Overclock de merde automatique... - Processeur - Hardware
Marsh Posté le 10-01-2016 à 16:56:00
un overclocking auto c'est mauvais de 1) sur les z68 ça te claque la carte mère. La 1647 mhz correspond à la fréquence au repos, ton cpu ne tourne pas au max s'il en pas besoin fais lui un test cpu occt pour voir si tout est bon, et contrôle température et vcore. Un overclocke se maitrise, à mon avis tu as soit un problème de jus de vcore soit un problème de température si tu es à 1647mhz en charge.
Marsh Posté le 10-01-2016 à 17:02:03
Non justement j'ai fais un test, il passe pas les 1648MHz, et c'est marqué sous overclock : -50%... Comment revenir à ce que j'avais svp
Marsh Posté le 10-01-2016 à 17:06:07
salut tu desactive l'overclocke auto et tu fait un reset de ton bios en fesant load setup default
sogetel20
Marsh Posté le 10-01-2016 à 17:07:33
Merci! Mais jsutement je ne trouve aucun bouton dans leur logiciel de M**** pour désactiver, ou remettre d'origine, du coups j'ai un proc bloqué à 1600. Je dois reinitialiser le BIOS donc?
Marsh Posté le 10-01-2016 à 17:07:38
ouep sogetel a raison, va dans ton bios est remet par défaut
l'overclock auto sur les z68/p67 était vraiment des plaies, nombre de personnes qui ont grillé leur cm comme ça
Marsh Posté le 10-01-2016 à 17:19:00
J'ai juste trouvé "remettre les paramètres optimaux" Je sais pas si c'est ça, mais ca n'a rien changé pour mon proc...
Marsh Posté le 10-01-2016 à 17:19:30
aure47600 a écrit : ouep sogetel a raison, va dans ton bios est remet par défaut |
ptin ça fait peur....
Marsh Posté le 10-01-2016 à 17:24:13
ReplyMarsh Posté le 10-01-2016 à 17:26:05
jaceneliot a écrit : Svp |
Fouille dans le bios, tu dois avoir une option du genre reset bios.
Pour le futur, avant de faire ce genre de manip, renseigne toi avant !
Marsh Posté le 10-01-2016 à 17:27:01
En faisant un reset du BIOS comme te le dit sogetel.
http://lmgtfy.com/?q=reset+BIOS
Marsh Posté le 10-01-2016 à 17:42:15
Merci, j'avais trouvé comment faire, je pensais juste pouvoir le faire directement depuis le bios!
Sinon, je suis tout à fait d'accord, mais bon, d'un côté, c'est malhonnête de mettre une option qui ne marche pas non? De la part d'Asus.
Sinon, il y a trois profils, un économie, un normal, et un boost, c'est aussi de l'verclock de leur part?
Je viens de le faire donc, et rien n'a changé...Mon processeur est toujours bridé....
Marsh Posté le 10-01-2016 à 17:52:13
Je confirme, après un OCCT, il ne dépasse jamais cette fréquence, et il a des températures très basses, même pas 40°C... C'est quoi qui le bride....
Marsh Posté le 10-01-2016 à 17:56:50
jaceneliot a écrit : Merci! Mais jsutement je ne trouve aucun bouton dans leur logiciel de M**** pour désactiver, ou remettre d'origine, du coups j'ai un proc bloqué à 1600. Je dois reinitialiser le BIOS donc? |
Dans la doc de TurboV Evo, je vois un bouton "OS default Settings", ça ne fait rien?
Marsh Posté le 10-01-2016 à 17:59:36
Non j'ai déjà essayé, là je l'ai deinstallé ce TurboEvo.... Toujours pareil....
Marsh Posté le 10-01-2016 à 18:04:14
OUUUUUUUUUUUF, je crois que c'était un truc d'économie d'énergie qui foutait la merde, je l'ai mis sur Auto, et ça balance du 3400 Mhz maintenant...Damn...Pourquoi Asus fout un programme qui ne fonctionne pas? Merci à vous!
Marsh Posté le 10-01-2016 à 18:08:42
jaceneliot a écrit : OUUUUUUUUUUUF, je crois que c'était un truc d'économie d'énergie qui foutait la merde, je l'ai mis sur Auto, et ça balance du 3400 Mhz maintenant...Damn...Pourquoi Asus fout un programme qui ne fonctionne pas? Merci à vous! |
bah faut leur demander!
en informatique certains trucs au delà de tout soupçon sont très largement foireux / dangereux
Marsh Posté le 10-01-2016 à 18:23:13
l'overclocking est moins compliqué maintenant, du coup certains se laisse tenter par l'oc auto, le gros soucis c'est pas la fréquence mais le vcore, la fréquence fera planter le cpu, le vocre flinguera la cm ou le cpu selon le mauvais réglage automatique. Les z68/p67 était les première à avoir cette chose automatique, et c'était pas fameux
un oc manuel est toujours mieux, il n'y a que deux choses à toucher: le coeff et le vcore donc c'est pas d'une difficulté insurmontable ^^
Marsh Posté le 10-01-2016 à 18:49:13
aure47600 a écrit : l'overclocking est moins compliqué maintenant, du coup certains se laisse tenter par l'oc auto, le gros soucis c'est pas la fréquence mais le vcore, la fréquence fera planter le cpu, le vocre flinguera la cm ou le cpu selon le mauvais réglage automatique. Les z68/p67 était les première à avoir cette chose automatique, et c'était pas fameux |
ouh la non! il y a plus de paramètres que ça, même pour un oc gentil.
j'ai un i7 3770K oc à 4.2 Ghz, et j'ai du modifier quelque chose comme une dizaine de paramètres pour arriver à être stable à un tout petit 1.04v.
et plus on veut oc, plus il faut modifier de paramètres
Marsh Posté le 10-01-2016 à 18:53:12
oui tu as toucher pour optimiser au max mais en oc pas opti mais pas dangereux tu ne touches que ça sans soucis ^^ après tu désactive le turbo (obligatoire j'avoue ^^) et si tu veux les c-states mais pas obligatoire ça ^^
mais c'est pas comme du 1366 avec blck où tout est relié dessus
Marsh Posté le 10-01-2016 à 18:59:48
aure47600 a écrit : oui tu as toucher pour optimiser au max mais en oc pas opti mais pas dangereux tu ne touches que ça sans soucis ^^ après tu désactive le turbo (obligatoire j'avoue ^^) et si tu veux les c-states mais pas obligatoire ça ^^ mais c'est pas comme du 1366 avec blck où tout est relié dessus |
C'est faux.
Si je ne modifie que le vcore et le coef je ne suis pas stable à 4.2 ghz.
A mon avis tu ne connais pas grand chose en oc
Marsh Posté le 10-01-2016 à 19:08:32
ben bien sûr, j'y connais rien ton processeur sera stable à 4.2ghz sans pour autant optimiser le reste, notamment le vcore
'tain y'a de ces blagues parfois, 4.2ghz c'est pas non plus une fréquence de fou, ton vcore est faible, certes mais tout le monde ne recherche pas à optimiser l'overclock pour ne pas faire une montée maximale, surtout qu'en tu es en water custom ou avec un gros ventirad pour un processeur consommant peu.
un 3770k c'est stable à 4.2ghz en désactivant le turbo et en touchant au vcore et au coeff, désactives les c-states si tu veux mais ça fonctionne, bien sûr si à vcore stock, tu ne pourras pas atteindre 4.2ghz mais bon ça c'est assez logique bien que certains processeur monte assez haut avec un vocre stock (les i5 2500k par exemple)
Marsh Posté le 10-01-2016 à 19:11:49
aure47600 a écrit : ben bien sûr, j'y connais rien |
Oui le vcore est faible, mais même si je le monte je ne suis pas stable avec seulement cette modification et celle du vcore.
Marsh Posté le 10-01-2016 à 19:16:55
ben tu as ptete une option mais c'est bizarre quand même, j'ai jamais eu de soucis sur p67/z77 (i5 oc à 4.5ghz avec un ventirad noctua sur le dos, vcore peu opti mais le processeur reste à 55°c en occt si je me trompe pas), je ne fais pas d'oc de fou (barrière psychologique à 4.5ghz ^^) sauf sur ma evga SR2 mais bon c'est pas le même gabarit et y a bien plus d'options et je me limite maintenant pour la conserver.
Marsh Posté le 10-01-2016 à 19:18:24
aure47600 a écrit : ben tu as ptete une option mais c'est bizarre quand même, j'ai jamais eu de soucis sur p67/z77 (i5 oc à 4.5ghz avec un ventirad noctua sur le dos, vcore peu opti mais le processeur reste à 55°c en occt si je me trompe pas), je ne fais pas d'oc de fou (barrière psychologique à 4.5ghz ^^) sauf sur ma evga SR2 mais bon c'est pas le même gabarit et y a bien plus d'options et je me limite maintenant pour la conserver. |
Je te donne mes modifications dans la soirée
Marsh Posté le 10-01-2016 à 19:19:18
Ou sinon vous passez en MP, aussi...
Marsh Posté le 10-01-2016 à 19:25:29
leroimerlinbis a écrit : |
mdr, avec les K, tu n'as plus besoin de toucher autre chose que le Vcore, aure47600 a parfaitement raison,
j'ai eu de tout y compris du Z68 et l'overclocking est devenu bien plus simple depuis que le FSB-BCLK n'est plus à toucher
sans oublier que le northbridge a également disparu, alors je me demande ce que tu as bien pu trifouiller mis à part les CAS+Fréquence+Volt
et ton oc est faible d'autre proco identique font bien mieux et mon 2500k à 5ghz
Marsh Posté le 10-01-2016 à 20:00:24
par exemple j'ai du modifier le survoltage PLL. sinon je ne suis pas stable à 4.2 Ghz.
+ des réglages comme le load line calibration, power phase control, etc...
sans parler des tensions qui sont bloquées pour la plupart manuellement : VCCSA volt, VCCIO volt, la RAM, etc... un oc propre, ça passe par la blocage manuelle des tensions, sinon on ne peut pas parler d'oc propre.
sauf que ton processeur n'est pas de la même génération et qui plus est n'a pas l'hyperthreading. les sandy bridge montent plus haut que les ivy bridge, surtout un i5.... Sans parler de la différence de température : grosso modo 10-15% d'écart, les ivy bridge chauffent plus. Mais c'est normal, ils encaissent mieux et montent plus haut en température.
Donc question fréquence, rien d'étonnant à ce que tu aies un i5 2500K à 5 ghz. maintenant si tu vois beaucoup de i7 3770K à 5 Ghz, fais moi signe.
Je pourrais tenter les 4.4 - 4.5 Ghz (le maxi ou presque pour un i7 3700K en oc avec ventirad) mais ça demande d'autres modifications que celles déjà faites, d'autres paramètres à modifier (si, si...) et je m'en fou déjà parce que je n'ai pas envie d'y passer une journée. 4.2 Ghz ultra stable à un petit 1.04v, ça me convient.
Ensuite un oc dépend de plein de facteurs : carte mère, processeur, RAM, alim, la fréquence que l'on veut atteindre, etc... Dire que l'oc se limite à seulement 2 réglages, soit le voltage et le coef, c'est vraiment ne rien comprendre à la définition d'un oc propre et ne rien connaitre au sujet, surtout si on parle d'oc propre. A ce moment là, autant rester en oc automatique, ça sera pareil.
bref...
Marsh Posté le 10-01-2016 à 22:19:18
VCCSA= BCLK
VCCIO= GPU-RAM-CPU
tous deux servent uniquement lorsqu'on overclock via le BCLK et sont donc sans intérêt...
le plus simple étant de stabiliser en premier le processor et lors d'un stress test observer à combien monte en auto le VCCSA puis ensuite le configurer en partant du principe qu'Intel recommande de ne pas dépasser les "0.971v" de mémoire
idem pour le VCCIO et ses "1.08v" certain vont même au delà mais cela n'est pas très recommandé
CPU PLL pareil, en auto et a observer en stress test puis à passer en manuel en partant du principe qu'il ne faut pas dépasser les 1.8v recommandé
Load line calibration, à augmenter si throttle 12v il y a mais sans plus
peanuts quoi comparé à du lga1366
Marsh Posté le 10-01-2016 à 22:25:54
Euh...okay, sinon quelqu'un a un bon lien, qui irait pour ma carte mère et mon proc (P8Z68-V et I5 2500k), pour un overclock de A à Z.
Pas la peine de me sortir un lien google, je sais trouver des tutos, je demande ici un qui soit éprouvé, et de bonne qualité Merci
Marsh Posté le 10-01-2016 à 22:29:49
je t'invite à rejoindre la section "overclocking"
beaucoup de monde prêt à aider --------> http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] ujet-1.htm
Marsh Posté le 10-01-2016 à 22:37:20
merci, c'est à peu près tout ce que je voulais t'entendre dire
Marsh Posté le 10-01-2016 à 16:50:28
Bonjour, je vais me faire lincher je le sais^^ Mais tampis. J'ai voulu essayer l'overclock automatique de ma carte mère Asus P8Z68-V, TurboV Evo, et malgré le logiciel qui me dit que les performances ont augmenté de 40%, c'est le contraire. Ca rame, et d'après OCCT, j'ai un overclock de -50%, à 1647 Mherz... Que faire pour revenir à ma vraie fréquence...Merci
