 15-05-2015 à 17:23:16
ben si ca tourne nickel comme cela laisse
Marsh Posté le 15-05-2015 à 15:20:07
Bonjour, j'ai besoin d'aide car je ne m'aventure pas trop dans le domaine de l'overclocking et j'ai donc besoin de conseils.
D'abord, ma config:
CPU: i5 3570k @ 4.2Ghz
GPU: Sapphire radeon hd 7990 6go
RAM: 4x2go + 2x2Go Corsair Vengeance @ 1600Mhz
MOBO: Maximus V Formula
Alim: Corsair AX 860W 80+ Platinium
Donc je voulais savoir, si je peut diminuer le voltage de mon cpu OC @ 4.2Ghz pour limiter la chaleur sachant qu'il est actuellement à 1.280Volt
J'ai regardé sur internet pour les voltage de mon cpu mais je ne trouve pas de réponse concrète car je ne sais pas si cela dépend de la config et j'ai peur de faire n'importe quoi en faisant comme les autres.
Et de même pour ma ram, elle est actuellement à 1.504Volt pour 1600Mhz mais je n'ais pas de pb particulier avec la chaleur, c'est juste pour moins consommer.
Merci de vos réponses
Message édité par martin62630 le 15-05-2015 à 15:20:54
