Problème d'arrêts soudain [PC] - Processeur - Hardware
Marsh Posté le 25-05-2014 à 14:41:15
J'avais le même soucis mais ya longtemps, j'avais joué un long moment avec le ventirad de base et plop, le PC s'est étein, problème de grosse chauffe, il s'était surement approché de la barre de 80-85 °C
Le problème s'est résolu en changeant de ventirad, j'ai mnt un Hyper 212 evo de chez CM mais dans ton cas si le proco ne dépasse pas les 80°C ou quoi et bien je ne vois pas vraiment ...
Marsh Posté le 30-05-2014 à 19:03:49
D'accord, j'envisage de plus en plus de changer de ventirad, mais je préfére être sur ! Merci beaucoup de ton aide en tout cas ! ![]()
Marsh Posté le 31-05-2014 à 15:21:03
Vi, la ventilation est une bonne piste. Mais si tu dis que ça s'arrêt e au dessus de 65°C, normal que ça coupe, non ? De plus, les amd chauffent pas mal.
Mais à grosses sollicitations, l'alim peut être aussi en cause.
Tentes un occt pour voir ce qu'il te raconte.
Marsh Posté le 31-05-2014 à 19:46:48
Je suis aller voir sur les avis de mon vetirad, rien de négatif, 40° en jeu en ultra.. Donc peut-être l'alim en effet
Comment fonctionne OCCT ?
Marsh Posté le 31-05-2014 à 23:50:37
C'est une application à télécharger qui fait tourner ton proco à 100% ou plus, et que lui
Ca élimine les risques liés à la cg ou autre pour que tu puisses te concentré sur l'unique chauffe du proco.
Marsh Posté le 01-06-2014 à 13:09:04
Attention, ce ne sont pas des °C chez AMD.
Mais le max à ne pas dépasser, c'est 62°AMD, non ?
Marsh Posté le 03-08-2014 à 18:01:53
Yoyo -> Mon processeur à tourné 3 min a 100% il est passé de 40°c au début du test puis il s'est arrêter au 84°c.
ça confirme donc que le soucis viens bien du proco donc ?
J'ai également lus un sujet similaire a mon problème qui à sois disant étais résolus par le biais de l’utilisation d'un panneau de contrôle ?
Marsh Posté le 03-08-2014 à 20:37:23
Voir un problème de montage du ventirad ou pâte thermique, soit un problème de surchauffe VRM notamment avec les ventirad sideflow (problème récurrent entre carte mère d'entrée de gamme et gros cpu amd)
Ici la carte mère en version un peu améliorée => http://www.asus.com/fr/Motherboards/M5A97_R20/
Et ici la tienne => http://www.asus.com/fr/Motherboards/M5A97_LE_R20/
Tu constates qu'il manque un gros radiateur bleu, c'est à cet endroit que ça peut surchauffer.
Marsh Posté le 03-08-2014 à 20:50:28
vas dans le bios et désactive la protection de température pour éviter le reset intempestif.
Tant que ça ne dépasse pas 95 degrés tu es safe.
Marsh Posté le 27-12-2014 à 14:12:04
Résolus, Topachat avais oublié le plastique sur le proco..
Putain ce que j'ai honte xD
Marsh Posté le 24-05-2014 à 17:26:28
Bien le bonjours, chères internautes! :°)
Voilà, j'ai fait l'acquisition d'un nouveau PC depuis début mars.
Voici sa configuration :
Système d'exploitation
Windows 7 Édition Familiale Premium 64-bit SP1
Boitier
Zalman Z11 Plus
Processeur
AMD FX-6300 19 °C
Technologie Vishera 32nm
RAM
8,00 Go Canal-Double DDR3 @ 722 MHz (9-9-9-24)
Ventirad
Enermax ETS-T40, Noir
Carte mère
ASUSTeK COMPUTER INC. M5A97 LE R2.0 (Socket 942) 29 °C
Graphiques
SMB2270HD (1680x1050@59Hz)
2047 MoNVIDIA GeForce GTX 660 (MSI) 33 °C
Stockage
931GB Seagate ST1000DM 003-1CH162 SATA Disk Device (SATA) 30 °C
465GB TOSHIBA MK5059GSXP USB Device (USB (SATA))
7GB USB DISK 3.0 USB Device (USB)
Disques optiques
TSSTcorp CDDVDW SH-224DB SATA CdRom Device
Audio
NVIDIA Virtual Audio Device (Wave Extensible) (WDM)
J'ai acheté ce PC chez Topachat..
Et depuis un certain temps, il s'arrête soudainement lors d'une utilisation "intensive".
Je soupçonne surement une surchauffe du processeur. Mais je n'ai aucun moyen de réellement le savoir car il s'éteint d'un coup sans aucune raison..
Par exemple, il s'arrête toujours au-dessus de 65 c° (J'ai un message en bas à droite qui me notifie cette température dès que je la dépasse)
J'ai déjà fais le tour des sujets sur internet mais rien n'a pu m'aider..
Je fais donc appelle a votre aide pour mon cas !
Sujet déjà poster sur ccm, sans succès..
