Pate thermique - Processeur - Hardware
Marsh Posté le 21-06-2015 à 22:38:54
| yoginana a écrit : Bonjour, |
Le ventirad fourni est suffisant et possède son propre pad thermique... pour un fonctionnement de base à stock.
CECI DIT :
Un processeur "K" c'est fait pour être overclocké... donc je suppose que tu comptes overclocker et par conséquent c'est pas avec ce ventirad que feras quoi que ce soit dans ce sens. Investis sur un bon ventirad.
Marsh Posté le 21-06-2015 à 22:47:25
Si tu veux OC il va inévitablement falloir un bon ventirad genre Hyper 412S ou 612 (43€) ou, si tu as le budget, les be quiet genre dark rock 3 (70€) ou aussi les noctua
Si tu ne veux pas OC, tu peux mettre un TX3, il coute 24€, pour un proco de 88w il sera silencieux (pour peu que le bios permette de réguler correctement)
La pate livrée avec le i7 est sur le radiateur. Prends toi une petite seringue de pate si tu change le ventirad
Marsh Posté le 22-06-2015 à 06:56:36
Connaissant la galère que c'est pour retirer le ventirad intel je ne peux que conseiller de passer direct à un autre bon ventirad ![]()
Marsh Posté le 22-06-2015 à 08:47:22
| yoginana a écrit : le pad thermique c est facile à mettre et enlever sans causer de degat au CPU? |
La pate thermique s'enlève sans problème et se change également sans problème, il y a plein de tuto en vidéo qui te montreront comment changer la pate thermique.
En achetant un ventirad tu auras systématiquement un tube de pate fournie, pas besoin d'en acheter à part.
Dans un boitier ITX, la place est réduite, vérifie donc sur la fiche produit quelle hauteur de ventirad ce boitier peut accepter.
Marsh Posté le 22-06-2015 à 10:47:26
Ah oui il faut vérifier que le ventirad rentre dans le boitier, ceux que j'ai proposés sont volumineux
Marsh Posté le 22-06-2015 à 12:31:05
Le rad intel a de la pate thermique préappliquée, pas de la colle
Jamais utilisé de pad thermique, mais la pate c'est ultra simple à installer/remplacer. Perso je l'ai fait avant hier, le seul truc un peu chiant c'est le démontage, mais ça fait du bien une fois que c'est fait, tu te dis "bonne chose de faite !". Bref, avant je faisais la technique de l'étalage (avec le doigt c'est meilleur), et là j'ai essayé la technique "grain de riz" au centre, sans étalage. Résultats identiques.
Pour te conseiller sur un ventirad il faudrait qu'on sache quel boitier tu veux.
Marsh Posté le 21-06-2015 à 22:35:25
hi
Message édité par yoginana le 30-06-2015 à 10:03:36
