Grosse "bulle" dans la pâte thermique ? - Processeur - Hardware
Marsh Posté le 18-01-2013 à 18:40:30
Si c'est pas à cause du poids qu'il fait, c'est peut-être que ton proco' est un peu concave et nécessiterait un petit ponçage.
Mais si les températures sont bonnes, te fais pas trop chier avec ça. ![]()
Marsh Posté le 18-01-2013 à 18:44:52
Je prends note, ponçage du CPU. Ça annule la garantie non ?
Ah et aussi, je n'ai pas testé les températures en burn...
Marsh Posté le 18-01-2013 à 19:23:01
Bonsoir
tu enlèves ta pate thermique, tu en remets un grain de riz (un peu gros) au centre du processeur, tu remontes ton ventirad, tu mesures ta température en burn.
Si elle est bonne, tu ne te poses plus de question
Marsh Posté le 18-01-2013 à 19:36:51
Un grain de riz cru ou cuit ?
Je vais essayer en burn dès que possible, je vous tiens au courant.
Marsh Posté le 18-01-2013 à 20:47:45
arborio et cuit au bouillon de volaille... ![]()
Marsh Posté le 19-01-2013 à 22:14:29
Salut !
Alors après un (très rapide) test sous OCCT, les températures des 6 cœurs tournent autour de 35 degrés, c'est à dire dans les 45 degrés en réalité (les sondes des Phenom II sont foireuses de 10 degrés paraît-il).
Ça me semble bon non ?
Pour un processeur non OC c'est correct ou trop élevé ?
Vaut-il mieux que je fasse un long test, genre 3 heures ?
Marsh Posté le 20-01-2013 à 10:35:56
si tu veut mais 1 heure suffit amplement et les temeprature sont correct tkt
Marsh Posté le 21-01-2013 à 11:18:49
idem, c'est très bien comme températures.
Marsh Posté le 18-01-2013 à 18:32:39
Bonjour bonjour,
) et j'ai redémarré. Aucun soucis, les températures étaient très correctes (moins de 30 degrés pour 600 rpm en PWM).
Tout d'abord veuillez m'excuser si je poste au mauvais endroit, je n'ai pas trop l'habitude de créer des topics
Je vous explique mon soucis :
J'ai récemment changé de boîtier et de ventirad. Mon nouveau rad est le Dark Rock Pro 2. Je l'ai installé en m'appliquant (
Mais aujourd'hui en voulant faire un Memtest pour vérifier mes RAM (je pense d'ailleurs créer un autre topic la dessus dans la section RAM, enfin passons), j'ai dû démonter le rad vu qu'il empêche de retirer les barrettes.
Or j'ai vu en l'enlevant que la pâte thermique avait une très étrange façon de s'étaler...
J'ai pourtant bien étalé avec une carte de crédit de façon uniforme avant de poser mon rad...
Est-ce dû au fait que le ventirad est légèrement penché ? (En effet il semble un peu sous la contrainte de son propre poids lorsque le PC est monté...)
Voici les photos :
http://www.noelshack.com/2013-03-1358530112-image.jpg
http://www.noelshack.com/2013-03-1358530170-image.jpg
Edit : désolé je mets les liens directs car l'aperçu ne marche pas visiblement
Je vous remercie d'avance pour vos réponses !
Message édité par fl0914 le 18-01-2013 à 18:34:31
