Problème artefacts R9 280x DCUIIT - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 24-05-2014 à 14:54:02
Je dirai que ta Cg est bonne pour le SAV !
Alors oui chaque carte est différente, mais si la moindre hausse fait ça, pour ma part elle a un soucis...après si elle ne monte pas très haut en plus de l'OC d'usine, ça me parait "normal" (toi et ta chance)
Marsh Posté le 24-05-2014 à 15:21:27
| Spaylia a écrit : Bonjour,  |
déjà , la tension ne se modifie pas via les catalyst , le + 20% c'est la limite de conso
utilise gputweak pour ça , mais attention , c'est pas conseillé d'aller au delà de 1.26v en aircooling pour du h24
Marsh Posté le 24-05-2014 à 16:56:17
C'est c'que j'me disais aussi, que j'étais tombé sur une -tres- mauvaise puce
Oui je parlais de la limite conso, mais juste en touchant a ça j'obtiens ça
Et via le GPU tweak, je dépasse pas 1.1v (j'ai pas essayé 1,05) sans avoir ce pb ..
Marsh Posté le 24-05-2014 à 17:20:35
faut la pousser à au moins 1.2v si tu veux la pousser
1.1v c'est peu ,
à moins d'être tombé sur une perle , tu risque pas de monter bien haut ![]()
Marsh Posté le 24-05-2014 à 17:27:01
Je t'assure, a 1.1v, ça fait comme sur la vidéo ..
Donc, SAV ?
Marsh Posté le 24-05-2014 à 18:18:59
Mon avis : S.A.V.
Elle ne supporte pas le moindre OC, elle a un soucis je pense...voit avec le SAV avant l'envoi de la carte par contre !
Marsh Posté le 24-05-2014 à 19:39:07
| Spaylia a écrit : Je t'assure, a 1.1v, ça fait comme sur la vidéo ..  |
pas sur qu'on soit sur la même longueur d'ondes
c'est normal qu'à 1.1v tu ne puisse pas oc  ![]()
Marsh Posté le 24-05-2014 à 20:09:01
Euh même sur un modèle de ref' @ stock au GpuV tu dois pouvoir monter un peu la fréquence du gpu et de la mémoire avant que ça sature, ne serais que de 15mhz hein...ou alors j'ai mal compris quelque chose ^__^
Marsh Posté le 24-05-2014 à 20:21:12
Comment ça normal ?
J'veux dire que, juste en modifiant la tension a 1,1v au lieu de 1v @stock, ça fait ca
15 MHz ça passe
Mais 50, c'est tendu
Marsh Posté le 24-05-2014 à 20:41:50
ce sont des tensions particulièrement basses pour ce gpu ![]()
certaines 280x sont vendues avec des tensions d'origine à 1.22v voir 1.26v pour certaines
si c'est une dcu normale , ( cad non top ) , elle est validée pour une fréquence de 1 ghtz par le fabricant
si par bonheur , elle est capable de les tenir avec une tension basse , c'est validé tel quel sans chercher plus loin
du coup sans toucher à la tension , ça laisse peu de marge , mais pour l'utilisateur avancé , c'est une excellente nouvelle puisque ça présage d'une bonne carte
pousse ta tension à 1.25v , et tu verras que les fréquences vont monter plus facilement ![]()
| Citation : Euh même sur un modèle de ref' @ stock au GpuV tu dois pouvoir monter un peu la fréquence du gpu et de la mémoire avant que ça sature, ne serais que de 15mhz hein...ou alors j'ai mal compris quelque chose ^__^  |
chaque modèle est vendu pour des spécifications données
si un fabricant décide que tel modèle doit faire telle fréquence , il le valide en faisant des test à telle ou telle tension
rien ne peut certifier que tu puisse avoir de la marge ou non
l'oc c'est toujours la loterie
là il semble qu'on ait affaire à une puce ayant un asic évlevé , ( à vérifier via gpu tweak cependant )
à partir de là , si cette puce à été validé à 1ghtz avec une tension de 1v ( ce qui est très bas pour une 7970/280x) , avec une tension aussi basse , c'est pas étonnant de se retrouver avec une marge d'oc faible Vstock
mais tahiti à une variabilité très importante concernant la qualité des yelds ( courants de fuites )  , on trouve des puces qui ont un Vstock de 1.25v , comme d'autres à 1v seulement
c'est spécifique à cette puce
la mienne par exemple à une tension d'origine de 1.17v , comme presque toutes les 7970 dcu , ce qui me permet d'aller jusqu'à 1100 mhtz ( contre 925 d'origine )
mais dès que je pousse la tension à 1.26v , je peux monter jusqu'à 1250 mhtz ( 1280 en bench avec les ventilos à fond )
il ne faut pas croire que les fabricant on le temps de s'emmerder à tester leurs modèles on long et en large pour laisser une marge pour l'utilisateur
ils ont un protocol , point barre
c'est à l'utilisateur de s'adapter si il souhaites bidouiller sa carte
et à ce petit jeu   , comme toujours c'est la loterie ![]()
Marsh Posté le 24-05-2014 à 21:38:24
C'est une DCUII Top que j'ai
Et je raconte très sûrement d'énorme connerie concernant le voltage en fait, je verifierai aussi
C'est quoi l'asic ?
Le problème chez moi, c'est que monter les fréquences pose problème
Et c'est encore pire quand je touche a la tension
Marsh Posté le 24-05-2014 à 22:10:25
ASIC c'est avec GpuZ que tu peux le voir...par expérience ça ne veut pas dire grand chose, la légende urbaine veut que plus le % est élevé, plus elle a un bon potentiel d'OC...
J'ai eu une MSI 760 Gaming avec 65% ASIC qui montait très haut, et une autre toujours de la même marque à 76% qui arrivait presque à faire le même résultat.
Vérifie la tension du GPU par défaut, après on verra ^^
Marsh Posté le 25-05-2014 à 01:01:58
Je trouve pas l'ASIC dans GPU Z : http://puu.sh/8ZKky.png
Ni la tension d'ailleurs, mais en burn j'suis arrivé a 1,439v au max avec 0.945 en iddle
Mais elle est a 1200mV (soit 1.2V en stock dans le GPU tweak)
Marsh Posté le 25-05-2014 à 02:34:42
God....1.43V  ![]()
Tu veux cramer ta carte, alors continue ^^
Va falloir la passer sous azote bientôt  ![]()
gO SAV clairement !
Marsh Posté le 25-05-2014 à 09:57:09
Je peux screen si tu veux, ou alors c'est une erreur de GPU-Z
Mais sans OC la carte, sans rien toucher, GPU-Z me dit 1,43v en relevé max
Mais j'dis quoi au SAV ? Parce que OC la carte fait perdre la garantie non ?
Marsh Posté le 25-05-2014 à 10:13:08
ça doit être un bug du bios, il y a une mise à jour du bios sur le site d'Asus http://www.asus.com/fr/Graphics_Ca [...] _Download/ c'est bien se model que tu as? http://www.ldlc.com/fiche/PB00155163.html
Marsh Posté le 25-05-2014 à 10:39:00
C'est bien le modèle que j'ai
Le soft m'indique qu'il y a une mise a jour VBIOS mais elle n'apparait pas dans gpu tweak
Le 1.4 semble être une erreur étant donné qu'elle était marquée a 1.2 dans OCCT
Et en recommençant le test, 1.184 max dans GPU-Z, 1.200 dans OCCT et HWMonitor
Marsh Posté le 25-05-2014 à 12:07:30
ben voila Rallph 1.20 c'est le voltage d'origine de cette carte j'ai la même ![]()
Marsh Posté le 25-05-2014 à 12:15:16
| Spartan88 a écrit : ASIC c'est avec GpuZ que tu peux le voir...par expérience ça ne veut pas dire grand chose, la légende urbaine veut que plus le % est élevé, plus elle a un bon potentiel d'OC...  |
ça a un lien avec la tension d'origine surtout , mais en effet ça veut pas forcément dire que l'oc sera meilleur  ![]()
Marsh Posté le 25-05-2014 à 12:28:56
Dual slot, c'est pas une matrix
Donc 1.2 oui, mais des que je passe a 1.25 dans GPU tweak, ça fait comme sur la vidéo
Au passage, j'ai pas précisé, mais quand j'oc ma carte, je gagne 10 FPS, et au bout de 5 min de burn, j'en perds 20
Du coup, j'ai de meilleures perf @stock qu'OC ><
Marsh Posté le 25-05-2014 à 15:30:48
y'a pas que les matrix qui sont en tri slot ![]()
http://www.asus.com/Graphics_Cards/R9280XDC23GD5V2/
dans un premier temps , essaye de mettre à jour le bios de la carte graphique ainsi qu'une réinstalle propre des drivers
si rien n'y fait , t'as plus qu'à contacter ton revendeur ![]()
Marsh Posté le 25-05-2014 à 16:10:30
Ha en effet, je ne savais pas !
Mais non, c'est celle dit plus haut
Comment je mets a jour le BIOS ? J'ai pas trouvé de lien et GPU tweak ne me le propose pas
J'ai mis a jour mes drivers y'a pas longtemps
Marsh Posté le 25-05-2014 à 17:49:21
Mon VBIOS est a jour en fait, mais ça règle pas le pb
Marsh Posté le 26-05-2014 à 10:44:24
Yop, si ça peut t'aider, j'ai des artefacts avec une fréquence de 1600mhz, 1070mhz et aussi en 1500 mhz et en 970, c'est ma deuxième carte, la R9 280X DC2T est une mauvaise série je pense.
Evite d'OC...
Très clairement c'est de la merde.
Marsh Posté le 26-05-2014 à 11:42:45
Retour SAV et j'demande une gigabyte ou je fais juste rien ? xD
Parce que je peux pas dire au SAV qu'y'a un pb quand j'OC, étant donné que ca fait sauter la garantie
Marsh Posté le 26-05-2014 à 11:56:39
Je suis sur à 99% que si ta carte graphique n'est pas OC tu as quand meme les bugs. Fais un bench avec Furmark, tu met ses options là http://gyazo.com/baa034a6a283c2efe07374ec6d9a4f6e pour bien la tortuer un max, tu devrais atteindre les 86 ° ( c'est ce que j'ai comme temp )
Après si tu n'as pas les bugs quand ta carte n'est pas OC mais que tu les as en OC, bah n'overclock pas...
Tu l'as acheté ou ?
Marsh Posté le 26-05-2014 à 12:14:54
En burn OCCT, ma carte est stable a 84° (même 83 hier), elle ne monte pas plus sans OC
Je fais ça en rentrant
Chez topachat
Marsh Posté le 26-05-2014 à 12:24:04
Et tu as aucun bug sans OC ? Tu as essayé sur les jeux gourmands ?
Si tu dois la renvoyer, je te souhaite bonne chance avec le SAV TA ![]()
Marsh Posté le 26-05-2014 à 12:35:08
Far Cry 3, Tomb Raider , Sleeping Dogs (les plus gourmants que j'ai), aucun pb sans OC
Oui, j'ai déjà donné xD
Marsh Posté le 26-05-2014 à 14:33:05
En même temps les modèles custom de 280x sont très performantes...donc ne pas pouvoir passer à 1350 au GPU c'est pas grave du tout ^___^
Marsh Posté le 26-05-2014 à 17:42:48
Donc, SAV ou pas ? J'peux dire qu'elle fait un bruit bizarre de temps en temps (ce qui est vrai x) mais ce bruit disparait quand je bouge un peu la carte
Marsh Posté le 26-05-2014 à 19:23:47
La mienne aussi fais un bruit bisarre... Si tu n'as pas de bug sans OC, bah non pas de SAV
Marsh Posté le 26-05-2014 à 21:20:15
Un bruit chiant comme si elle vibrait contre quelque chose, et c'est chiant
Marsh Posté le 27-05-2014 à 19:23:28
Ok alors c'est de pire en pire
Je viens de jouer a Watch Dogs, c'est dégueulasse
Ma carte est même pas OC et j'ai ses 'bavures' (et je pense pas que ça vienne du jeu) : http://puu.sh/93Bi2.png et http://puu.sh/93Blz.png
Alors la ... Mais j'ai pas ça sur les autres jeux pourtant ...
Marsh Posté le 24-05-2014 à 11:54:36
J'ai un problème quand je veux OC ma carte graphique. Sur OCCT, il m'affiche des "artefact" uniquement quand je l'OC.
Que ce soit en montant trop les fréquences ou juste en modifiant le voltage dans catalyst (+20% étant le max).
Je gagne 1FPS par % avec ça (je suis a 160FPS @stock, a 180 a +20% et 170 a +10%).
Et des que ça dépasse 80°, ça apparait : http://www.youtube.com/watch?v=Teszoue6NiA
Sachant que je n'attendais pas l'écran blanc a la fin xD
Mais des fois c'est blanc, des fois bleu (pas BSOD), des fois noir ..
Config dans la signature, dans un NZXT Phantom 410
Message édité par Spaylia le 27-05-2014 à 19:45:12
Asus Maximus VII Ranger, i7 4790k 4.7GHz@1.35V, 16Go 2400/10-13-13-32-1T, Sapphire R9 Fury X
