Processeur sous exploité ?
Processeur sous exploité ? - Processeur - Hardware
Marsh Posté le 20-04-2010 à 13:32:37
Bonjour à tous, je vous contacte aujourd'hui car j'ai un petit problème de fréquence CPU ...
Je dispose d'un PC de bureau de marque Medion :
http://www.medion.com/ms/aldi/md8398/fr/flash.html
Dessus j'ai un Athlon 64 X2 7750 Black Edition, qui est normalement à une fréquence de 2,7 Ghz.
J'ai remarqué que sous Windows 7 et surement sous Windows Vista aussi, quand on change le mode d'alimentation (usage normal, performances élevés ...), cela change la fréquence CPU ... Je le savais pour le portable, mais je ne pensais pas que cela influencerai la fréquence du processeur sur PC DE BUREAU !!!
Donc comme je vous disais plus haut, ma fréquence n'est pas a 2,7 Ghz.
http://nsa14.casimages.com/img/2010/04/20/100420012541740491.jpg
Comme le montre la capture d'écran au dessus, la fréquence est à sensiblement 2,3 Ghz et non pas 2,7 Ghz. Je me suis dis qu'au moment ou le CPU aura beaucoup de boulot, la fréquence augmentera, mais en faite NON !!!
Est-ce que vous avez déjà rencontré cette difficulté ? J'ai peut-être pas compris comment ça fonctionnait ?
En tout cas toutes les informations que vous me donnerez seront les bienvenues !!!
Merci à tous ;)
Marsh Posté le 20-04-2010 à 14:07:04
Si je laisse la vitesse du bus speed actuel, pour obtenir du .27ghz il faut changer le coef et le mettre sur 16. donc regarde dans le BIOS pour mettre le COEF sur 16 :jap:
Topic Vente
Marsh Posté le 20-04-2010 à 14:35:53
Normalement le fsb est de 200mhz, donc 13.5*200=2700mhz.
Marsh Posté le 20-04-2010 à 15:33:30
Dans le Bois, je ne peux rien changer, c'est un PC MEDION
Windows limite-t-il le FSB ? Ou est-ce ailleurs ?
Marsh Posté le 20-04-2010 à 15:36:29
C'est dans le bios ou un logiciel spécifique que ça se passe, la fréquence de base est normalement de 200MHz et quelque chose te l'a passée à 166.7 (+ quelques MHz bonus typiques des mobos low cost).
Si après avoir fait 3 fois le tour du bios tu n'as rien vu qui corresponde, regarde si par hasard Medion n'a pas un logiciel spécifique pour gérer la conso.
Message édité par Gigathlon le 20-04-2010 à 15:37:39
Marsh Posté le 20-04-2010 à 20:21:03
C'est un processus d'économie, peut-être intégré dans le processeur tel que les Core 2 Duo intel (SpeedStep Technology )
pour voir si le processeur atteint réellement son seuil maximum en pleine charge (logiquement doit le faire)
Suffit de Lancer un logiciel de burn tel que OCCT (test CPU: Linpack) qui indique les taux d'underclock quand le CPU n'est pas solicité et d'overclock quand il l'est
l'on peut vérifier également avec CPUZ en plus bien sur
s'il n'atteint pas son seuil maxi c'est alors qu'il faut intervenir dans le bios (à voir si la carte mère n'est pas bridée)
Message édité par D'JOE le 20-04-2010 à 20:52:16
Marsh Posté le 21-04-2010 à 14:19:34
Non, ça n'est pas géré en hard, tout au plus c'est un logiciel propre à Medion qui modifie la fréquence de base, mais le plus logique serait un réglage bios.
Marsh Posté le 22-04-2010 à 11:31:26
Salut à tous, et merci pour vos réponses !!!
Ce que je peux vous dire c'est qu'il n'y a rien dans le BIOS, c'est sur, à part un SVM (Secure Virtual Machine) que j'ai désactivé et qaui n'a rien changé ... Je peux vous faire des photos du Bios pour que vous voyez par vous même, (peut-être que quelque chose m'échappe) ...
Ce qui est sur c'est que je ne dispose d'aucun logiciel Medion car j'ai fait la màj vers Windows 7 et que je n'ai installé aucun driver Medion ...
Je viens de lancer OCCT et le CPU est en pleine charge mais rien ne se passe, la fréquence ne bouge pas ... On verra à la fin du test ...
Marsh Posté le 22-04-2010 à 17:47:33
J'ai fait un test d'une heure et la fréquence n'a pas changé ...
http://nsa14.casimages.com/img/2010/04/22/100422054624636665.jpg
Il me dit que mon proco est à environ 15,3 % sous-exploité, si j'ai bien compris, c'est ça ?
Il m'a sorti des graph aussi, vous voudriez les voir ?
Marsh Posté le 22-04-2010 à 17:50:05
Je vois qu'il y a du "Unknown" pour la fréquence CPU "originale"... ça pourrait être bêtement un problème de bios pas à jour.
Vois chez MSI (MS-7501) ou Medion si il n'y a pas une mise à jour, même si à ma connaissance aucun CPU en AM2 n'est sensé avoir une fréquence de base à 166MHz.
Marsh Posté le 22-04-2010 à 21:53:26
Chui allé sur le site de Medion et j'ai téléchargé le Bios avec afudos pour flasher, mais à chaque fois que je lance une opération sur afudos, ça bloque :(
Ils disent de faire la màj avec un fichier autoexecutable, en bootant sur le cd fournit, mais que je suis passé à Windows 7, je ne pense pas que le cd de vista soit toujours utilisable ... (je précise que je n'ai pas effacé la partition réservé au cd de restauration Medion ...)
Je vais apellé Medion pour qu'ils fassent la màj eux-même, et qu'ils me changent la carte graph car elle déconne à fond ...
Marsh Posté le 24-04-2010 à 16:07:48
J'ai réussi à faire la màj en passant par le cd qu'ils m'ont fournis !!!
Ma fréquence est à peu près normale ...
http://nsa14.casimages.com/img/2010/04/24/100424040707577457.png
Merci à tous pour votre aide !!!
Marsh Posté le 24-04-2010 à 16:20:13
Quel est la marque/modèle de ta carte mère, parce que maintenant ton CPU tient sa fréquence d'origine, mais maintenant le lien HT est à la ramasse (devrait être 1800mhz pas 999mhz)
You have no chance to survive make your time.
Marsh Posté le 24-04-2010 à 16:28:53
C'est une MSI, c'est marqué dans la capture d'OCCT :o
Marsh Posté le 24-04-2010 à 17:18:45
C'est bien ce qui me semblait ... Mais vu que je ne savais pas de quoi il s'agissait, je ne m'en suis pas soucié ...
C'est une MSI MS-7501, je pense que c'est une version spéciale faite pour Medion.
De quoi ça peut venir maintenant ?
Marsh Posté le 24-04-2010 à 20:08:06
Après un coup de google il semblerait que MS-7501 = K9A2VM-FD.
Mettre à jour le bios règlerait probablement le problème de détection du CPU. Si tu ne veux pas risquer de flasher le bios, tu peux utiliser AMD Overdrive pour régler la fréquence du lien hyper-transport à la main.
Marsh Posté le 24-04-2010 à 21:06:05
Je viens de formatter mon PC pour le renvoyer à Medion pour le porblème de CG, et par magie le Hypertransport est revenu à la normale !!!
http://nsa14.casimages.com/img/2010/04/24/100424084959830969.png
Merci Kernel-Panic pour ta suggestion, mais je viens de mettre à jour mon BIOS via le site de Medion
Comme précisé dans les posts au-dessus, je dispose d'une carte mère spécifique de MSI POUR Medion ...
Pour ton information : il existe plusieurs carte mères portant la référence MS-7501 ...
http://nsa15.casimages.com/img/2010/04/24/10042408580719458.png http://nsa14.casimages.com/img/2010/04/24/10042408582567098.png
A moins que nous n'ayons pas le même google, je vois plusieurs références, qui correspondent à plusieurs cartes mères différentes, certes construite sur la même base, mais différentes ...
Sur le line vers le site de MSI que tu as mis, la carte mère à prise DVI et VGA, hors je ne dispose d'aucun port vidéo sr la mienne ...
Je te dis ça gentiment, ne le prend pas pour toi, je ne t'attaque pas, tu a essayé de m'aider et je t'en remercie !!!
Sur AMD overdrive, je ne peux pas toucher à la fréquence du CPU, ni même à celle du Hypertransport ... Je peux par contre augmenter le coeff multiplicateur vu que celui-ci est débloqué d'origine sur mon proco ...
Enfin la dernière bonne nouvelle est que j'ai trouvé un moyen d'accéder aux fonctions cachés de mon BIOS ... Je peux donc modifier le FSB ...
Ce qui est bizarre, c'est que je ne peux pas modifier le FSB sur AMD Overdrive, et que je peux le faire via le BIOS, et inversement pour le voltage CPU ...
Voilà, merci à tous pour votre aide !!!
Marsh Posté le 28-04-2010 à 18:17:27
Une idée pour ce problème de FSB et voltage CPU sur AMD overdrive et Bios ?
