probleme fonctionnement APU etrange en jeux - Processeur - Hardware
Marsh Posté le 11-05-2016 à 09:59:37
Je ne connais pas trop le comportement des APU, mais c'est bien possible que ce soit ca, l'iGPU est dans les choux et le cpu passe son temps à l'attendre.
Tu peux tester en mettant le jeu au min partout et avec la plus petite résolution pour voir ce que ca donne.
Par contre, ta 970 à de grande chance d'être CPU limited. Pour le coup ton A 10 sera à 100% dans wIII ![]()
Marsh Posté le 11-05-2016 à 11:27:52
ReplyMarsh Posté le 11-05-2016 à 14:34:03
The witcher 3 charge le GPU comme un bourrin mais pour le cpu c'est pas trop la merde encore.
Il faut juste veiller à avoir un quad core et normalement ça fonctionne correctement. Par exemple, un vieux phenom x4 avec une 970 c'est bien la 970 qui limite.
Mais en l’occurrence, ton gpu est tellement peu puissant que ton cpu se balade pour le suivre
Fais un essai en 720p low, ça devrait déjà changer la donne.
Marsh Posté le 11-05-2016 à 15:56:06
Merci a tous pour vos conseilles je vais m'empresser de tester sa.
Et peut être même en full avec le cg si un jour le facteur trouve la maison loool.
Marsh Posté le 18-05-2016 à 21:42:53
Salut a tous
Après plusieurs soucis a la @#%* j'ai enfin fait les tests :
720p en low juste avec le proco sa passe !
Avec la CG ! En full sa passe pas le processeur suis mais monte trop en temp. Loose
En étant un peu loin gourmand on a un jeux magnifique et sans l'ag. En plus sa réchauffe ... Lol
Encore merci a tous et bonne continuation sur le forum
Marsh Posté le 11-05-2016 à 09:28:13
Salut a tous,
Mon problème n'en est pas vraiment un, j'ai voulu jouer à the witcher 3 en full, pour voir comment ce comportai mon ordi et la qualité du jeux. J'ai un A10 6790k sans carte graphique .... Mdr. Une gtx 970 de chez kfa2 arrive bientôt!
Mon problème est que je m'attendais a avoir un jeux saccadé sa ok! Mais aussi un proco au taqué hors celui-ci ne monte pas en puissance et reste péniblement a 15% d'utilisation!
Je n'y comprend rien quelqu'un a une idée du pourquoi, comment?
Puce graphique qui limite le cpu?
En vous remerciant par avance pour votre aide.
