Erreur CPU sous OCCT - Processeur - Hardware
Marsh Posté le 02-06-2010 à 18:42:07
Ton cpu est à qu'elle tension ?
Marsh Posté le 02-06-2010 à 18:42:31
Dit moi aussi tes températures en idle.
Marsh Posté le 02-06-2010 à 21:37:48
je verrai bien l'alim avec ces variations de vcore sur le cpu
marque et modèle de l'alim, et son âge?
Marsh Posté le 02-06-2010 à 21:47:48
gea2402 a écrit : je verrai bien l'alim avec ces variations de vcore sur le cpu |
en cliquant sur sa configuration matérielle
Alim Fortron 250W
concernant les chutes du VCore je constate également de sacrées baisses de tension, identiques à celles du graphique ci dessus, 1.45 v => 1.35 V avec mon Prescott 3.4 Ghz (mais OC à 10%) et ceci avec une corsair VX 450W
donc ce n'est pas dit que ce soit vraiment la cause du problème
Marsh Posté le 03-06-2010 à 07:32:48
La config dans mon profile ne correspond pas à celle testée . Mais il s'agit quand même bien d'une autre Fortron 250W
Tu a la baisse mais au moins tu n'a pas d'erreurs donc surement problème CPU ?
Quand j'aurai l'occaz j'essaierai avec une autre alim voir ce que ca pourrai donner.
Marsh Posté le 03-06-2010 à 21:34:31
Dommage il ne me reste plus de captures des graphiques avec la LC Power 6550 dans mes archives
je ne me rappelle plus s'il y avait autant de chute de tension sur le Vcore avec cette alim (avec le même Pc bien entendu)
Marsh Posté le 04-06-2010 à 13:01:23
J'ai refait un teste hier soir et la oh surprise aucune erreur en 1h ...
Je comprend les graphiques mais je ne sais pas trop interpréter les résultats ... à première vue, pas de grosse variations de tensions ?
Marsh Posté le 04-06-2010 à 13:06:10
A première vue, je dirais que ton alim commence à donner des signes de faiblesse: le 3.3v monte progressivement pendant la durée du test, ce qui indiquerait une dérive en température.
A combien tourne le CPU niveau température d'ailleurs?
Marsh Posté le 04-06-2010 à 13:09:32
Idle : ~40°C
En charge 100% : 60°C
C'est correct je pense ? Bon par contre j'ai un ventilo tournant à 4200 RPM et qui fait un bruit horrible
Marsh Posté le 04-06-2010 à 13:24:10
Une alim de 250W seulement pour ta config je pense aussi comme les autres que les erreurs sont dûes à l'alim qui ne délivre pas assez de jus.
Marsh Posté le 04-06-2010 à 16:30:34
J'ai fait tourner un P4C 2.8 sur une 200w (de la même marque d'ailleurs), tant qu'il n'y a pas de grosse carte graphique ou un chapelet de Dédés y'a pas de souci.
A noter au passage que ladite alim coule encore actuellement sa paisible retraite avec un Sempron LE1200 sur M2A-VM HDMI.
Marsh Posté le 04-06-2010 à 17:32:12
J'ai eu le droit un à beau BSOD et j'ai encore des erreurs sous OCCT
J'ai regardé les tensions sur le 12V au voltmètre et je suis à 11.90.
Sinon ma config c'est :
ASUS P4S800-MX SE
P4 Prescott 2.80Ghz
Radeon 9200
765Mo RAM
Western Digital Green Caviar 500Go
2 lecteurs/graveurs DVD
(hum bon ca va c'est une config récupérée à la benne que j'ai remis en état sauf le DD
Marsh Posté le 04-06-2010 à 18:16:04
Ca me fait pareil que sur les 2 premiers screen que j'ai mis.
Marsh Posté le 04-06-2010 à 21:54:10
Et tu disais que la temp CPU ne dépassait pas les 60°C?
Essaye avec 1 seule barrette de RAM si c'est le cas.
Marsh Posté le 02-06-2010 à 17:46:54
Salut !
J'ai testé mon P4 sous OCCT et il me trouve une erreur presque aussitôt le teste lancé :
Si j'ai bien compris ce serai une erreur dû au Vcore (baisse de la tension) ?
Problème de CPU ou alim ?
Merci !
