Comment diagnostiquer un probleme comme celui- ci (surchauffe?) - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 24-07-2012 à 00:18:52
Télécharge Hardware monitor, et lances le puis joue un moment, si possible quand tu as les ratés. Il mémorise la température maximale des composants. Poste une capture d'écran
Marsh Posté le 24-07-2012 à 00:57:50
ReplyMarsh Posté le 24-07-2012 à 01:05:17
Le cputin ne reflète pas grand chose, chez moi il s'envole ...
Ce qu'il faut regarder ce sont les températures des cœurs. Sur ton screen je n'arrive pas a les voir ![]()
Marsh Posté le 24-07-2012 à 01:09:08
Si mais je suis sur mon tel et quand j'agrandie je ne vois rien, tout est flou
Marsh Posté le 24-07-2012 à 01:10:40
Avec le lien c bon merci. Je ne trouve pas alarmant tes températures de cœurs, 50 en full ça va.
Marsh Posté le 24-07-2012 à 01:23:18
À présent, y a ti'il des utilitaires qui pourraient m'aider a trouver la cause du probleme et/ou de la pièce défecteuse pour pouvoir la remplacer ?
Marsh Posté le 24-07-2012 à 01:31:11
Tu as occt qui stresse tes composants et tu surveilles les graphes en run
Marsh Posté le 24-07-2012 à 01:37:22
C bien beau tout ca
mais ca m'est utile a quioi ?
Marsh Posté le 24-07-2012 à 01:37:51
Tu te mets sous l onglet Power gpu je crois et tu lances un test de 10 min en surveillant. Si ça déconne tu arrêtes. De toute façon y a des sécurité.
C est normal pour le proc il est en idle.
Onglet Power supply et lance un test.
Marsh Posté le 24-07-2012 à 01:42:28
Je vais devoir quitter pour ce soir, mais je reviendrai demain
merci de ton aide pour ce soir krok !
Marsh Posté le 24-07-2012 à 01:44:02
De rien. Pour ça tu peux régler dans les options les valeurs critiques mais en test surveille bien les températures des cœurs.
Marsh Posté le 24-07-2012 à 09:12:34
si la pâte thermique est sèche, ca peut faire ça... tu as changé récemment? ou controlé que ton rad est bien mis quand même?
Marsh Posté le 24-07-2012 à 00:09:58
Depuis peu j'ai constaté un baisse de fps dans le jeu "rift" (utilise beaucoup de ressource CPU)
L'an dernier a pareil date je pouvais "streamer" et jouer a medium ou jouer a ultra sans stream avec un fps correct
Maintenant dans les moments intenses, au stricti minimum j'atteint a peine 10 fps ce qui rend le jeu de moins en moins jouable.
Pour l'instant je crois que mon CPU a eu des raté et / ou a trop surchauffé
Comment puis-je diagnostiquer mon probleme pour m'asurer que le probleme vient bel et bien de la
carte mère : aus p8h67-m evo
intel i5-2500k
carte graphique : GTX 560
