Montage Noctua NH-U12P SE2
Montage Noctua NH-U12P SE2 - Processeur - Hardware
Marsh Posté le 23-04-2010 à 10:55:47
Je vais monter un I7860 sur une MB  Gigabyte GA-P55-UD5 avec un Noctua  Noctua  NH-U12P SE2.
Dans le mode d'emploi ils indiquent : " appliquez une goutelette (4-5 mm de diamètre) de NT-H1 au centre du dissipateur du processeur.".
4 ou 5 mm de diamètre ce n'est plus une gouttelette pour moi...
Alors dois-je mettre une gouttelette ou 4 ou 5 mm ?
Marsh Posté le 23-04-2010 à 11:30:10
tu poses une gouttelette sur le proce et tu étales avec un bout de plastique (genre carte de crédit), puis tu retires le surplus si il y en a.
La graisse thermique sert uniquement à combler les aspérités d'usinage du rad et du proce  ;)
Message édité par flagadadim le 23-04-2010 à 11:30:28
« Quand j'étais jeune, j'étais très con. Je suis resté très jeune. »Jean-Claude Van Damme
Marsh Posté le 23-04-2010 à 11:30:40
pour moi aussi 4-5mm c'est une grosse goutelette.
Perso j'ai l'habitude de mettre 1~1.5 grain de riz sur mes cpu, pour mon NH-U12P SE2 je crois me souvenir avoir mis peut-être un peu +, genre 2 grain de riz (la pâte étant un peu + difficile à étaler ... mais je ne sais plus si j'ai pris la pate fourni ou mon reste d'ArticSilver5). Moi par contre j'ai tendance à pré-étaler la pâte, et pas à laisser la "goutelette" au milieu.
Message édité par shawy le 23-04-2010 à 11:32:42
Shawy|[Topic] Alim HEC-300W moddée 120mm|Fanbus maison
Marsh Posté le 23-04-2010 à 14:31:04
+ 1  :)
Marsh Posté le 25-04-2010 à 10:50:19
Et l'alimentions des ventilateurs ? Sur la prise prévue à cette effet de la carte-mère ? Ou sur un connecteur molex ?
J'imagine que l'intérêt de les brancher sur la carte-mère est de bénéficier de la régulation de la vitesse. Mais est ce que la carte-mère est prévue pour brancher deux "gros" fans ? Ne risque-je pas de la flinguer ?
Marsh Posté le 25-04-2010 à 11:04:05
Normalement la prise "cpu fan" est prévu pour les ventilo PWM donc le régulation ne va pas marcher avec les Noctua...
Il faut donc que tu les branches sur un autre connecteur "chassis fan,..." afin de les réguler evec speedfan
Marsh Posté le 25-04-2010 à 12:23:00
vingtcent a écrit :
[...]J'imagine que l'intérêt de les brancher sur la carte-mère est de bénéficier de la régulation de la vitesse. [...]
A brancher sur la prise CPU Fan.
Les Noctua sont des ventilateurs 3pins et non 4pins-PWM. Normalement la carte mère devrait automatiquement adopter une régulation par la tension (et non de type PWM).
Si cela ne semble pas le cas tu peut forcer la chose dans le bios : section "PC Health Status", mettre l'option "CPU Smart FAN Control" sur "Voltage"
(option qui n'existe pas chez Asus, où le CpuFan n'est que PWM, grrrrr....)
vingtcent a écrit :
[...]Mais est ce que la carte-mère est prévue pour brancher deux "gros" fans ? Ne risque-je pas de la flinguer ?
J'ai parcouru le manuel de ta CM et je n'ai vu aucune valeurs d'ampérage max pour les connecteurs fan ...
... Mais avec les Noctua on est loin de la limite ! No pb !
Extrait du manuel d'une Asus P55 : "[...]les connecteurs supportent des ventilateurs de 3350mA~1000mA (12W max) ou un total de 1A~4A (48W max) à +12V[...]"
alors que tes ventilateurs sont donnés pour 1,08W (on est loin des 12W max par prise ...)
Marsh Posté le 26-04-2010 à 07:32:48
J'ai encore une question :
Si je ne monte qu'un seul ventilateur, vaut-il mieux le monter pour aspirer de l'air frais à travers le radiateur ou pour pousser de l'air à travers ?
Marsh Posté le 26-04-2010 à 08:45:25
pousser dans le radiateur !
Marsh Posté le 26-04-2010 à 09:03:42
C'est bien ce qu'il me semblait. Merci pour ton aide.
