mettre un CPU non 64x sous un os 64x ? - Processeur - Hardware
Marsh Posté le 21-03-2012 à 15:20:28
Si ton P4 fait tourner Vista 64 c'est qu'il a l'extension 64bit sinon tu n'aurais pas pu l'installer.
Qu'il se plante ou qu'il se bloque de temps en temps n'est pas bien étonnant si overclock excessif. (le tout étant de savoir ce qui est excessif...).
Il vaut mieux pas d'OC et que ça tourne...
Qu'il soit un peu à la ramasse avec du 1080p c'est prévisible.
Changer de processeur ?
Oui, surement, mais ça veut dire changer de carte mère, de mémoire et de processeur, au minimum.
revenir en 32bits ? ça ne changera pas de manière fondamentale.
J'avais fait tourner un P4 3.2 avec windows 7 32bits et c'était juste bon à fait du surf et de la bureautique excel pas trop gros.
Marsh Posté le 21-03-2012 à 15:37:56
Merci de ta réponse.
Je crois que je vais le changer. Je l'ai fait durer assez longtemps.
Marsh Posté le 31-03-2012 à 12:59:24
Théoriquement les vidéos 1080p devrait passer en décodage matériel sans lague. Mais c'est claire que un P4 avec une 6970 c'est pas du tout cohérent comme config... donc prendre un proc plus moderne est la meilleure solution.
Marsh Posté le 31-03-2012 à 13:36:36
| yf38 a écrit : Bonjour, |
Tu fais plein de choses avec un P4 sur Windows 7 pourvu que la RAM suive (experience inside).
Sinon les plantages effectivement surement dû à un o/c trop poussé mal stabilisé. Ceci dit le cpu n'est pas mort hein.
Marsh Posté le 31-03-2012 à 13:44:07
Oui, il y a avait 2GB et ça tenait (un peu) la route, mais pas plus loin que de la TNT SD, pas HD par exemple, avec une carte Nvidia 5200 AGP. ![]()
C'était plus pour boucher un trou en attendant autre chose, mais l'utilisatrice en faisait son affaire.
Elle a préfèré quand même un E8400 ensuite ![]()
Marsh Posté le 31-03-2012 à 13:54:54
| yf38 a écrit : Oui, il y a avait 2GB et ça tenait (un peu) la route, mais pas plus loin que de la TNT SD, pas HD par exemple, avec une carte Nvidia 5200 AGP. |
effectivement là... ![]()
Marsh Posté le 01-04-2012 à 20:48:10
O_O HD6970 avec un P4. Tu me donnes ta cg contre la mienne?? XD
Marsh Posté le 21-03-2012 à 15:04:58
Salut à tous,
en fait, je viens ici pour savoir un truc.
Je voulais savoir si on pouvait mettre un processeur non prévu pour les os 64x sous un os 64x et si c'était le cas est-ce que la navigation dans l'ordi serait moins fluide ou même planterait.
Je pose cette question car j'ai ordi avec CPU d'ancienne génération. Un pentium 4 HT 3.8Ghz et cet enf...é arrête pas de planter, laguer etc...
Donc je voulais savoir si c'était parce qu'il est vieux et qu'il a rendu l'âme surtout que je l'ai overckloké (ça ne peut pas faire que du bien) où si c'est psk je le fait fonctionner sous vista 64x et qu'il a du mal?
En fait j'ai l'impression qu'il fonctionne 1 fois sur 2. Un moment il bosse (on l'entend) puis d'un moment à l'autre, il s'arrête puis ça fait tout planter (la souris ou le clavier ne sont plus réactifs) et puis 1 min plus tard ça repart.
Ya aussi les vidéos en 1080p. Il ne suit pas le rythme. Ça n'a rien à voir avec la carte graphique psk c'est une ATI HD 6970 et l'écran est top aussi .
Donc soit je passe en 32x ( c'est lourd psk tout mes pilotes sont en 64x) ou soit je change de processeur? (il date de 7 ans)
Si vous pouviez m'éclairer ça serait sympa.
Merci à vous et bonne aprem.
