Problème réinsertion processeur
Problème réinsertion processeur - Processeur - Hardware
Marsh Posté le 12-11-2012 à 17:11:02
Je viens à vous aujourd'hui car en allumant mon pc ce matin, il a émit 5 bips courts et ne s'est pas démarré. Après quelques recherches j'ai trouvé que ça venait du processeur et que la solution était de le réinsérer.
Quelques minutes plus tard, tuto vidéo sous les yeux, j'effectuais la réinsertion. le problème est qu'après cette manipulation, rien n'a changé, j'ai regardé, la pête thermique adhère bien au proco, et j'ai même teste en appuyant un peu sur le ventirad, rien à faire.
Je me tourne vers vous car je ne sais plus quoi faire.
D'avance merci.
Ps: Mon processeur est un intel I5 (c'est tout ce que je sais, je ne saurais redonner le modèle exact).
Marsh Posté le 12-11-2012 à 17:15:57
Bonsoir,
Faudrait regarder dans le manuel de la carte mère à quoi correspond ces 5 bips ... Je pencherai pour un problème avec les mémoires vives  :ange:
Peux-tu nous préciser ton matériel ?
Asus Mini Transformer - Intel Atom X5 X8350 1.44 GHz, 1.92 GHz Turbo - Intel HD 400 - 4 GB memory - 128 GB eMMC - Windows 10.
Marsh Posté le 12-11-2012 à 17:19:07
Exactement, non. Je suis pas chez moi en ce moment et n'ai pas tout sous la main (de plus ça risque d'être dur de vérifier sur le pc sachant qu'il ne démarre pas ^^)
Mais de tête j'ai :
- Un proco I5 2.8Ghz
- Une Nvdia GTX 580
- 10 Go de RAM (2x3 + 1x4) (ça vient peut être de là =O)
Et le reste j'avoue ne plus m'en souvenir. :/
Marsh Posté le 12-11-2012 à 17:20:33
5 bip est, en effet et pour la majorité des BIOS, un problème processeur...
un intel core I5 ne se monte que d'une seule façon, il y a des repères partout sur le socket. Donc, si tu es sur de ton montage...
Si les cons volaient il ferait toujours nuit. pas d'aide en privé merci !
Marsh Posté le 12-11-2012 à 17:24:42
Le truc c'est que ça m'est déjà arrivé par le passé et après une ou deux tentatives, c'était revenu à la normale.
J'ai peut-être mal fait quelques choses, mais les encoches sont au bon endroit, ça rentre sans forcer... De plus, il n'y a pas de pattes comme les vieux proco (par pattes j'entends des vraies pattes, qu'on peut aisément tordre). La c'est simplement des fiches dorées (je m'exprime mal, mais je pense que vous me comprenez).
Marsh Posté le 12-11-2012 à 17:27:34
En effet les sockets ont pleins de détrompeur c'est impossible de le mettre dans le mauvais sens.
Le ventirad est bien fixé ?  :hello:
Marsh Posté le 12-11-2012 à 17:27:37
oui oui absolument, je vois bien. le problème c'est qu'un processeur ne bouge pas une fois monté, donc si ta carte mère perd la reconnaissance du processeur, ce n'est pas forcément bon signe déjà.
est ce que tu peux tester le PC avec le minimum : une barrette de RAM, pas de disque dur ni lecteur, et si possible pas de carte graphique ?
Marsh Posté le 12-11-2012 à 17:27:45
Ps: ma Carte mère est une MSI MS 7673 v1.0 (ou est-ce le BIOS? en tout cas c'est ce qui est inscrit dessus)
Marsh Posté le 12-11-2012 à 17:33:21
Tu n'as pas de pins tordus sur le socket ?
Marsh Posté le 12-11-2012 à 17:35:29
Non je n'ai pas de pins tordu, le ventirad est bien fixé, il ne bouge pas d'un pouce, et pas de changement avec une config minimale. Nouveau proco?
Marsh Posté le 12-11-2012 à 17:36:33
il faut tester ton processeur sur une autre carte mère, et un autre processeur sur ta carte mère.
car le socket peut être défectueux et entrainer exactement le même problème.
Marsh Posté le 12-11-2012 à 17:38:47
J'ai un pc sous la main, mais j'ai peur de l'endommager si ça vient du proco... De plus je ne pourrais faire ça que demain :/
Marsh Posté le 12-11-2012 à 17:39:46
si ton socket est mort et ton proco, il faudra tester pour savoir...
Marsh Posté le 12-11-2012 à 17:42:08
Nan mais si ça vient de mon proco, je risque pas d'endommager la carte de test (quelle qu'elle soit)?
Marsh Posté le 12-11-2012 à 17:42:56
ça bloquera au moment du POST, sans dommage.
Marsh Posté le 12-11-2012 à 17:45:01
En fait ça fera la même que chez moi, des bips mais sans court circuit ou je ne sais quoi. Ok, je testerai ça demain, faute de pouvoir avant. je repasserai le moment venu. Merci à tous =)
Marsh Posté le 12-11-2012 à 17:48:45
voilà oui.
Marsh Posté le 12-11-2012 à 18:05:18
As tu commencé par "du basique" en faisant un clear Cmos ?
Marsh Posté le 13-11-2012 à 13:02:01
J'hurlerais bien "Danse de la victoire" mais j'ai appris à me réserver.
Bref, j'ai regardé encore une fois et ais remarqué, oh malheur qu'une patte de la base était à peine tordue (le genre de truc qu'on voit pas à la lumière du soir). je l'ai remise et ça marche à présent.
NÉANMOINS, je préfère rester sur la réserve pour l'instant et ais donc ouvert Speccy (soft permettant de voir les températures entre autre (http://www.piriform.com/speccy)) afin de garder un oeil sur l'évolution de la température en fonction des situations. Je vais le tester dans plusieurs situations, de "difficulté" croissantes car je même si il lance le PC, j'aimerais pouvoir rejouer comme avant et pas que le truc crash dès que je lance un jeu. Bref, merci à tous pour votre patience et votre disponibilité, vous m'avez été d'une grande aide =)
Cordialement, Mathieu
Marsh Posté le 13-11-2012 à 13:05:22
Double post, mais je ne voulais pas empiéter sur le précédent.
Je voulais savoir, dans le cas où ça ne marcherais plus, dois-je remplacer la carte mère entière ou je peux simplement remplacer la base du proco (avec cache et levier)?
Merci d'avance =)
Marsh Posté le 13-11-2012 à 13:08:01
un socket peut se changer, mais ça ne se fait que dans un atelier de SAV, c'est loin d'être à la portée du grand public ^^
donc si ça ne marche pas, c'est une carte mère neuve...
