Problème de ventilateur du processeur - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 03-01-2006 à 13:06:54
si tu mettais ta config déjà. il y aura "certainement" plus de volontaires
Marsh Posté le 07-01-2006 à 19:17:40
Ma config est la suivante:
Carte mère: Gygabite GA-K8NF-9 Nforce4
Processeur: AMD 3500+ socket 939 64 bit
Carte graphique: Asus Extreme 7800 GTX 256
Alimentation: Thermaltake 480 Watt
Carte son: SoundBlaster 5.1 live
Disque dur : Western Digital Raptor 36 GB
Western Digital 80 GB
Lecteur de disque: DVD ROM Tochiba
CD Rom Lite One
Marsh Posté le 17-01-2006 à 19:35:13
J'ai le meme probleme, environ 1 fois sur 5 quand je demarre le pc le ventilateur s'arrete tout seul au moment ou il charge windows, ont voit aussi le ventilateur essayer de redemarrer sans reussir... (il avance de 1mm, il arrete 1 sec, 1 autre mm, il arrete encore 1sec, et fait ca en boucle....). Alors que les 4/5 autres fois il tourne totalement normalement...
config :
Os : Windows XP Pro - SP2
Boitier : Antec SuperLanboy
Carte mère: DFI Lanparty UT nf4 ultra-D
Processeur: AMD 3500+ socket 939 64 bit (avec le ventilateur d'origine)
Carte graphique: Leadtek Px6800 GS TDH
Memoire : Corsair Twin-X 1024mo pc-3200
Alimentation: Antec NeoHe 500Watt
Carte son: Soundblaster X-fi XtremeMusic
Disque dur : Maxtor 200go 16mo.
Lecteur DVD : Asus DVD-E616A
Marsh Posté le 17-01-2006 à 20:05:18
cool en quiet.
Par exemple, j'ai configuré le pc dun copain, et je lui ai mis le cool en quiet asus (poaske là, c'était sur une mobo asus socket a), et vu que le proc était froid, ben le ventilo avait pas à tourner...
Marsh Posté le 17-01-2006 à 20:25:22
| paraxial a écrit : cool en quiet. |
ca fait pas juste ralentir la vitesse de rotation ce truc?
Marsh Posté le 17-01-2006 à 20:31:19
Certains ventilo ne peuvent pas tourner en dessous d'un certain nombre de tours par minute
Marsh Posté le 17-01-2006 à 20:41:07
ReplyMarsh Posté le 17-01-2006 à 22:42:58
Diminu la température maximal du processeur dans le bios, il faut un certain voltage pour faire partir un ventilo. Tu as le ventilo d'origine ?
Marsh Posté le 17-01-2006 à 23:03:20
| ginie a écrit : suffit juste d'aller dans le bios pour changer les temperatures... |
Exact, c'est même une fonctionnalité surper intéressante sur les K8NF9, dans le BIOS tu peux fixer des palliers de températures et les vitesses correspondantes du ventilo. Tu peux aussi fixer ces températures avec EasyTune 5 (livré avec ta carte mère).
Perso j'ai mis le déclenchement du ventilo à 30°C, température que je n'atteint jamais en utilisation bureautique (un 3800+ Venice ça chauffe pas un poil). En gros, mon XP90C est en FANLESS, sauf quand je joue
Marsh Posté le 03-01-2006 à 13:01:29
Mon problème est le suivant dès que j'allume mon ordinateur le ventillateur du prcesseur s enclenche puis s'éteind pendant le démarage de Windows(Pas toujours parfois il s allume quand meme bizarre bizzare) j'ai controler la prise elle est bien branchée mais le ventilo merde toujours. Depuis que j'ai des ordi c le premier qui merde comme ca. Aussi je viens de changer l alimentation l autre a griller.Qui peut m aider??? Au secour!!!!!
