Probleme Cpu ou CM ? - Processeur - Hardware
Marsh Posté le 11-10-2009 à 20:31:21
| neotrez a écrit : Bonjour à tous, |
Hello, la reponse est dans ton texte, la CG , les vapor X on des souçi et le symptome que tu decris fait partie de ces problemes, donc CG > retour SAV.....
Marsh Posté le 11-10-2009 à 23:05:59
Il a dit que la Cg marchait car testé sur une autre config sans soucis.
Marsh Posté le 12-10-2009 à 16:11:34
Donc comme je l'ai dit, voilà ce qui fonctionne (tester sur un autre pc) :
- la carte graphique fonctionne
- l'écran fonctionne
- la ram aussi (pas tester sur un autre pc, mais les tracer s'allume et les led bougent)
- l'alimentation fonctionne (pas tester sur un autre pc) mais les ventilos tournes donc je ne pense pas qu'elle soit cramer
- le HDD fonctionne aussi
Voilà, par contre j'ai remarquer que la "led" verte sur la carte mère s'allume quand je met mon alimentation sur "on" donc je commence à croire que se problème peut venir du CPU ?
Marsh Posté le 12-10-2009 à 17:10:14
| NetSpy a écrit : Il a dit que la Cg marchait car testé sur une autre config sans soucis. |
et si tu testait une autre CG sur ta config?
Marsh Posté le 12-10-2009 à 17:15:32
Ca m'a fait ça (écran en veille) quand un de mes 4 ports ram foirait.
http://forum.matbe.com/materielbe/ [...] 9113_1.htm
Marsh Posté le 12-10-2009 à 17:45:58
Pour ma part, j'ai que 2x1Go en dual sur les deux ports ram (noir sur la photo que tu as poster Cclem) j'ai tester sur les ports jaune, avec une barrette, toujours rien.
Ensuite, j'ai tester sur ma config. une ancienne 8800 gtx que j'avais, toujours rien, pas de résultats.
A priori, sa va viens de la carte mère qui doit être HS..
Marsh Posté le 22-10-2009 à 13:27:28
j'ai eu exactement le meme probleme que toi ya une semaine, j'ai testé tous les composants, j'ai meme enlevé le proc et toujours rien et comme toi aussi, la led verte s'allume lorsque je la branchais sur l'alim mais pour moi meme en appyant sur le bouton marche, rien ne répondais meme l'alim, j'ai fini par changer de carte mere, c'était elle qui a eu un infractus
Marsh Posté le 11-10-2009 à 13:27:46
Depuis vendredi matin, en voulant allumer mon pc, mon écran ne s'allume plus, alors que tout marchais très bien le soir avant d'aller me coucher.
Je vous explique, j'allume mon pc, tout fonctionne, tout s'allume, mais uniquement l'écran reste en veille, je vois les ventilos du boitier, du ventirad qui tourne, ma ram fonctionne également (Crucial Ballistix tracer) et la carte graphique fonctionne également (Ati 4890 Vapor-X). J'ai tester mon écran sur un autre pc, il fonctionne. J'ai tester ma carte graphique sur un autre pc, elle fonctionne également (acheter il y'a un mois (le 13sept. 2009)).
Mais quand j'allume mon pc, l'écran reste éteint alors que tout est bien branché et que le pc ne "bip" pas. L'alimentation fonctionne également, les ventilos tourne, donc je pense que sa vient surement de la Carte mère ou du CPU, mais je n'ai rien pour les tester malheureusement, je ne sais pas quoi faire.
Merci d'avance pour votre aide,conseils.
Voilà ma config :
E6750 @ 3Ghz + Zalman 9700NT
P5K Deluxe
Crucial Ballistix Tracer PC8500 (2x1024mo)
Ati 4890 Vapor-X
Seasonic 600w M12 Modular
Boitier : Zalman GT1000
Écran : BenQ 20" wide
PS: désolé pour les fautes, je suis sur une PS3
