Problème de rédémarrage constant
Problème de rédémarrage constant - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 15-09-2011 à 17:05:02
Bonjour, depuis hier soir, alors que j'étais sur mon ordi il se met tout d'un coup a se rédémarrer. de nouveau sous windows il recommence. et maintenant il redémarre au bout de 10 seconde (meme pas le temps de charger windows). le pire c'est que mon écran n'affiche plus rien au démarrage, comme si l'ordi n'était pas allumé.
A votre avis cela viendrais t-il de la carte graphique? disque dur? Et comment faire pour déceler le problèmes si je vois rien sur mon écran (et donc pas de mode sans échec) ?
(Nvidia GeForce 8800 GTX 768MB)
Dual Core E2220 - Socket LGA775 - 2.4 GHz
2 go de ram
Merci de votre aide  :sweat:
Marsh Posté le 15-09-2011 à 17:19:07
A ce stade ça peut etre n'importe quoi.
Donne nous quand meme le modèle d'alim, si elle est vraiment pourrie, ça sera de toute façon une pièce à changer même si elle n'est pas en cause :)
Tu n'arrives pas à accéder au BIOS au démarrage? touche DEL/F2/etc ?
Marsh Posté le 15-09-2011 à 17:23:02
la je suis au boulot je pourrais donner le modele de mon alim que ce soir.
au démarrage de l'ordi, rien ne s'affiche sur l'écran, le voyant de l'écran devrait devenir bleu quand mon ordi est allumé or ce n'est pas le cas, donc impossible d'acceder au bios ou de lancé le mode sans échec.
ps: dernier logiciel installé: Freewifi manager (http://www.freewifimanager.fr/) pour me reconnecter automatiquement a un hotspot.
Marsh Posté le 15-09-2011 à 17:42:09
J'ai posté sur le forum cette semaine car j'avais les même symptômes que toi. Je doute que nos problèmes soient identiques mais on ne sait jamais, donc en ce qui me concerne, le problème venait du fait que j'avais oublié de brancher l'alimentation du CPU lors du montage d'une nouvelle config...Et il se passait ce que tu décris, l'ordi se lançait, puis 5 secondes après s'éteignait, puis se relançait etc...
Est-ce que ton ordi démarre et redémarre à intervalles réguliers?
En ce qui te concerne, ce n'est sûrement pas un problème de branchement d'alim CPU, mais c'est peut-être ton alim qui ne répartie plus le courant correctement...?
Enfin là je m'avance beaucoup et je dis peut-être des bêtises...!
Marsh Posté le 15-09-2011 à 17:54:49
Si tu n'as même pas accès au BIOS: débrancher les disques durs, essayer de ne garder qu'une seule barrette de RAM, et tester eventuellement avec une "petite" carte graphique de dépannage sans prise PCI-E, puis changer d'alim si elle est pourrie...
Bien sur ca peut aussi etre la carte-mere qui est morte.. :p
Marsh Posté le 15-09-2011 à 17:55:29
c'est un ordi que j'ai monté en 2008 donc non pas un problème de branchement.
La première fois il redémarrait une fois windows démarrer. maintenant il redémarre soit au bout de 5 a 10s (plutot 5). Et j'y suis retourné entre 12h et 14h et il rebootait en 1 seconde chrono :s
donc tu pense a un problème d'alim?
Marsh Posté le 15-09-2011 à 18:42:17
Ca peut etre l'alim. Ou la carte-mère. Ou une barrette de RAM. :)
Marsh Posté le 16-09-2011 à 09:15:31
J'ai testé les barrettes de ram, en debranchant les disques durs. toujours pareil.
j'ai aussi testé en branchant mon ordi sur mon ecran tv et j'arrive a afficher le démarrage de l'ordi
https://lh3.googleusercontent.com/- [...] .51.59.jpg
le screen ici montre que c'est a ce moment la qu'il redémarre. parfois il arrive a faire la liste des disques dur mais redémarre apres.
Voici mon alim:
http://www.pc-look.com/boutik/prod [...] rer=clubic
Marsh Posté le 16-09-2011 à 10:34:14
j'ai eu une fois un problème similaire avec un amd 2400+ c'était la mobo qui merdait
c'est quoi ta carte mere ? as tu la possibilité de tester ton pc avec une autre carte mere ?
Marsh Posté le 16-09-2011 à 10:38:20
mobo = carte mere?
non j'ai pas une autres carte mere ou je puisse tester les autres composants :s.
quand j'allume mon ordi, l'alimentation tourne bien
Marsh Posté le 16-09-2011 à 10:45:37
oui mobo = carte mere
aurait tu la référence de ta carte mère ?
le plus simple pour toi serait d'avoir un pote chez qui tu puisse tester ton GPU, ta RAM vue que tu n'a pas une autre mobo. Cela permettrait de s'assurer que le problème ne provient pas de ces composants
Marsh Posté le 16-09-2011 à 10:54:50
je ne me rappel plus de la référence, je l'ai acheté en 2008. c'est une gigabyte avec 4 emplacement pour la ram, 6/8 pour brancher disque dur
Marsh Posté le 16-09-2011 à 10:58:23
deja desactiver le redemarage automatique du PC au cas ou il y ai un BSOD que tu ne peux voir a cause de ce redemarage.
Marsh Posté le 16-09-2011 à 11:00:45
BSOD?
Comment desactiver le rédémarrage automatique si je ne peux rien faire quand je l'allume? et justement le probleme c'est ce redémarrage constant
Marsh Posté le 16-09-2011 à 11:09:08
pour la référence de ta mobo c'est marqué dessus, suffit d'ouvrir le boitier
ca permettra aussi de comprendre ton Ecran bleu (Bsod) pour désactiver le redemarrage auto:
clique droit sur poste de travail
propriete
parametre systeme avancée
demarrage et récupération
--> decoche Redémarrer automatiquement
Marsh Posté le 16-09-2011 à 11:11:56
Je n'ai pas d'ecran bleu, et je ne peux plus accéder a windows car il redémarre en general avant de faire le listing des disques dur ( https://lh3.googleusercontent.com/- [...] .51.59.jpg ) parfois apres mais c'est rare. impossible d'acceder au bios car il redemarre avant
Message édité par Ch3wbi le 16-09-2011 à 11:12:18
Marsh Posté le 16-09-2011 à 11:13:46
essaye un demarrage en mode sans echec (touche F8 pendant le boot du PC) pour pouvoir désactiver le redemarrage
Marsh Posté le 16-09-2011 à 11:17:11
déja tester plein de fois, il redémarre avant. Je ne peux aller plus loin que cette page : https://lh3.googleusercontent.com/- [...] .51.59.jpg
Le faite de donner la référence de ma carte mere ca peut aider en quoi?
Marsh Posté le 16-09-2011 à 11:19:22
tu vas essayer 2 trucs
1- t'a ram c'est 2x1go ?
quand tu la testé as tu testé de débrancher les 2 barretes, en rebrancher une seule, la tester, si ca ne fonctionnait pas la débrancher et brancher la 2ème barrete ?
ou as tu juste tenter de démarrer avec les 2 barretes sans les avoir débranché / rebranché
2- tu enleve ta carte graphique, tu débranche tes disques durs, tu branche l'écran directement à ta carte mere (si tu as un branche VGA dessus) et tu test d'allumer le pc
Marsh Posté le 16-09-2011 à 11:24:49
pour la ram j'ai deja tester
idem pour les disques durs
je suis pas sur d'avoir un port vga avec ma carte mere :s, mais j'essayerais ca ce soir si j'en possede un.
Marsh Posté le 16-09-2011 à 11:26:38
je sais que tu as testé ta ram, mais j'aimerai savoir comment l'as tu testé stp
Marsh Posté le 16-09-2011 à 11:31:41
j'ai bien 2 barrettes de ram de 1go
je l'ai ai testé une par une, sans barrette également
a un moment avec une barrette il y a eu un sifflement de l'ordi, et toujours ce redémarrage
Marsh Posté le 16-09-2011 à 11:36:23
fait le teste de la carte graphique mais personnellement  je pencherais pour un problème de carte mère
après je ne peux pas en être sur à 100% il faudrait que j'ai la machine sous la main :x
Marsh Posté le 16-09-2011 à 11:42:56
je testerais ca ce soir, sinon j'ai la possibilité de récupérer une carte graphique d'un ami demain pour tester. sinon eh bien je devrais racheter une carte mere surement pour pouvoir tester
Marsh Posté le 16-09-2011 à 13:52:40
j'y suis retourné la.
ma carte mere c'est une GigaByte GA-965P-DQ6
http://www.pcworld.fr/article/mate [...] dq6/98901/
pas de sortie VGA
Marsh Posté le 16-09-2011 à 16:29:16
Marsh Posté le 23-09-2011 à 12:07:52
j'ai essayer avec la carte graphique d'un ami et toujours pareil, le pc redémarre automatiquement.
je pense que j'ai surement le droit de racheter une carte mere, non?
