Problême de résolution d'écran
Problême de résolution d'écran - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 09-05-2016 à 07:25:17
Bonjour , je rencontre un problême de résolution d'écran.
au démarrage de mon ordinateur l'écran se cale sur une résolution qui n'est pas la résolution maxi (1600*1200)
Pour me permettre d'avoir la résolution maxi il faut que j'essaye de mettre à jour ma carte graphique ( asus ge force gts 450). Je dis bien essayer car au bout d'un certain temps la résolution repasse en maxi ( 1920*1200) et ma carte graphique ne peut se mettre à jour ( echec à l'installation du pilote graphique 365.10).
Je ne sais pas si c'est lié mais le nombre d'images/seconde en jeu est très faible alors qu'il était beaucoup plus élevé avant.
de plus le jeu "farming simulator 2015" ne peut s'ouvrir car il demande la dernière maj de ma carte graphique ( que je ne peux installer !)
Pour information je suis novice en informatique !
Merci pour votre aide.
Marsh Posté le 09-05-2016 à 07:31:28
Commence par désinstaller ton pilote graphique en mode sans échec grace à DDU (guru3D), puis réessaye l'installation du pilote 365.10.
Rien pour le moment
Marsh Posté le 09-05-2016 à 09:41:33
quel est le modèle de ton écran ?
Zalman MS800+,Corsair TX850W, Gigabyte GA-Z97X Gaming GT, Core i5 4670K @4600 Mhz, Lepa Aquachanger 240, Kingston 2x8 Go HyperX Beast 2400 Mhz, Gigabyte GTX 970 Gaming G1.
Marsh Posté le 09-05-2016 à 09:46:59
un NEC MULTISYNC PA 241 W en 24 pces.
Marsh Posté le 09-05-2016 à 09:48:47
Merci pour ton aide.
Mon niveau en informatique étant proche du 0 Je vais attendre que mon fils rentre de l'école pour qu'il me fasse cette intervention.
En tout cas merci !
Marsh Posté le 09-05-2016 à 12:38:55
un ecran CRT ca ?
Pas sûr que les derniers drivers sortis soient vraiment optimisés pour une technologie abandonnée (écran 100%analogique) depuis 12ans (le support des crt commence a etre abandonné meme chez nvidia) sur une ancienne carte graphique qui doit maintenant avoir6-7ans...
Les drivers actuels sont surtout fait pour améliorer les fonctions des cartes actuelles... Sur de l'ancien materiel, les drivers n'assurent qu'une "compatibilité"... Techniquement ca doit marcher sans bug, mais faut pas croire qu il vont tester a fond sur des vieilles cartes qui ne sont plus en vente en neuf depuis 5ans... Ils ont deja assez de mal a optimiser les perf des cartes actuelles
Edit: au fait ton ecran 24" ne devrait t il pas avoir sa réso max au alentours de 2048x1536 ? et non pas 1600x1200 ???
Me semble que feu mon 21" montait a 2048x1536@75hz mais c'etait plus confortable en 1600x1200@110hz (me semble meme que ca montait a 115hz max sous xp... sous win 7 c'etait moins élevé... me semble max 100hz)
test avec des anciens drivers... et quand je dis anciens c'est pas juste ancien d'un an
Message édité par Badmacks le 09-05-2016 à 13:29:46
Marsh Posté le 09-05-2016 à 15:55:55
Badmacks a écrit :
un ecran CRT ca ?
Nan apparemment c'est un écran plat : http://www.necdisplay.com/p/deskto [...] pe=support
Rien pour le moment
Marsh Posté le 09-05-2016 à 16:10:25
ah ok :D
+1
si ca deconne toujours tente de désinstaller de la meme maniere et d'installer un ancien drivers.
Si toujours pareil, il pourrait s agir d'un mauvais parametrage de scalling dans le drivers nvidia, ou de l'ecran (rechercher ca dans les menu de l'écran).
Sinon tente une réso personnalisée dans le drivers nvidia
Ca me parait quand meme bizarre que ca veuille te faire fonctionner l'ecran en "mode" 4/3 :D
Ca pourrait peut etre venir de ton cable aussi si il est de mauvaise qualité ou pas de la norme pour du 1920x1200...
As tu bien installé le driver de l'écran :D
Message édité par Badmacks le 09-05-2016 à 16:16:47
