I5 4670k chauffe beaucoup trop !
I5 4670k chauffe beaucoup trop ! - Processeur - Hardware
Marsh Posté le 09-07-2015 à 00:54:17
Bonjour ou bonsoir : )
Alors voila j'ai monté hier mes nouvelles pièces sur mon pc qui sont un i5 4670k, une msi z97 gaming 5 et un ventirad hyper 212 evo.
J'ai tout bien monté, une fine couche de pate arctic silver 5 tout belle etc etc, tout a bien marché j'ai OC le proc' a 4.2ghz a 1.2v et j'ai lancé occt et la l'horreur, les cores montent a 83 degrés !!!! Avec tous les ventilos qui tournent a fond et qui font un bruit de rafale.
Pourtant j'ai une tour haf 912, 1 ventilo aspiration a l'avant de 200mm, un autre de 200mm en haut en extraction, un ventilo de 120mm sur la porte lateral en aspiration et 2 ventilo de 120mm sur le radiateur de l'hyper evo et avec tout ca j'atteinds
des temperatures pareilles je comprends pas, j'ai essayé de laisser le proc' en stock mais ca monte quand meme jusqu'a 77 degré facile sous occt.
Mon phenom 955 be montait en full a 55 degré max je crois avec un hyper evo 212.
Donc si quelqu'un a une explication pour moi a laquelle je n'aurai pas pensé je lui serais gré de la partager x )
Merci !
ps : le proc' en idle est a 39 40 degrés ce qui je trouve est aussi trop elevé !!!!
Marsh Posté le 09-07-2015 à 01:02:49
Hello.
Avec un 212EVO en torture-test OCCT ça ne me parait pas choquant.
Tu es conscient que ça n'est pas un ventirad d'exception, c'est juste un bon ptit ventirad qui permet de tenir sans souci un CPU non OC, et te permet d'overclocker sans crasher au bout de 5 minutes.
En "monde réel", tu auras environ 10°C de moins qu'en torture-test, ce qui reste acceptable.
Autres avis/confirmations bienvenus of course :jap:
Message édité par zonka le 09-07-2015 à 01:03:21
Marsh Posté le 09-07-2015 à 02:12:58
Merci !
c'est normal , un CPU AMD chauffe max à 65 °C et Intel à 80°C voir plus , disons que la conception des boitiers CPU Intel évacue moins bien la chaleur qu'un boitier CPU AMD , ensuite même à 50 °C en idle pour Intel , ce n'est pas un problème .
faut dire aussi que le rad en question n'est pas le meilleur rad qu'il y ait sur le marché ;)
(je me demande ce qu'ils ont tous à se jeter sur ce rad qui n'a pas grand chose pour lui !!??)   :heink:
passes au WC :)
Marsh Posté le 09-07-2015 à 08:25:31
passes au WC :)
les degrés amds ne sont pas des degrés °C . Donc non comparable avec les °C affichés sur les puces Intels .
Message édité par havoc_28 le 09-07-2015 à 08:25:59
Marsh Posté le 09-07-2015 à 09:38:25
30€ un ventilo plutôt silencieux et qui fait bien très bien le travail sur un proco stock ou très légèrement OC, que demander de plus ?
Marsh Posté le 09-07-2015 à 10:00:06
Ouai je l'ai pris parce que je l'avais sur mon phenom et qu'il faisait bien son travail donc je me suis dis pourquoi changer
Donc vous me conseillez de pas m'en faire ? Parce que je trouve que 83degré en burn c'est excessif surtout avec autant de ventilo, j'ai toujours entendu dire que les proc' intel chauffaient beaucoup
moins que les proc' amd donc je comprends pas trop :/
En plus meme stock le proc' chauffe a quand meme 77 degré en burn. J'ai vu pas mal de gens avec des i5 4670k ou des i5 4770k dire qu'ils etaient a 32 33 en idle et max 55 degré en full avec un oc de
4.2 ou meme 4.5 ghz donc je me dis que c'est moi qui ait un problème..
Je me suis peut etre trop habitué a mon phenom qui etait a 30 en idle et max 55 en full je sais pas
Marsh Posté le 09-07-2015 à 10:31:17
Certes mais avec quel ventirad? Certainement pas le Intel de base, et probablement pas avec un 212EVO ; en général, quand on overclock, on met un gros Noctua, un Macho 120, un Dark Rock Bequiet etc....
Marsh Posté le 09-07-2015 à 10:50:24
Ah je sais pas peut etre un autre ventirad, mais le 212evo marche quand
meme plutot bien avec les proc' stock et pourtant le mien stock est a 40
en idle et 77 en burn donc il y a toujours un probleme :/
Edit : j'ai trouvé les temperatures fournies par intel pour le 4670k et c'est 28-35 en idle, 47-60 en normal et 72 maximum donc il y a bien un soucis
Message édité par krim09 le 09-07-2015 à 10:52:48
Marsh Posté le 09-07-2015 à 10:51:24
On est pas en hiver non plus . Et on a encore une marge avant les 100° et l'abaissement de la fréquence .  De plus en utilisation courante tu es loin des températures atteintes sur des soft types OCCT .
Message édité par havoc_28 le 09-07-2015 à 10:52:37
Marsh Posté le 09-07-2015 à 10:53:23
Je ne vois aucun "problème". Change de ventirad, ou vire l'overclock, ou reste comme ça et attends l'hiver :p
Marsh Posté le 09-07-2015 à 10:55:17
Oui peut etre que je m'inquiète pour rien c'est vrai qu'il fait un peu chaud
Je verrai dans le futur comment ca evolue tout ca
Merci : )
Marsh Posté le 09-07-2015 à 11:14:40
Winter is coming  :pt1cable:
Marsh Posté le 09-07-2015 à 11:55:42
c'est quoi cette histoire !!??   :lol:  :lol: , dans le bios tu as les vrai valeurs de température ;)
Marsh Posté le 09-07-2015 à 12:00:58
Quand je vais dans le bios il me dit a peu près system 36 37 degré et cpu entre 50 et 60 ca varie
Marsh Posté le 09-07-2015 à 12:04:35
Pour être plus précis , la sonde au niveau du socket de la CM , est bien exprimé en degré C° mais moins précisent que la temps qui qui donne la température moyenne des cores , genre celle exprimé par l'AMD overdrive est exprimé en ° de chez AMD qui expriment la marge qu'il y a jusqu'à la temp max avant throttle .
Message édité par havoc_28 le 09-07-2015 à 12:05:08
Marsh Posté le 09-07-2015 à 12:05:31
hello
vu la canicule du moment et en occt, pour moi c est normal
les promos du jour https://www.facebook.com/achathardw [...] page_panel        http://achathardware.fr   https://twitter.com/djorec71
Marsh Posté le 09-07-2015 à 14:09:44
Je pense avoir une partie de l'explication pour cette chauffe, j'ai essayé
de faire du push pull sur le ventirad et j'ai mis les ventilo dos a dos et
apparement ca fout la merde par rapport au flux d'air c'est peut etre ca
aussi. Un avis ?
Marsh Posté le 09-07-2015 à 14:14:27
inverse un ventilo et tu regarde tes T° , aucune becane n est pareille selon le boitier, l agencement, le materiel dedans, trop de parametres sont en comptes, seul toi peux voir en essayant chaque possibilité
mon montage mais c est perso hein
http://image.noelshack.com/fichiers/2015/28/1436444456-1413289557-sans-titre-5.png
Message édité par djorec le 09-07-2015 à 14:21:22
Marsh Posté le 09-07-2015 à 14:33:26
Ah c'est du WC ca c'est un peu plus compliqué ^-^
Par contre j'arrive pas a comprendre un truc ca me rend dingue, le ventilo du radiateur il doit tourner dans quel sens ?! Il doit pousser l'air hors du radiateur vers l'exterieur ou au contraire pousser l'air exterieur vers le radiateur ?
Edit: moi si j'ai bien compris l'air doit venir de l'avant du boitier pour entrer dans le ventilo du proc' qui va pousser l'air a l'interieur du radiateur et le 2eme ventilo du proc' va faire sortir l'air du radiateur pour l'ejecter a l'exterieur du boitier par l'arrière c'est bien ca ?
Message édité par krim09 le 09-07-2015 à 14:40:27
Marsh Posté le 09-07-2015 à 14:39:09
il prend l air frais qui vient de la face avant du boitier pour le mettre sur le radis et tes extraction de derriere et dessus font le reste
tous tes ventilos doivent etre dans le meme sens en gros, de droite a gauche et de bas en haut si t en a en bas
prend le sens de mes fleches oranges ca t aidera peut etre
Message édité par djorec le 09-07-2015 à 14:41:01
Marsh Posté le 09-07-2015 à 14:42:06
Ah bah mince mon ventilo du proc expulse l'air hors du radiateur pour pousser l'air vers l'avant du boitier :/
En meme temps le ventilateur de l'hyper 212 evo a des clips qui permettent de laccrocher au radiateur dans ce sens c'est débile ! :fou:
Marsh Posté le 09-07-2015 à 14:46:32
ben c est toi qui fait le montage, t as une notice de montage :D
pour te reperer facilement, la ou il y a le passage de fil, c est contre les grilles du radi, la face la plus jolie visible quoi
Message édité par djorec le 09-07-2015 à 14:47:41
Marsh Posté le 09-07-2015 à 14:48:57
donc la face "jolie" elle doit etre contre le radiateur
Moi elle est vers l'exterieur c'est pas bon
Marsh Posté le 09-07-2015 à 14:52:18
la face "jolie" doit etre visible
t as pas une photo a poster
http://image.noelshack.com/fichiers/2015/28/1436446513-bs2fv.jpg
Message édité par djorec le 09-07-2015 à 14:55:30
Marsh Posté le 09-07-2015 à 15:07:38
Ah bah c'est comme ca moi aussi donc il est bien monté.. merde jpensais avoir trouvé la solution x )
Marsh Posté le 09-07-2015 à 15:10:43
debranche le lateral pour voir
Marsh Posté le 09-07-2015 à 15:21:11
remarque un 212 evo pour oc @ plus de 4 ghz c est pas le top non plus j y pense
Marsh Posté le 09-07-2015 à 16:00:04
Je pense que je vais enlever le lateral c'est un scythe typhoon 120mm et le mettre en 2eme ventilo sur le radiateur pour pousser l'air vers l'arrière du pc.
Je pensais que le 212 evo etait un bon bon ventirad mais apparement tout le monde me dit que c'est bof bof x )
Message édité par krim09 le 09-07-2015 à 16:00:48
Marsh Posté le 09-07-2015 à 16:46:14
c'est un ventirad correct pour remplacer l'Intel de base, et correct pour faire un petit overclock sans monter à 95°C en 30 secondes avec extinction de la machine
"hey, what did you expect". Si tu as le même souci avec un Dark Rock ou un Macho, OK :)
Marsh Posté le 09-07-2015 à 17:23:37
Tu as des flèches sur le ventilateur pour indiquer le sens de circulation de l'air.
Rajouter un second ventilateur ne n'apportera rien. Surtout s'il n'est pas identique au premier.
Marsh Posté le 09-07-2015 à 17:23:45
Marsh Posté le 10-07-2015 à 10:34:15
J'ai remis les paramètres par defaut pas d'oc rien j'ai mis un 2eme ventilo sur le radiateur, en idle je suis entre 36 et 40 et en full sur occt je suis a max 63 64 degré donc ca va mieux la, je crois que je vais attendre l'hiver pour OC  :D
Par contre j'ai un autre soucis que j'avais pas remarqué, lorsque j'ai voulu mettre le 2eme ventilo sur le radiateur je devais aggriper un peu le radiateur avec ma main et j'ai vu que la base du radiateur, la plaque qui est en contact avec le proc "glissait" un peu sur le proc', genre je peux legerement tourner le radiateur sur lui meme de quelques degré  c'est normal ??! Pourtant il est bien fixé a la carte mère
