[RESOLU] reglage ventilos (monitoring) non fonctionnel ??
reglage ventilos (monitoring) non fonctionnel ?? [RESOLU] - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 28-12-2014 à 15:00:52
Salut à tous!
voila, j'ai une mobale A 78 M - 35 de chez msi et le reglage du ventilateur automatique en fonction de la température ne semble pas fonctionner:
j'ai un ventirad zalman 4 pins.
je le branche bien sur le 4pins CPUFAN sur la carte mère.
dans le bios je mets bien 40° minimum (pas le choix pour mettre plus bas)
en MAX, que je mette 45° ou 50° ou 55° ou 60° le ventilo reste à 25% (le minimum spécifié) c'est à dire 940/970 trs/minute (à 100% il tourne à 2000trs/minute)
En pleine charge, le proco monte à 69° environ max, mais la vitesse du ventilo reste la même (vu sur HWinfo)
De base, la mobale est sur 70° max sur le CPU, j'ai donc l'impression que mes modifications ne sont pas prises en charge
J'ai MAJ le dernier bios sur le site officiel.
Si vous avez une idée je suis preneur :jap:
PS: je l'ai testé sur la prise 4pins SYSFAN, et la vitesse ventilo reste stable à 1158trs/minute (reglage minimum du SYSFAN à 37.5% du ventilo)
d'ailleurs hwinfo a du mal à detecter la vitesse du ventilo sur cette prise: il indique la plupart du temps 0TPM alors que je le vois bien tourner. Cela dit, je me fis à la valeur max, c'est à dire 1158trs/minute
Message édité par fanboy34 le 29-12-2014 à 17:27:30
mon topic [ACH/VDS/ECH/DONS] :o
Marsh Posté le 28-12-2014 à 16:50:04
http://img11.hostingpics.net/pics/651868MSISnapShot.png
http://img11.hostingpics.net/pics/185221Capturehxinfo.jpg
Message édité par fanboy34 le 28-12-2014 à 16:50:31
Marsh Posté le 28-12-2014 à 18:25:44
personne?
Marsh Posté le 28-12-2014 à 20:08:45
Marsh Posté le 28-12-2014 à 20:17:56
Marsh Posté le 28-12-2014 à 20:31:01
avec speedfan 4.45 (le dernier) c'est pire:
j'ai :
temp     : -47°
HD0      :   20°
GPU      :   19°
Message édité par fanboy34 le 28-12-2014 à 20:31:46
Marsh Posté le 28-12-2014 à 20:46:46
il faut mettre (en bas) sur  "target temperature"
mini et maxi,là tu met le maxi à 45°,met le à 60°
topic achat/vente => http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 8089_1.htm Une estimation reste une estimation, un avis, et rien d'autre..
Marsh Posté le 28-12-2014 à 21:25:10
c'est pareil: que ce soit 45 , 50 , 55 , ou 60° le ventilo n'accélère pas, et en scrutant les forums US, je vois que je ne suis pas le seul :/
Marsh Posté le 28-12-2014 à 21:57:41
pour changer la vitesse des ventilo avec speedfan il faut que tu ailles dans :
-Configure
-Advanced
-A ship tu trouve la carte mère (cherche a tentant)
-Tu met tout les PWM mode en manual pour le manuel ou température pour l'automatique
-Tu quitte
-Et tu peut régler les vitesse manuellement ou laisser automatique
Réparation GPU HS -> Artefacts, écran noir, court-circuit, corrosion, odeur de brûlé, métal liquide... -> Cliquez ici pour voir mon topic :)
Marsh Posté le 28-12-2014 à 22:14:16
je veux de l'auto, parce que le manuel est gérable via le bios.
Mais si speedfan capte pas la température du CPU (j'imagine que c'est le -47°) alors ça va pas servir à grand chose :/
Marsh Posté le 28-12-2014 à 22:17:28
Faut pas se fier a speedfan pour les temp sa c'est sur mais tu peut régler l'erreur de sonde dans les paramètres.
Ou tu peut aussi mettre Speed a la place de auto ou manual, je sais plus ce que sa fait.
Marsh Posté le 28-12-2014 à 22:19:20
abon? ya quoi dans les parametres de speedfan qui règle le soucis de sonde?
Marsh Posté le 28-12-2014 à 22:24:06
C'est les "température offset" (même endroit que PWM mode), la temp1 chez moi est celle du CPU, bah elle est décalé de 7°C par rapport a celle de OCCT donc j'ai rajouté +7°C a la sonde sur speedfan  pour avoir la température réel
Message édité par quentincc le 28-12-2014 à 22:24:27
Marsh Posté le 28-12-2014 à 22:35:57
OCCT indique les temp? je vais le prendre pour voir
Marsh Posté le 28-12-2014 à 23:09:24
alors avec un OCCT aucun changement au niveau des températures chez speedfan.
et là, je sais pas pourquoi, tous les log de monitoring (cpuid, hwinfo, et OCCT) indiquent 0° pour le CPU, AIDA, enfin, le petit carré bleu avec le monitoring indique 25° en iddle, et 38° sous OCCT alors que les autres indiquaient 65°
pourtant pas d'OC, et il fait assez frais dans la piece du PC et boitier ouvert. Quand je mets la main devant le ventilo, ça m'a pas l'air si chaud en full, et plutot frais en idle (alors que hwinfo et les autres indiquaient entre 35 et 50° en idle: ça variait le proco faisant le yoyo entre 1.6 et 3.7ghz)
Marsh Posté le 28-12-2014 à 23:35:37
ok, les températures sont revenues, mais toujours aussi aberrantes: 70° sous OCCT alors qu'il ne parrait pas chaud, AIDA toujours 36 à 37° toujours sous OCCT
PIRE: en augmentant le vitesse ventilo manuellement avec speedfan: personne ne le remarque et tous continuent de m'indiquer la température MAX identique, et continuent de dire que le ventilo est au minimum.
alors que:
1- je l'entend souffler plus au fur et à mesure que je le monte
2- je sens le vent l'ai soufflé de plus en plus frais au fur et à mesure que j'augmente la vitesse du ventilo.
Bizarre cette histoire, j'avais au moins espéré que ces logiciels de monitorring remarquent l'augmentation de la vitesse ventilo, ou que le CPU est plus frais, mais non... à croire qu'ils font uniquement la corrélation entre utilisation et température! :o
Message édité par fanboy34 le 28-12-2014 à 23:35:50
Marsh Posté le 29-12-2014 à 16:40:00
avec MSI Command Center (le logiciel de monitoring de la carte mère dl sur le site constructeur pour la derniere version, sinon je pense qu'il est dans le CD de la carte mère aussi) je peux régler le bazard
18° en idle, et 35 sous OCCT, mais OCCT ne charge qu'à 3.7Ghz et 1.2** V
alors que sous BF4 ça monte avec le boost à 4.00Ghz et 1.4** V
J'imagine donc qu'il sera un peu plus chaud sous BF4, en même temps, la piece est fraiche: on est dans le dur de l'hivers...
EDIT:
Ce logiciel de brun me cré des plantages: quand je fais une simplemodification sur la courbe ventilo du CPU, au redémarrage j'ai un message comme quoi mon OC n'est pas accepté, et qu'il faut que je rentre dans le bios pour modifier :??:
Pire, Après avoir réduis le logiciel (pas fermé) puis éteint le PC, je me suis retrouvé avec un écran bleu! :o
j'ai donc supprimé le logiciel MSI.
En fait, le logiciel MSI affiche les memes températures en idle que dans le bios (pas possible de voir les températures en charge dans le bios)
Or, pendant un OCCT, les températures ne montent pas au dessus de 40°C (seuil minimum réglable dans le bios pour faire augmenter le vitesse des ventilos) il est donc normal que le ventilo CPU n'augmente pas sa vitesse en charge puisque les 40°C ne sont pas atteints.
Message édité par fanboy34 le 29-12-2014 à 17:13:44
