processeur i5 qui chauffe beaucoup
processeur i5 qui chauffe beaucoup - Processeur - Hardware
Marsh Posté le 11-07-2014 à 14:21:48
je joue depuis peu à watch dogs avec ma machine et je m'inquiète concernant la chauffe excessive du processeur !
Il monte en effet à 95°C selon Speedfan et je me demande si c'est normal et si oui, ca ne risque pas de l'endommager ?
Ou ca peut être une erreur de Speedfan ? Pourtant ca semble correct car quand je ne joue pas je suis a 35°c environ..
Voici ma config :
- Alim Antec HCG 520W
- Processeur i5 3470 3.2GHz ventirad d'origine
- Carte Graphique Saphire HD7870 Ghz Edition Dual-X 2GB
- Carte Mère MSI B75MA-E33
- Boitier Antec Three Hundred Two avec 2 ventilos fournis
- 2*4Gb de RAM Crucial 1600 en 8-8-8-24
- ecran 22" 1080p
Un screen des températures de ma machine sous WatchDogs (je joue en Elevé):
http://img4.hostingpics.net/pics/239133ensemblewatchdogs.png
Voila je précise que c'est un PC monté par GrosBill.
Message édité par wakao le 11-07-2014 à 14:22:39
Marsh Posté le 11-07-2014 à 14:39:43
Voici ma config :
- ecran 22" 1080p
http://img4.hostingpics.net/pics/2 [...] chdogs.png
Bonjour.
Confirmes les T° en utilisant Aïda64 par exemple.
Les T° sont beaucoup trop élevées..
Vérifies la propreté de l'ensemble (si ce n'est déjà fait) et que le ventilo tourne normalement.
Si tout est OK, achètes une bonne pâte thermique (genre Noctua NTH1), démontes le ventirad à chaud, nettoies les surfaces de contact et remontes soigneusement après avoir appliqué une fine couche de pâte.
NOTA: avec le ventirad "stock", il suffit que l'une des pattes de fixation soit mal verrouillée pour que les T° s'envolent ....
Marsh Posté le 11-07-2014 à 16:02:59
expérience personnelle : 95° sur Watch Dogs (j'aime ce jeu, mais faut admettre qu'il est optimisé au thon albacore) avec un i5 3570K. Ventilateur stock d'intel bien évidemment.. Changement pâte thermique d'origine et mise en place d'un ventirad cooler master 212 evo, 75° max, c'est mieux.
Essaie effectivement de changer ta pâte thermique, vérifie que le pc ne soit pas empoussiéré et que l'air circule bien. Si ça règle pas le problème, change de ventirad ou arrête Watch Dogs car ton proco va pas vivre vieux comme ça
Message édité par thepalakat le 11-07-2014 à 16:03:58
Marsh Posté le 11-07-2014 à 16:05:10
Bon, j'ai démonté le ventirad et nettoyé le radiateur qui était bourré de poussière, et la "magique", les températures maximales quand je joue ne sont plus qu'à 65°C, ce qui me semble correct non ?
Ce qui donne ca :
http://img4.hostingpics.net/pics/818428ensemble2wd.png
Sinon dans Aida64 (j'ai la version Extreme) j'ai ca comme relevés de T° :
http://img4.hostingpics.net/pics/503070aida64.png
Mais du coup ma T° processeur reste fixe à 48° que je joue ou pas donc je pense qu'elle est mauvaise, ce serait plutôt du coté de CPU Package ou des Cores comme dans Speedfan qu'il faudrait regarder ?
Autre remarque, le ventilo de mon CPU reste à 2100 rpm que ce soit sur le bureau ou en jeu, ca me semble bizarre non ? :heink:
Marsh Posté le 11-07-2014 à 16:22:53
salut
tu peux regarder avec la dernière version HWmonitor qui est assez fiable aussi pour vérifier les températures.
concernant la vitesse du ventilo ça se gère dans le bios, regarde si tu es pas en vitesse fixée @xx%.
Si tu as uyn ventilo connecté en PWM (4 broches) normalement la vitesse se gère en fonction de la T°. sinon il y a souvent une gestion de la vitesse en fonction de la T° quand même maintenant.
Marsh Posté le 11-07-2014 à 17:09:22
J'ai regardé dans le bios, il y a la fonction smart fan target qui est désactivée, on peut l'activer et choisir une température cible : 40-45-50-55-60-65-70, vous me conseillez de mettre quoi ? Et du coup un autre menu aparait appelé cpu min fan speed(%) avec le choix :
- 0
- 12.5
- 25
- 37.5
- 50
- 62.5
- 75
- 87.5
Vous me conseillez de mettre quoi la encore ?
Marsh Posté le 11-07-2014 à 19:41:23
Ce qui donne ca :
Et bien voila !  Elle est pas belle, la vie ?
"Mais du coup ma T° processeur reste fixe à 48°" :  sonde buggée !
"J'ai regardé dans le bios, il y a la fonction smart fan target qui est désactivée, on peut l'activer et choisir une température cible : 40-45-50-55-60-65-70, vous me conseillez de mettre quoi ? Et du coup un autre menu aparait appelé cpu min fan speed(%) avec le choix ..."
Laisses tomber ces options: elles n'apportent rien d'intéressant avec le ventirad stock.
Marsh Posté le 11-07-2014 à 20:53:56
Ben si du silence.
Température cible : 70°C, min fan speed : 0%
Marsh Posté le 11-07-2014 à 21:03:32
Mauvais choix: dès que la T° va être atteinte, le ventilo va tourner à fond pour la faire descendre !
Et lorsque le ventilo ne tourne pas, la T° monte très vite !
Marsh Posté le 06-10-2014 à 12:06:00
Je confirme les bons conseils qui ont été données plus haut, avec mon retour d'expérience sur mon PC avec I5 2500K, non overclocké, acheté il y a 3 ans :
- Lancement de jeux récents qui utilisent pourtant que 20 à 25% de mon 2500K (Watch Dogs, L'ombre du Mordor...) : le ventilo  s'emballe très rapidement (bruit assez insupportable), la température des core monte à 70-80°.
- Je nettoie le ventilo / radiateur (peu de poussière mais bon..), par contre je n'avais jamais changé la pâte thermique d'origine, qui semble-t-il avait pas mal séché, et en plus était très mal étalée sur le processeur (boulot dégueulasse, sans doute fait par une machine ?)
- Nettoyage du processeur et de la base du ventilo avec un dissolvant. Pose d'une nouvelle pâte thermique (Arctic Cooling) étalée parfaitement avec l'index. :D
- Remontage et redémarrage des jeux : le ventilo est devenu quasi inaudible, et surtout des températures en jeu de 45 à 55°, soit 25 à 30° d'écart ! :ouch:
Bref voilà une manip qui vaut le coup d'être faite et qui ne coûte rien sinon un grain de riz de pâte thermique :D
For relaxing times, make it Suntory time.
Marsh Posté le 06-10-2014 à 12:16:53
Avoir un 2500k non oc avec rad stock ..  [:jojos92]
Message édité par jojos92 le 06-10-2014 à 12:17:21
XG27UQ 4K 144HZ | i9 10900 @4,6ghz | 32Go de RAM | RTX 3080 FE @1920mhz/900mv
Marsh Posté le 06-10-2014 à 14:02:01
En tant que joueur, j y gagnerai rien à l overclocker..
Marsh Posté le 06-10-2014 à 14:38:36
Pourquoi avoir pris un "k" du coup  :o
Marsh Posté le 06-10-2014 à 14:43:02
Prix quasi identique.
Jusqu'à preuve du contraire un 2500K non overclocké ne tourne pas moins bien qu'un simple 2500 :ange:
Marsh Posté le 06-10-2014 à 17:45:12
Non mais un 2500k non oc est une hérésie :D
Marsh Posté le 06-10-2014 à 17:48:09
Bon ok j'avoue : j'avais fait l'erreur d'acheter cette carte-mère :
http://www.materiel.net/carte-mere [...] 65440.html
... qui ne permet pas l'overcloking :heink:
