Pâte thermique i5 3570k - Processeur - Hardware
Marsh Posté le 14-03-2013 à 20:19:29
Vaut surtout mieux mettre son argent dans un meilleur radiateur que dans une meilleure pate thermique.
Mais bon avec ce que tu as vire le pad préappliqué sur le rad intel.
Marsh Posté le 14-03-2013 à 20:21:20
Hello, si tu veut utiliser l'Artic, oui il faut enlever les residue de pâte sur la base du ventirad et eventuellement sur le proc, bien nettoyer, et mettre la taille d'un grain de riz d'artic sur le proc.
Marsh Posté le 15-03-2013 à 12:01:53
Je dois monter un i5 avec le rad d'origine. Je voulais savoir si ça servait à quelque chose que je m'embête enlever la pâte du rad pour mettre la mienne ? J'ai de l'AS5 et de la MX2 (je ne sais jamais laquelle mettre). Il n'y a que l'AS5 où il est plus pratique de mettre une boule sur le proc plutôt que de l'étaler ?
Marsh Posté le 15-03-2013 à 13:00:00
laisse la pâte d'origine elle n'est pas si mauvaise que cela, tu utilisera l'A5 ou la Mx ulterieurement.
Marsh Posté le 15-03-2013 à 13:11:53
Donc en gros le conseil qu'on te donne c'est de laisser ta pate thermique dans le placard et de laisser ton rad stock.
Bon blague à part, un ventilo même à 30€ donnera de meilleur résultat qu'un rad stock avec la meilleure pate du monde. Mais puisque tu souhaites garder le rad d'origine, prends au moins la peine de nettoyer la pate d'origine avant de mettre la nouvelle.
Marsh Posté le 15-03-2013 à 13:46:49
ricobab a écrit : |
c'est bien ce qui a ete dit plus haut, et comme il doit monter le proc avec le rad d'origine autant laisser la pâte preapliquer
sinon il est vrai aussi qu'un Cooler master 212+ ferait des merveilles avec en plus l'AS5 d'appliquer
Marsh Posté le 15-03-2013 à 14:00:27
Chacun sa manière de faire : y'en a qui repeigne à l'arrache par dessus et d'autres qui prennent la peine de poncer, de mettre une sous couche...etc
La c'est la même : tu peux mettre la nouvelle pate en n'enlevant pas celle d'origine... ce qui en fera trop au final. Ou tu choisis de bien nettoyer le rad et le proc avant de mettre uniquement la nouvelle pate thermique.
Mais je n'ai pas la science infuse et ce n'est pas mon PC...
Marsh Posté le 14-03-2013 à 20:16:25
Bonjour à tous!
Alors voilà, j'ai acheté le i5 3570k et aussi la pâte thermique arctic silver 5 pour sa réputation,
je voudrai savoir s'il faut d'abord enlever la pâte thermique de base d'Intel sur le ventirad, ou bien la laisser et ça vaut pas le coup d'y mettre la arctic?
Merci!
