importante différence de température entre les 2 Core du processeur - Processeur - Hardware
Marsh Posté le 12-12-2011 à 19:24:28
petit up avec une précision :
la température du Core#0 est toujours de 45°C. Est-ce que c'est la sonde qui est HS ? Est-ce grave ?
Merci !
Marsh Posté le 12-12-2011 à 20:33:53
Je pense plutôt que tant que ton système n'est pas en charge, il n'utilise que le 1er core alors que le 2ème est désactivé (donc plus froid). Lance un benchmark qui utilise les 2 cores, si la y a encore une différence de plus de 4-5°C ça serait bizarre.
Marsh Posté le 12-12-2011 à 20:50:45
tout d'abord un grand merci pour ta réponse,
comme je trouvais ça bizarre j'ai lancé différentes applications en même temps pour voir l'évolution et je constate que seule la température du Core#1 augmente pour atteindre la bonne trentaine de °C mais le Core#0 lui est toujours, invariablement à 45°C. Pas 1 °C de plus ou de moins, toujours à 45°C...
Je tiens à préciser que c'est un pc que j'ai assemblé moi même mais je ne vois pas où j'ai fait une mauvaise manip...
Marsh Posté le 12-12-2011 à 20:55:53
merci beaucoup,
j'imagine que c'est ce logiciel :
http://www.clubic.com/telecharger- [...] -occt.html
il faut mettre quoi comme paramètres pour tester la température du processeur dans mon cas ?
Marsh Posté le 12-12-2011 à 20:57:05
Pas de paramètres en particulier, tu fais ON en mode infini et tu regarde la température.
La V4 est dispo sur le site off : http://www.ocbase.com/perestroika/
Marsh Posté le 13-12-2011 à 20:40:14
Alors j'ai du nouveau et ça me semble bon. Pas de sonde morte car avec OCCT la température du Core#0 augmente (67°C) comme vous pouvez le voir sur cette capture ci-dessous :
Par contre, après 2-3 minutes de repos, on voit bien la différence de T°C avec :
- Core#0 : 45°C
- Core#1 : 30°C
Est-ce normal ?
Merci !
Marsh Posté le 13-12-2011 à 20:45:15
En tout cas c'est rien de bien alarmant je pense, étant donné que les températures sont pas males.
Le t°case proposé par Intel est de 74° donc t'es encore large.
J'pense pas que la sonde soit morte non plus.
Peut-être comme quelqu'un l'a dit plus haut qu'un seul de tes core travaille quand tu es en Idle, on peut voir que ta fréquence en Idle est a 1200 Mhz sur OCCT.
Si tu veux vérifier ça tu peux désactiver le mode Enhanced Halt-State dans le BIOS ou le mode Idle State et revérifier les températures pour voir si il y a une différence, il utilisera tous les core dispos en Idle, tiens nous au courant!
Marsh Posté le 14-12-2011 à 09:08:00
j'avait presque le même problème avec mon ancien e8400 mais moi la t° rester a 45° sur les deux coeur tout le temps mais en charge il bougeait.
Marsh Posté le 09-12-2011 à 11:38:13
Bonjour tout le monde,
Je sais qu'il faut accorder une confiance relative dans les sondes et dans des logiciels comme HW monitor mais je suis un peu inquiet concernant la température de mon processeur : Intel CORE E5400.
Au moment où je vous parle, selon Hw monitor j'ai les températures suivantes :
- Core#0 : 45°C
- Core#1 : 29°C
Bien évidemment ce n'est pas la valeur de la température qui m'inquiète mais plutôt la différence entre les deux ???
Est-ce normal ?
Merci pour vos réponses !
