Processeur I3, +85degres, suite à une erreur d'un "reparateur de pc" - Processeur - Hardware
Marsh Posté le 21-10-2012 à 19:41:44
ne t’inquiète pas pour le processeur, les protections font que la machine se serait éteinte afin d'éviter le drame . par contre pourquoi le ventilo ne tourne pas , ça c'est plus embêtant . vérifie quand même les branchements et donne toute la config .
Marsh Posté le 21-10-2012 à 19:44:14
Dangereux pour le CPU oui un tantinet tout de même... mais ça passe
Par contre, à moindre coût il serait peut être intéressant d'y coller un meilleur ventirad, et assure toi que tu aies bien brancher le ventirad ![]()
Marsh Posté le 21-10-2012 à 19:52:22
Merci pour vos reponses si rapide !
Avant de laisser la config au main de l'escroc, enfin réparateur, j'avais déja bien fouiller les topics pour le souci du ventilo.
Donc j'ai bien vérifié les branchements, et ceux ci sont valide car le ventilo se lance de temps en temps au démarrage.
Par contre le PC se serait éteint meme en ayant toutes les options de "securité" température mise sur off dans le bios ? C'est l'OS qui gere cela ?
Et pour ma culture perso ... a quel temperature un CPU de ce genre devient HS ?
Merci encore !
Marsh Posté le 21-10-2012 à 19:55:42
Un CPU peut prendre 90°C pendant 2 jours (j'ai vu ça dernièrement haha)
Marsh Posté le 21-10-2012 à 20:03:57
T'es sur que le ventilo du CPU est bien branché sur la prise "CPU FAN" ? Ca ressemble à une fréquence de fonctionnement d'un chassis fan thermorégulé par la CM.
Marsh Posté le 21-10-2012 à 20:08:19
Oui il est bien sur le CPU Fan
Et comme je disais, dans le bios j'ai désactiver la régulation auto (silent, et cie) lorsque je cherchais la cause du dysfonctionnement.
C'est de cela dont tu parle raptor3388 ?
Marsh Posté le 21-10-2012 à 20:18:41
Salut, je ne pense pas que les rondelles plastiques aient pu perturber le ventilo. M'enfin tu en as la preuve
Après le processeur à une fonction qui permet de le préserver en cas de surchauffe, mais je pense que cette fonction peut être désactivée par le bios.
Les 85° retournés sont peut être optimistes et me semblent être supérieurs au max autorisé.
On sait pas si cette température est celle retournée par la diode du cpu.
Tu vois il y a pas mal de flou.
Marsh Posté le 21-10-2012 à 20:36:40
Et bien la certitude que j'ai c'est que les options de bip en cas de chauffe, et de bip en cas d'absence de ventilation on été mise sur off par mon cher revendeur ...
Ce qui est surprenant, c'est que le ventilo se lance des fois, aléatoirement au démarrage. Je vais voir pour echanger celui ci, ou plutot obtenir un bon ventirad pour les dommages et interets.. et vous tiendrai au courant si cela vient d'un soucis purement hardware ou de config
Marsh Posté le 22-10-2012 à 00:17:42
Essai un clear CMOS aussi.
Si tu as un ventilo a quatre fils (noir, rouge, bleu, jaune) qui traine, branche le et regarde ce qui se passe. Essai aussi avec un trois fils (sans le jaune).
Marsh Posté le 21-10-2012 à 19:36:20
Bonjour à tous !
Voila je fais appel à votre savoir faire et connaissance pour un cas épineux.
Je m'explique, voulant renouveller un peu ma config j'ai acheter chez un "assembleur-reparateur" la triplette suivante :
- I3 2120
- DDR3
- CM H16M-D2H
J'assemble le tout dans ma config, démarre tout va bien.
Puis quelque lancements plus tard je me rend compte que le ventilo d'origine du i3 ne se lance pas a chaque fois. Il effectue une petite rotation au boot, puis plus rien...mais se lance assez facilement au doigt.
Je configure mon bios pour m'alerter par un bip en cas de non lancement, ou dépassement de la temp (70degres).
Je file chez l'assembleur pour faire passer le ventilo en SAV.
1 semaine et demi plus tard ... retour de mon pc ! Travaillant je ne peut aller le chercher, un ami non connaisseur s'y rend, sois disant le ventilo ne se lançait pas car j'avais monter les rondelles plastiques entre le boitier et a cm (wtf) ... et en plus a facturer 20euros le tout ! Bref .. énervé je laisse passer l'affaire.
J'utilise le PC pendant 1h...et la surprise !
Le ventilo ne s’était pas lancer ! Le problème est toujours la, mais en plus de cela ... ces gros c** on desactiver dans mon bios toute alerte sonore concernant la surchauffe !
Resultat le pc à tourner une heure sans ventilo, a froller les 85 degres d’après open monitor...
A la question, mon revendeur est il un pourri, je pense connaitre la réponse.
Mais le processeur à pu etre endommagé ?
J'aurais besoin de vos avis .. savoir si demain accompagné de mon lance flamme et ak47, si je dois exigé un nouveau processeur ou juste un ventilateur.
Merci d'avance pour avis !
- Je suis de l'ain... je peut transmettre le nom de ce revendeur pour les intéressés en mp -
