Pâte ou pad thermique ? - Processeur - Hardware
Marsh Posté le 24-09-2012 à 17:30:06
de la pate de qualité si tu en as, sinon le pad thermique d'origine faute de mieux, mais si tu pouvais être moins précis encore, ça serait parfait pour te répondre
Marsh Posté le 24-09-2012 à 17:38:15
Désolé
En fait j'aimerais utiliser de la pâte thermique mais un pad me semble plus pratique, après ça dépend de la marque c'est sûr, mais entre un pad et une pâte les deux de bonne marque?
Tu en penses quoi de cette pâte d'ailleurs? http://www.aquatuning.fr/product_i [...] mique.html
Marsh Posté le 24-09-2012 à 17:48:29
la pate thermique est on ne peut plus simple à appliquer : tu déposes l'équivalent en volume d'un grain de riz au centre du processeur, tu poses ton radiateur dessus, et voilà, c'est fait.
Je ne connais pas cette pate que tu me montres, j'utilise généralement de la noctua qui va très bien à mon gout.
Marsh Posté le 24-09-2012 à 19:26:14
j'ai testé les deux méthodes...franchement, à part perdre du temps, je ne vois aucune différence entre "étaler soigneusement avec une spatule" et "laisser faire le serrage du ventirad"...
Donc bon.
Marsh Posté le 27-09-2012 à 16:46:10
Je fais les deux personnellement :
- Dans un premier temps étaler un grain de riz en une fine couche presque jusqu'aux bords (cela assure que la pâte est posée partout)
- Ensuite posez moins un grain de riz avant la pose du rad. => (cela assure de boucher les éventuels trous restants)
Marsh Posté le 27-09-2012 à 16:50:42
C'est pas une bonne idée de cumuler, car c'est l'assurance de poser un peu trop de pâte.
C'est soit l'un soit l'autre.
La méthode du grain de riz au centre est la plus simple et suffit parfaitement, la pression et la chaleur du CPU s'occupent d'étaler la pâte de façon homogène.
Marsh Posté le 27-09-2012 à 17:05:47
un grain de riz + un grain de riz ça en fait déjà deux...pourquoi pas tout le sac ?
La pate thermique n'est ni du mastic de carrossier pour gros enfoncements, ni du nutella...moins il y en a, mieux c'est.
Marsh Posté le 29-09-2012 à 12:13:28
les pads c'est pas bon pour les proco je te conseille pate le articsilver 5
Marsh Posté le 12-10-2012 à 09:55:03
LA pâte a chacun sa méthodes. le mieux, c'est de faire plusieurs montage pour voir (c'est chiant, mais c'est dans une optique de recherche de performance.)
Une installation moyen est suffisant pour une installation normal (aka pas d'OC) avec une pate de "qualité (noctua, chillfactor 3, les MX, L'AS5)
Le pad peut être plus facile a installer, je mets ça dans la case solution moyenne en perf, mais suffisante pour une utilisation normal
Evite les pad a base de métal, risque de "soudure" et démontage bien chiant.
C'est pour poser sur un rad stock ?
Si oui je te conseil pluôt d'en changer pour viser une solution silence et utiliser la pâte fournie
Marsh Posté le 24-09-2012 à 17:28:30
J'ai une simple question vaut-il mieux utiliser de la pâte ou un pad thermique?
