Températures plus élevées avec pâte thermique Noctua ? - Processeur - Hardware
Marsh Posté le 22-03-2012 à 12:32:52
Faut un certain temps pour que le contact entre le rad et le proce soit optimum...  sinon c'est que tu en as trop mis
Marsh Posté le 22-03-2012 à 13:08:02
Ah ? Le fait d'en mettre trop peu causer ce problème ?
C'est vrai que après, je me suis dit que j'avais peut-être eu la main un peu lourde mais je doutais que cela puisse causer ce genre de "problème".
Je n'ai jamais su quelle quantité exacte mettre de pâte thermique sur un processeur. J'ai toujours l'impression d'en mettre trop ou pas assez... ![]()
Marsh Posté le 22-03-2012 à 13:15:36
Oui, le fait d'en mettre trop peut causer le problème. La pate thermique n'est la que pour boucher les micro aspérités entre le CPU et le ventirad.
En mettre trop c'est diminuer le contact effectif entre les deux.
Y'a plusieurs méthodes de pose, la plus simple étant de mettre un "point" de la taille d'un demi petit pois au centre du CPU, la pression fera le reste.
Marsh Posté le 22-03-2012 à 13:16:42
Ah d'accord...
J'ai mis de long serpentins partout sur le CPU.............................. ![]()
Marsh Posté le 22-03-2012 à 13:37:00
lol, oui c'est sur que la, faut mettre une noisette de 0.5cm à peux pres au centre du cpu
 et la tu fixe tout
Marsh Posté le 22-03-2012 à 13:37:09
Haha
 Démonte, nettoie le trop plein (une solution à base d'alcool aide bien pour le nettoyage).
Si tu tiens à étaler la pâte partout sur le CPU, tu peux aussi le faire avec une lame de rasoir ou une carte de visite par exemple. L'important étant d'obtenir au final un étalement de type "film d'huile fin" et pas "tartine de nutella".
Marsh Posté le 22-03-2012 à 13:47:24
Merci pour les conseils !
Là, en effet, c'est en mode Nutella !!! ![]()
Marsh Posté le 22-03-2012 à 16:04:15
ReplyMarsh Posté le 22-03-2012 à 17:17:21
J'ai eu le même soucis pour mon dark rock pro.Et c'est vrai que la quantité de pâte doit être faible.
Par contre tu as eu raison de prendre de la noctua.Pour étaler c'est bien plus simple.
Celle fournis par be quiet est vraiment d'une qualité lamentable
Au prix du ventirad
Marsh Posté le 22-03-2012 à 22:41:48
| ccp6128 a écrit : Haha   |
Merci ! C'était exactement ça ! J'ai tout refait avec une simple noisette au centre et j'ai perdu... 10°C !
| johnjrambo63300 a écrit : Salut,   |
Je suis d'accord avec toi mais avec la qualité du ventirad, on en oublie ce petit désagrément !! ![]()
Marsh Posté le 22-03-2012 à 23:15:23
Nickel. Si c'est pas indiscret, ca donne quoi au final en full load niveau bruit / température, sur ta config ?
Marsh Posté le 22-03-2012 à 23:25:36
Y a que les cartes graphiques qui s'entendent, mais pour le reste, très silencieux ![]()
Marsh Posté le 22-03-2012 à 11:27:55
Après achat de mon ventirad BeQuiet Rock Advanced, j'avais des températures au repos de 28°C environ.
Mais, ayant lu partout que la pâte thermique livré avec celui-ci n'était pas terrible, j'ai acheté hier un tube de Noctua, tant plébiscité...
Résultat, depuis se changement, IMPOSSIBLE de faire tomber mon processeur sous la barre des 34°C/35°C au repos !!!
Quelqu'un aurait une idée ??
