Chauffe normal d'un processeur i5 4670k
Chauffe normal d'un processeur i5 4670k - Processeur - Hardware
Marsh Posté le 06-12-2014 à 09:14:57
Bonjour ,
Depuis quelques temps j'ai en ma possession un nouvel ordinateur et je cherche à savoir si la chauffe de mon processeur est normal .
Voici ma config :
CPU : i5 4670k
CM : Msi z97 Gaming 5
Ventirad : Hyper 212 evo
Pate Thermique : Artic Silver 5
Boitier : Zalman Z11 Plus HF1
Alim : LEPA Maxbron 650M
RAM : 2x8Go HyperX Fury Red 14900 CAS 10
Carte Graphique : Pas encore acheté
Je me sert de ce PC pour les jeux , voilà que lors des tests de températures je vois que mon CPU ne dépasse que trés rarement les 40°C .
Depuis je me demande si c'est normal , si j'ai bien appliquer ma pate thermique par exemple , j'utilise la partie graphique du processeur actuellement et j'ai vue sur des benchmarks que ce processeur tourne en moyenne à 55-60°C sans utiliser sa partie graphique .
Ducoup , est-ce normal ?
Merci d'avance pour vos réponse :) .
Marsh Posté le 06-12-2014 à 09:24:03
Tout dépend du protocole de test sur les benchmarks que tu as lu aussi :-)
Tout les jeux n'utilisent pas de façon égale un processeur. Il chauffera moins sur diablo 3 que sur Battlefield 4 par exemple :)
Lance un test Prime95 pour voir si ton cpu chauffe, si il reste dans les valeurs que tu as cité, c'est que c'est bon. Par contre si il monte à 80°C là y'a un soucis :D
Marsh Posté le 06-12-2014 à 18:43:56
Merci pour ta réponse , lors du test avec le logiciel que tu m'a conseille mon processeur monte à peine aux environs de 50°C . C'est bon ? Moi qui pensais qu'il tournerais en moyenne entre 55-65 en normal et 70-80 en charge ^^
Marsh Posté le 06-12-2014 à 18:51:28
C'est largement bon !
Marsh Posté le 06-12-2014 à 18:56:34
Oublie pas que tu n'as pas encore de carte graphique! Quand tu en aura une, tu verra que tes températures vont monter^^ Mais oui, tes températures sont bonnes :p
Marsh Posté le 06-12-2014 à 20:20:35
Justement si j'utilise la partie graphique du processeur il devrait encore plus chauffer que si j'utilise seulement la partie calcul par exemple non ?
En l'occurence , avec ma futur carte graphique je n'utiliserais plus la partie graphique du processeur ce qui je pense le feras consommer moins et en contre-partie le feras moins chauffer . Enfin je suppose ?
Marsh Posté le 06-12-2014 à 20:42:30
Tu supposes mal car la carte graphique ajoutée va chauffer et réchauffer l'air dans le boitier, et va également tirer plus sur l'alim qui va aussi chauffer plus ;)
Message édité par tomass le 06-12-2014 à 20:43:08
"Toute compétition est un suicide ; Plus on est conformiste, et plus on est dangereux" © Albert Jacquard / "Je crains le jour où la technologie remplacera les interactions humaines. Nous aurons alors créé une génération d'idiots". © Albert Einstein
Marsh Posté le 07-12-2014 à 01:49:33
Ah non mais je pense m'être mal fait comprendre ^^ je parle pas de la température global mais de la température des Core de mon processeur ^^
Marsh Posté le 07-12-2014 à 17:17:45
Le processeur va chauffer plus car l'air du boitier est plus chaud... tu suis la? c'est pas trop compliqué ? :D
Message édité par tomass le 07-12-2014 à 17:18:40
Marsh Posté le 07-12-2014 à 18:57:08
Bah y a les deux phénomènes en même temps :o
On a pas assez d'infos pour conclure sur lequel l'emportera donc pas moyen de répondre de manière méprisante.
