Ventilo CPU toujours à 100% [Résolu] - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 17-11-2013 à 18:41:58
J'ai eu le même problème sur une MSI Z87 G45 et les ventilos de mon Noctua.
Le problème est que les prises pour ventilos CPU de ta carte mère, permettent de gérer la vitesse des ventilos uniquement par PWM. Et cette gestion implique un ventilateur à 4 pins.
Les Noctua en ont que 3, et ne peuvent donc être contrôlés que par le voltage, alors que la carte mère ne le permet pas sur les prises CPU fans.
Une solution consiste à brancher les Noctua sur les prises SYS fans qui elles gèrent le contrôle par voltage.
Sinon tu peux utiliser les régulateurs de tensions fournis avec les Noctua et les laisser branchés sur les prises CPU fans, ils tourneront moins vite, mais leur vitesse restera fixe.
Marsh Posté le 17-11-2013 à 19:05:51
Merci de ton retour
Si je comprends bien, le comportement est différent entre les ports sysfan (controle par voltage) et les prises cpufan (controle par PWM) ?
Dans ce cas, serait il possible de branche mon ventilo sur une prise sysfan, mais de moduler sa vitesse en fonction de la t° du CPU?
J'ai l'impression que speedfan me permettrait ça dans les options avancées...
Marsh Posté le 17-11-2013 à 19:31:15
Oui pour le comportement c'est ça
Sur ma carte mère, j'ai branché les ventilos sur les prises sys fan et j'ai ensuite pu moduler leurs vitesses en fonction de la temperature dans le BIOS de la CM. C'est à quelque chose prêt la même CM, tu devrais donc pouvoir en faire de même oui.
Et il me semble que la température lié à la ventilation qu'on choisi est celle du processeur.
Marsh Posté le 18-11-2013 à 10:58:42
Au final, j'ai résolu mon problème en branchant mon ventilo CPU sur sysFAN2 et en utilisant speedfan.
Par contre, la vitesse n'est pas gérable sur sysFAN3, j'ai pas vraiment compris pourquoi...
Merci pour le coup de main!
Marsh Posté le 05-09-2014 à 05:49:04
J'ai constaté également ce problème avec SYSFAN3 en y connectant des ventilateurs boîtier 3-pins (alors que la régulation fonctionne parfaitement sur SYSFAN1 et SYSFAN2)
y'a-t-il une solution à ce dysfonctionnement ? (mise à jour du BIOS par exemple...)
Marsh Posté le 17-11-2013 à 16:01:23
![:) :)](https://forum-images.hardware.fr/icones/smile.gif)
je viens de monter une config sur laquelle j'ai une CM MSI Z87-G43, le ventilo du CPU est un Noctua (3 pins).
J'ai le même modèle situé à l'arrière du boitier en extraction.
Mon problème est que le ventilo CPU est constamment à 100%, alors que ce n'est pas le cas pour le ventilo arrière.
J'ai tenté la configuration via le BIOS MSI : j'arrive à faire varier la vitesse du ventilo arrière, mais pour le ventilo CPU les réglages sont sans effet sur la vitesse.
J'ai tenté avec speedfan, mais sans succès (j'ai suivi ce tuto, et réglé le PWM mode sur "Manual"
Sur l'écran d'accueil, si je bouge le %age pour mon ventilo du boitier ou du GPU, la vitesse bouge bien, mais rien ne se passe pour le ventilo CPU...
De plus, le senseur CPU indique 128°C dans speedfan, alors que dans le BIOS je suis à 40°C.
Y a-t-il une restriction concernant la gestion d'un ventilo branché sur un connecteur CPUfan plutôt que SYSfan?
Avez-vous une idée qui me permettrait de retrouver le silence ?
Merci d'avance de votre aide
Message édité par colonelhati le 18-11-2013 à 10:59:08
