Probleme I5 2500K - Processeur - Hardware
Marsh Posté le 09-10-2011 à 19:10:52
En même temps quand on achète un PC ce n'est pas pour faire mumuse avec OCCT.
Si tu veux endommager prématurément ton processeur utilise OCCT
(logiciel de stress qui fait monter sa température)
Et oui c'est normale qu'il redescende à 30 %, sa permet tout de même de refroidir le processeur, c'est un logiciel de stress mais les concepteurs ne sont pas fou n'ont plus, si le processeur tournait en permanence sa pourrai l'endommager à la longue
Marsh Posté le 10-10-2011 à 03:11:27
Cela doit venir d'une option dans le bios de ta carte mère.
Peut être les options d'économie d'énergie, mais sans certitude.
Mais t’inquiète pas, utiliser OCCT n'endommage pas ton processeur. C'est de toucher à la tension du proce qui peut l'endommager si tu montes trop haut.
Marsh Posté le 10-10-2011 à 08:32:36
| Vince012 a écrit : Cela doit venir d'une option dans le bios de ta carte mère. |
Y'a vraiment des débutants sur ce forum, sinon oui tu peux être sur le profil de gestion d'énergie "normal"
Marsh Posté le 10-10-2011 à 08:39:03
C'est simplement le logiciel qui fonctionne comme ca, il n'y a pas de quoi s’inquiéter.
Les options d’économie d'énergie sont la pour sous cadencé et sous volté le cpu en cas de faible charge, sous occt cela ne change rien puisque le cpu est très sollicité.
Marsh Posté le 10-10-2011 à 08:53:24
C'est peut être que c'est codé pour faire un test, quand il est fini il se prépare a en lancé un autre (charge moindre puis retour a 100%).
Tu lances le test avec quel réglage ? (occt normal ou linpack, small, medium large data set ?)
Il y a un topic sur OCCT dans la partie overclocking du forum, va y posé ta question avec des screens.
| Pc-Exotic a écrit : En même temps quand on achète un PC ce n'est pas pour faire mumuse avec OCCT. |
Certes pas pour faire mumuse, mais faire un contrôle du bon fonctionnement au montage est plutôt une bonne idée. Et comme tu dis les concepteur de logiciel ( et de cpu) sont pas la pour tout cramer, si le CPU respect ses specs CCT passera sans soucis ni dommage
Marsh Posté le 09-10-2011 à 03:32:05
Je viens ici car j'ai un probleme que je n'arrive pas a regler sur un i5 2500k qui est sur une carte mere Asrock p67 pro 3.
Lorsque je fais un occt, toutes les 100 secondes environ, sur le monitoring, le cpu usage passe a 30%.
Coté temperature , j'ai testé plusieurs logiciels de monitoring et je ne dépasse pas les 60° en burn.
Cela est il normal ? Si cela ne l'est pas avez-vous une piste pour regler ce problême ?
Merci d'avance.
