Avis Pâte Thermique ou Pad thermique - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 29-09-2014 à 13:33:18
Contrairement à la pâte, les pads comblent aussi et surtout l'espace entre la puce et le rad du GPU.
Songer à les remplacer par de la pâte n'est pas une bonne idée si l'espace à combler est - et c'est généralement le cas- compris entre 1 et 2mm: le contact thermique ne se fera pas.
Remplace les par du pad à decouper c'est le plus simple.
Marsh Posté le 05-10-2014 à 15:56:46
Ou alors tu compense l'épaisseur manquante avec une lamelle en cuivre (la difficulté est de trouver du cuivre de la bonne épaisseur !!)
Marsh Posté le 29-09-2014 à 13:12:20
Bonjour, j'aurai aimé avoir le conseil de connaisseur...
Je possède un Pc Portable Toshiba P300 que je viens de démonter après 5 ans de bons services pour pouvoir le nettoyer car plein de poussière.
J'ai prévu de changer la pâte thermique (artic silver) et en arrivant à la carte mère, j'ai constaté que sous le processeur c'est de la pâte donc pas de soucis mais sous la carte graphique c'est des petits patchs adhésif et ma question est donc la suivante :
Puis je virer ces patchs pour mettre de la pâte ou alors faut t'il absolument des patchs ??
Le truc c'est qu'il m'ont pas l'air sec du tout donc je les aurai bien laissé mais j'ai peur que ça soit " a refaire " par la suite ceci dit je ne fait pas de jeux etc.. donc pas de grosse chauffe avec moi
Merci d'avance de vos conseils
Message édité par brisko93 le 29-09-2014 à 13:14:16
