Aide pour OC ma GTX 760 - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 05-03-2014 à 23:00:13
Oui facilement, tu n'a qu'à augmenter les frequences du core clock et de la mémoire progressivement en commençant par 50mhz (elle encaisse beaucoup plus c'est celle que j'ai).
Pas besoin de toucher au voltage pour commencer.
Après chaque augmentation tu lance un bench genre valley ou Heaven.
Tiens nous au courant
Marsh Posté le 06-03-2014 à 09:32:05
Tu peux, sauf poisse de luXe, augmenter le GPU à 1100 d'entrée de jeu, et la mémoire de 100mhz pour commencer, ensuite tu ne monteras que le GPU jusqu'à la limite stable, et tu feras la mémoire pour terminer, et tout ça sans toucher au gpuV !
Donc gpu 1100 - memoire 1600 puis test.
Ensuite tu monte par palier de 50, dès que ça plante, bug tu redescend par palier de 10...etc.
Une fois que tu auras pu trouver le réglage maximal avec Voltage @ stock, tu pourras si tu trouves le gain pas encore assez haut, augmenter le voltage pour monter encore.
Marsh Posté le 06-03-2014 à 12:34:56
Bon, j'ai testé avec ta méthode Spartan88, Valley Benchmark plante en plein milieu, 3Dmark affiche un message d'erreur d'emblée, bref ça tiens pas
Un screenshot d'Afterburner sans rien avoir touché : http://image.noelshack.com/fichier [...] burner.png
Je vois que je peux même pas toucher au voltage, la carte doit être bridée non ?
Marsh Posté le 06-03-2014 à 19:40:26
Fait un screen d'Afterburner quand tu as appliquer l'OC.
Normalement si tu peux augmenter le voltage, je le fait avec evga precision moi, mais normalement Afterburner fonctionne tout aussi bien.
Marsh Posté le 07-03-2014 à 09:30:55
Il faut activer l'option pour débloquer ça. Mais t'as vraiment pas de bol si elle tient pas 1100 au gpU @ stock...après ça ne veut pas forcément dire que c'est une mauvaise série, des fois en passant 0.900 à 0.950 ça suffit déjà à donner juste le petit coup de pouce nécessaire.
Marsh Posté le 07-03-2014 à 10:29:05
Et tu me conseilles quoi comme paramètres ? Car j'y connais pas des masses moi
Marsh Posté le 07-03-2014 à 11:31:28
Alors test avec Core clock + 80mhz
Memory clock +450mhz
Augmente le Power Limit à 115 %
Lance valley et la tu ca ne doit pas planter.
Quel est le reste de ta config ?
Marsh Posté le 05-03-2014 à 20:44:42
Je vais aller droit au but : est-il possible d'overclocker ma GTX 760 pour lui faire gagner environ 20 % de perfs (pour quelle soit au niveau d'une 770 à peu près) à l'aide du logiciel MSI Afterburner ?
Ma carte est une MSI GeForce GTX 760 TwinFrozr, donc est-ce possible de lui faire gagner de précieux FPS ?
Merci et je compte sur votre aide
