probleme Phenom II 955 - Processeur - Hardware
Marsh Posté le 29-04-2009 à 19:29:10
Verifie avec CPU-Z
Puis je pense que tu dois avoir des economies d'energies d'activées. A desactiver dans le bios.
Marsh Posté le 29-04-2009 à 19:47:20
voila ce que me donne CPU Z :
Comment desactive t'on les economies dans le bios ?
Marsh Posté le 29-04-2009 à 21:08:29
Je sais pas comment c'est fait sur AMD mais regarde si le Cool & quiet est activé et le C1E (si c'est present ^^)
Sinon va voir sur le topic des Phenom II.
Marsh Posté le 29-04-2009 à 21:19:36
Pourquoi veux-tu désactiver la fonction C&Q ? Elle te permet d'économiser de l'énergie !
Comprends bien que ton processeur régule sa fréquence selon l'utilisation que tu en fais . S'il estime qu'il est inutile qu'il fonctionne à 3,20GHz, il baissera automatiquement sa fréquence ... lorsqu'il estimera que toute sa puissance doit être mobilisée, il retournera à sa fréquence d'origine de 3,20GHz .
Marsh Posté le 29-04-2009 à 21:22:51
c'est donc normal de voir de tel chiffres ... par contre petit detail, lorsque je lance GTA IV, il ne bouge pas de 800 mhz, et meme lorsque je lance nimporte quoi il ne bouge jamais, bilan tout le pc ram comme il faut ...
Marsh Posté le 29-04-2009 à 22:49:34
j'ai enlever le multiplicateur auto ds le bios et j'ai mis X14 , ca donne 3.2 ghz dans les parametre type windows, mais quand je lance CPUZ ca met tjs 800 mhz ....
Marsh Posté le 30-04-2009 à 13:37:25
Le logiciel de contrôle AMD a t'il été installé ?
C'est peut être lui qui "fait" des siennes. Dans ce cas là, il faut faire les réglages nécessaires et tout rentre dans l'ordre, sinon....
...je ne vois pas.
C'est la première que j'entends parler d'une telle chose.
Vu qu'il s'agit d'une carte mère Gigabyte, la question peut être posée sur ce site, après s'être inscrit (et présenté, c'est la moindre des choses).
D'ailleurs l'un des membres (Luxy) pilier du site vient souvent ici apporter ses connaissances.
http://forum.gigabyte.fr/index.php/board,4.0.html
Marsh Posté le 29-04-2009 à 19:05:33
Bon, je viens de monter ma nouvelle config a savoir :
Proc: AMD Phenom II 955
Ventirad : Noctua NH-U12P
Cm :Gigabyte MA790FXT-UD5P
Ram OCZ Platinium
Os: windows vista 32 bit ultimate ( provisoire en attendant un 64 bit )
et donc quand je regarde dans le systeme dans windows meme il me dit que le processeur est a 1.6 ghz ....
Je vais donc verifier dans le bios, il marque bien 3.2 ghz ...
Comment verifier, avec quel logitiel , si mon processeur est bien a 3.2 ghz sous windows ?
Y a t'il une erreur ?
merci d'avance .
