Probleme Cpu / Ram / CM - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 29-04-2009 à 18:49:59
ReplyMarsh Posté le 29-04-2009 à 18:52:51
| jorioux a écrit : Bonjour, |
Au moment de l'overclocking j'avais mis FSB 333 Ram ratio 1.00/1.00 donc 333 avec des timing 5-5-5-18 a 2.1 V CPU 333*10 = 3333 au lieu de 2.66 (266*10)
Marsh Posté le 29-04-2009 à 22:16:02
| Citation : Je test des jeux assez gourmands (Dawn of War II tourne tout a fond nickel pareil pour Warhammer online) pendant 4-5 heures et la blam le pc se coupe, impossible de le redemarrer. au bout de 5 min il pe redemarrer. je reboot pour voir et je lance de nouveau un jeu je tien meme pas 2 minute ce coup et recoupure. |
se serais pasun probléme de température ? apres 4/5h de jeu il coupe, il refroidi tu redemarres, tu rejoues, rechauffe ca coupe ...
pour les voltages, cela arrive que cela bug sous OCCT, tu peux les voirs aussi dans le bios ainsi que les temps et voir si tu n'a pas une limete de temps qui coupe ton pc
Marsh Posté le 29-04-2009 à 18:43:31
Je vais essayer d'etre le plus precis possible.
Configuration: Windows XP
Firefox 3.0.3
Proc : Core 2 Duo E7300 + Thermaltake Blue orb II
CM : MSI P45 Neo 3 fr
Ram : PC8500 ddr2 OCZ Reaper 2Go
VGA : ATI HD4850 Gainward Golden Sample
Alim : Hiper 530w
Boitier alu NZXT bien ventilé
Voila alors j'avais renvoyé ma carte mère chez Rue Du Commerce (SaV inéfficace... 2 mois d'attente) je la reçoit et je format nickel le pc stable pas de pb. j'avai pri cette CM pour l'oc à bas prix.
je passe donc en phase overclocking, je met le proc a 333*10 = 3.33 Ghz je reste en sychroniser pour éviter tout probleme deja voir si il le pc est stable. ce qui donne mes ram a 333 --> 666 avec des timing 5-5-5-18 a 2.1V j'ai d'abord laissé le Vcore d'origine.
Je test des jeux assez gourmands (Dawn of War II tourne tout a fond nickel pareil pour Warhammer online) pendant 4-5 heures et la blam le pc se coupe, impossible de le redemarrer. au bout de 5 min il pe redemarrer. je reboot pour voir et je lance de nouveau un jeu je tien meme pas 2 minute ce coup et recoupure. Apres je me dit il doit y avoir un soucis alors je suis allez vir sous OCCT et je regarde les tension. le Vcore n'est pas super stable la tension 12 V est a 10.2 V !!! alors direct je me dit c'est l'alim ça peut pauser ce genre de probleme alors j'essaye avec une alim antec de 550 W et rien ne change ... je ne sais donc pas d'ou cela vient j'ai remis les freq d'origine et sa remarche pour l'instant. mais impossible d'overclocker :s apres 2 moi de SaV j'ai pas envie de renvoyer, Que me conseillez vous ?? Je peux donné plus d'info si vous souhaitez.
Merci d'avance
