Overclock X4 860K (CLOS) - Processeur - Hardware
Marsh Posté le 20-02-2016 à 13:32:32
Ta carte mère n'est pas taillée pour l'overcloking, clairement tu risque gros si tu fait ça pour de vrai.
Si tu ne touche pas à la tension, tu ne pourra pas monter bien haut, tu va gagner peut être 200 ou 300MHz à tout casser.
Et l'élément le plus important pour savoir si ça tiens la charge => L'alimentation ? C'est quel modèle ?
Marsh Posté le 20-02-2016 à 13:36:11
Oups deso c'est une corsair Cx 450 4550Watt.
Donc pas d'overclocking avec cette CM c'est sa ?
Cdt,
plouplou83
Marsh Posté le 20-02-2016 à 13:57:08
plouplou83 a écrit : Donc pas d'overclocking avec cette CM c'est sa ? |
Ultra ultra léger si tu y tiens.
Mais bon un Athlon X4 860K ça ne fait pas des miracles, si il suffit à ton utilisation tant mieux. Si il est trop light c'est pas 200 ou 300Mhz de plus qui changeront quoi que ce soit.
Dans ces conditions : CM bas de gamme, tension faible, architecture poussive, ce n'est pas la peine de l'overclocker ça changera rien et c'est un risque inutile pour le matos.
La CX450W est correcte, au moins tu peux donner un peu plus de puissance à la carte graphique si tu veux.
Marsh Posté le 20-02-2016 à 19:57:15
C'est dommage parce qu'il prend quand même pas mal de Mhz en plus ce proco
Le but serait de l'overclocker sans trop faire grimper sa conso (car la carte mère va pas le supporter).
Branche un wattmètre sur ton PC. Tu lances un OCCT et tu regardes la conso, ensuite tu augmentes la fréquence sans toucher à la tension. Dès l'instant où ton wattmètre affiche un écart de 25/30W par rapport à l'origine, tu arrêtes. Mais comme dit plus haut, tu vas pas gagner grand chose.
Marsh Posté le 20-02-2016 à 22:54:17
faut surtout voir ce que propose le bios dans les paramètres réglages voltages........
car chez gigabyte l'oc en fm2"+" n'est pas terrible.
j'en ai fait la sale expérience avec une ga-f2a88xm-ds2 qui malgré le chipset à base de 88x ne me proposait quasiment rien, je ne pouvais même pas undervolter c'est dire la joie
Marsh Posté le 21-02-2016 à 14:11:38
Enfait c'est juste pour attendre ZEN après je revends la plateforme pour 100 euros je pense. ZEN coûtera pas plus de 400 euros je pense (sa sera mon budget a la fin de l'année).
Et je suis presque à 60 FPS dans la plupart des jeux donc c'est pas grave.
Marsh Posté le 23-02-2016 à 11:50:19
Niveau soft pour verifier le comportement :
- CPUZ => voir rapidement le vcore applique, + bench
- PRIME95 => appliquer une charge processeur
- HWINFO => Monitoring des temperatures / frequences
- AMD OVERDRIVE => Lecture du Thermal Margin ( + overclock soft)
D'abord commencer a verifier le comportement par defaut :
- vcore au repos, vcore en charge (CPUZ + CPUZ bench/stress test)
- score CPUZ Bench
- Temperatures + frequences relevees par HWINFO (si frequence < 3700Mhz en charge = throttling).
- Thermal margin relevee par AMD Overdrive
- VID du processeur ( a retrouver dans les informations detaillees de HWINFO). Selon la chance ca peut etre entre 1.3v et 1.42v
Si pas possible de modifier le voltage, au minimum il devrait etre possible de forcer le coeff max a 40 et desactiver le boost pour rester a 4Ghz en charge.
Pour la carte graphique pour l'overclock il faut pousser la puissance a +20% dans les reglages Radeon, puis augmenter la frequence et verifier la temperature en charge + apparition d artefacts (unigine valley par exemple). Le logiciel GPU-Z est recommande pour le monitoring
Une bonne 7850 devrai pouvoir depasser les 1100Mhz sur le core, voire s'approcher des 1200Mhz
Marsh Posté le 23-02-2016 à 17:08:06
Ok ok mais je pense plutôt être CPU limited donc je vais sagement attendre ZEN. D'ailleurs si quelqu’un est intéresser par la plateforme qu'il me signale quand je la vendrais.
Cdt,
plouplou83
Marsh Posté le 20-02-2016 à 12:26:08
Est ce que que quelqu’un pourrait m'expliquer comment overclocker mon X4 860K sans risque ?
Mon ventirad est un artic freezer 13 (déjà légèrement bruyant).
J'ai un boitier cooler master élite avec un 120mm en façade (celui de base).
Ma carte mère est une Gigabyte GA-F2A55M-HD2.
J'ai aussi une Hd 7850 Dual-X (que je souhaiterais aussi overclocker si possible).
Je cherche donc a overclocker ces composants le plus simplement possible :
Facultatif : Le faire sous windows si possible.
Sinon je voudrais éviter de toucher a la tension et je ne veux prendre aucun risque (pas de bugdet en cas de pépin).
Cdt,
plouplou83
Message édité par plouplou83 le 23-02-2016 à 17:08:30
