Monitoring des ventilos avec FanXpert 3 - Processeur - Hardware
MarshPosté le 16-07-2015 à 22:20:12
Je me suis récemment équipé d'un nouvel ordinateur, dont voilà la config : Asus Z97-A i5 4690k (fréquences stock pour l'instant) Be Quiet Dark rock 3 970 strix Be quiet straight power 10 CM Fractal Define R5 [...]
Par l'intermédiaire des utilitaires fournis avec ma carte mère (notamment FanXpert 3 d'Asus), j'aimerais adapter la fréquences des ventilateurs du boîtiers (avant, arrière, et CPU) afin de s'ajuster correctement à la charge du système, tout en étant silencieux. J'ai commencé à faire quelques stress tests afin d'évoluer les performances de refroidissement du système en ces périodes de chaleur.
Avec un profil standard, au bout d'un quart d'heure de burn avec Prime95 (paramètres par défaut) j'obtiens au maximum 72°C sur le coeur 1 (température ambiante d'un peu plus de 24°C). Avec un profil silencieux, on obtient des températures moins agréables, avec 77°C max en burn, au bout de 20 min.
Je n'ai pas assez de repères pour savoir si c'est satisfaisant. J'utilise le profil Blend de prime95, et monitore le températures du CPU avec Hwinfo).
Est-ce que ces performances sont satisfaisantes ? Lorsque j'ai mis le ventirad sur le processeur, j'ai au départ oublié d'enlever la protection, du coup un peu de pâtes thermique s'est répandue sur le plastique. Cependant, après vérification la quantité semblait suffisante (intégralité du CPU recouverte, pas de traces suspectes, avec une application en quatre points). Est-ce que cela pourrait poser problème ? Enfin, la température du CPU indiquée dans FanXpert 3 est environ 7°C inférieure à celle des cores, est-ce normal ?
Marsh Posté le 16-07-2015 à 22:20:12
Asus Z97-A
970 strix
Fractal Define R5
Merci de vos réponses.
Message édité par xela85 le 16-07-2015 à 22:22:44
