Cpu limites ? Bonne alimentation? - Processeur - Hardware
Marsh Posté le 13-03-2014 à 19:39:14
Le cpu va limiter les performances pour du gaming surtout elle va brider la
radeon 7750 1gb DDR5.
Pour l'alimentation, la puissance suffit mais c'est plutôt le côté "no name" qui inquiète car avec une 7750, l'alimentation va vraiment être solliciter et là on peut craindre des mauvaises surprises. Il y a des alimentations de marque à partir de 30-35 euros de puissance comprise entre 300w et 400w:
-Be Quiet ! Alimentation System Power 7 300 W 80PLUS Bronze
-Cooler Master Elite Power 400W
-Corsair Builder Series VS350
Marsh Posté le 13-03-2014 à 19:44:46
Merci beaucoup. Pour l'alimentation je pensais comme vous mais je voulais être sur .. Maintenant l'overclocking du cpu aiderait à quelque chose ? Si non quoi faire sachant que je vais changer l'alimentation! Merci
Marsh Posté le 13-03-2014 à 20:10:01
Même OC a mort, ce cpu est
pour les jeux.....
a quoi tu penses jouer ?
Marsh Posté le 13-03-2014 à 20:12:47
Call of duty 4 sa fait plus de 4ans que j'y joue mais je compte jouer a tomb raider, splinter cell, donc dans tout les cas c'est pas assez mais c surtout à cod4 que je joue.. Ensuite le problème c'est que ma carte mère est veille c'est une ddr2 donc même si je veux changer le procos il sera nul non?
Marsh Posté le 13-03-2014 à 20:16:45
tu jouais a COD 4 sans carte graphique ?
Marsh Posté le 13-03-2014 à 20:17:13
ddr2 et ddr3 c'est le même combat en jeu plus ou moins mais je pense que si tu veux vraiment jouer vaut mieux repartir sur de bonnes bases
Marsh Posté le 13-03-2014 à 20:25:03
Non j'ai une carte graphique mais qui me saoule depuis que j'ai vu ce que donne une bonne carte graphique ^^ c'est une nvs290 qui me permet en très low d'avoir les 125fps quasi bloqué alors que je veux le 250 blocks mais en full! Mais du coup sachant que le socket est un am2+ 940 je pût trouver un proco compatible et suffisant ?
Marsh Posté le 13-03-2014 à 20:25:04
De toutes façons, l'optiplex tu ne peux pas l'OC
Moi j'avais un 5000+ et je galérais pas mal, si t'as du budget devant toi, il faudrait sérieusement penser a monter une nouvelle config.....
Marsh Posté le 13-03-2014 à 20:35:16
Mais je ne peut pas investir un nouveau Pc mais seulement une carte mère avec proco ou juste proco compatible..
Marsh Posté le 13-03-2014 à 20:35:58
Un Phenom II, mais il faut voir la compatibilité de ta CM ??
Marsh Posté le 13-03-2014 à 20:45:39
Je viens de regarder je l'ai trouver a environ 90 ce qui n'est pas cher pour le produit peut être mais pour moi oui .. Je suis dans l'impasse
Marsh Posté le 13-03-2014 à 21:17:58
Mais du coup quand vous dite que la cg sera bride et que je serais limite c'est a dire cpu limited??
Marsh Posté le 13-03-2014 à 22:06:39
Bon j'ai décidé de me débrouiller et de changer de processeur sans changer de carte mère .. Je vais donc acheter un phenom II mais comment savoir s'il sera compatible ?
Marsh Posté le 13-03-2014 à 23:48:47
il faut que tu regardes la référence de ta CM (écrit sur la plaque) et tu cherches sur le site du constructeur les CPU compatibles
Marsh Posté le 14-03-2014 à 04:54:38
ca ira pas
Marsh Posté le 13-03-2014 à 19:25:51
Bonjours,
Je possède un optiplex 740 amd ahtlon 64 x2 3800+, 4gb de ram, une carte graphique intégré 6150Le, alimentation de 305watt "no name" ( 264 watt Max sur le 12V).
Je vais acheter une radeon 7750 1gb DDR5 qui n'est pas low profil j'ai donc du bricolé l'intérieur du pour qu'elle puisse rentrer sans problème.
J'ai donc deux question :
-Est ce que mon processeur va suivre ..( cpu limited??)
-Mon alimentation va telle suffire sachant que quand je vais installer ma carte graphique au démarrage j'aurais un message disant que l'alimentation requise est 400watt..
Merci d'avance, soyez indulgent c'est mon premier topic ^^
