probleme cpu non supporter - Processeur - Hardware
Marsh Posté le 15-09-2011 à 22:10:19
Bonjour, Il faut mettre à jour le bios... En espérant que ça résoudre le problème Sinon fait marcher la garantie (voire le délai de rétractation)
Marsh Posté le 15-09-2011 à 22:49:56
le delais de rétractation est passer car je n'ai pas eu le temp de monter le pc direct a la reception des pieces
pour le bios comment le met on a jour ??
Marsh Posté le 16-09-2011 à 06:48:42
votre carte ne supporte pas les proces de plus de 95w. Donc le bios n'est pas paramétré , volontairement, pour les accepter.
Marsh Posté le 16-09-2011 à 08:13:31
ok est ont peut y remedier?? sans risque de cramer quoi que se soit
Marsh Posté le 15-09-2011 à 21:01:12
Bonjour, a tous alors voila mon souci j'ai racheter des pices pour mon pc que j'ai recu aujourdhui j'ai tous remonter et la pti souci !!
pour infos :
carte mere asus M5a78l-m LX
amd 760G chipset
cpu amd phenomII X4 965 3.40Ghz
un barretee de ram 4GO ddr3
une alim OCZ 600w
j'ai donc reformater mon disc dur puis installer mon cd fourni avec la carte mere le pc s'allume bien je vais sur le net ect le probleme vien a l'allumage du pc j'ai un message comme quoi le model de cpu n'est pas supporter !!
this is CPU not supported .....(je sais plus la suite ) du coup il me demande d'appuyer sur F1 pour continuer ...apres je fait F1 et tous va bien pas de sous dans le panneau de config tous les perif son ok
sur la doc de ma carte mere ont me dis pourtant que les phenomII son compatible
si quelqu'un a une solution je suis preneur ^^
